/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligoni con spazi vuoti interni
Autore poligoni con spazi vuoti interni
geppy
Geppy
31 Marzo 2010
Castelluccio Inferiore (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2010 alle ore 09:54
Salve, da Giuseppe, vorrei sapere come poter creare i poligoni in autocad 10, o in docfa4, quando in pianta sono presenti dei vuoti, dovuti a motivi architettonici. Cioè quando vado a creare il poligono, come faccio a staccare il vuoto affinchè non venga calcolato nella superficie ? Vi ringrazio
Poi, ancora c'è qualcuno che sta usando autocad 10 e riesce tranquillamente a salvare le planimetria in DXF per poterle importare in docfa4?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2010 alle ore 10:31
Ne fai due, che rappresentino le 2 metà, una sopra e una sotto.
Questo anche quando hai un poligono interno.
Per la seconda domanda passo.
Buon docfa.
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2010 alle ore 11:05
1° domanda: per il vuoto disegni un poligono di tipo G (superficie non rilevante ai fini catastali) e poi ci disegni intorno un poligono di tipo A (o quello che è)...
Quando ti importa i poligoni, Docfa riconosce che uno è interno all'altro e ti fa la differenza dei poligoni...
Spero di essere stato chiaro
2° domanda: passo a mia volta, avendo Autocad 10 da poco e non avendo ancora fatto catastini da quel momento, cmq credo che il problema sia nel formato DXF che deve essere di Autocad 2000, blocchi e oggetti nidificati, e via via discorrendo, come riportato da molti post su questo forum...
Buona ricerca 8)
geppy
Geppy
31 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2010 alle ore 11:31
Grazie di cuore, un'altra cosa ancora, sempre per i vuoti interni devo usare il pulsante nuovo per G.....appunto, o interno? o quando si deve usare il pulsante interno?
geppy
Geppy
31 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2010 alle ore 11:45
Grazie, malteser, e se il vuoto è all'interno della pianta, come faccio a creare gli altri poligoni tipo A intorno? quando sono laterlali ok, vado limite, limite, ma quello al centro? Di nuovo grazie e ciao
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2010 alle ore 13:14
Secondo me stai facendo un po' confusione... Prima di tutto vorrei sapere se vuoi tracciare i poligoni già in autocad con il layer DOCFA_POLIGONI ecc. oppure se li vuoi tracciare con la funzione poligoni direttamente in Docfa
Perchè:
1- se li fai in autocad, li tracci normalmente uno dentro l'altro e quando lui importa il raster riconosce che il vuoto è tutto interno a un altro poligono e fa la differenza...
2- se li fai in docfa, devi selezionare il tipo di poligono (G) e poi cliccare su Interno e poi tracciarlo... o altrimenti fai prima il poligono piccolo e poi intorno quello grosso...
Credimi, è più difficile da scrivere che da fare...
Buon lavoro 8)
kaprun77
18 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 15:39
Leggendo il post di malteser ho fatto la prova dei poligoni disegnati in autocad, docfa non sottrae la superficie di quello interno.
Chiedo lumi, infatti io quando ho un poligoni tipo G al centro della pianta, sono costretto a disegnarne due esterni attorno a quello non rilevante ai fini catastali.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 13:45
ma allora se ad esempio ho una corte ed al suo interno si trova un fabbricato come dovrei agire con autocad?
Traccio il poligono F per la corte e dentro il poligono A per l'uiu?
il docfa riconosce automaticamente la diversa superficie?
