poligoni bagno nel sottotetto |
nocciolina87
12 Maggio 2015 alle ore 11:02
Salve, mi appresto ad effettuare la mia prima pratica DOCFA, si tratta di una variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni. Nello specifico nel sub è compreso un appartamento ed un sottotetto NON COMUNICANTE con h. da 2.65 a 30cm, tutto con destinazione A/2. Poligonando ho fatto poligono A per l'appartamento e poligono C per il sottotetto; ora però da un sopralluogo è emerso che nel sottotetto è stato ricavato un piccolissimo WC, come devo poligonarlo, come A? e conseguentemente il resto del sottotetto resta C o varia? Spero di essere stata chiara, Grazie
fiorez
18 Novembre 2014 alle ore 09:56
E' CORRETTO IL POLIGONO A PER ABTAZIONE E C PER SOTTOTETTO, MA NEL SOTTOTETTO DEVI FARE UN ULTERIORE POLIGONO C CHE VA DA 30 CM A 1.50 ML SICCOME LA SUPERFICIE POLIGONATA CON H UTILE INFERIORE A 1.50 ML NON RIENTRA NEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE CATASTALE. DOVRAI PERCIO' INSERIRLO ANCHE NEL DOCFA QUANDO ANDRAI A CONFERMARE I POLIGONI.PER QUANTO RIGUARDA IL BAGNO INSERIREI TUTTO NEL C SE L'ALTEZZA MINIMA E' MINORE DI 1.80ML (COME RUE DEL NOSTRO COMUNE). SE INVECE LO SPAZIO E' FRUIBILE IN QUANTO L'ALTEZZA E' MAGGIORE DEL MINIMO IMPOSTO LO METTEREI COME A2 (IO GUARDO SEMPRE LE NORME COMUNE). CMQ NON TI PREOCCUPARE CHE I TECNICI CATASTALI FANNO DIVERSI CONTROLLI E AL MASSIMO O TE LO BOCCIANO CON MOTIVAZIONE O TE LO MODIFICANO IN UN SECONDO TEMPO CON LA CLASSICA LETTERA VERDE, ALLA QUALE PUOI SEMPRE FAR RICORSO, ANCHE SE NON E' QUESTO IL CASO. SPERO DI ESSERE STATA CHIARA. SALUTI FIORELLA
nocciolina87
Grazie mille, gentilissima, comunque l'altezza minima è minore di 1,80 e il doppio poligono l'ho già fatto e modificato l'altezza nello specchietto in basso a destra dei poligoni docfa. Grazie
fiorez
scusa correggo la dicitura "nostro comune" volevo dire mio comune, io non so le norme del tuo che H indichino. ciao ciao
Ultime news
