Argomento: Poligonazione Tettoia Aperta
GeoGian01
21 Dicembre 2022 alle ore 16:10
"Topgun" ha scritto: Ancora una volta ha ragione il catasto La tettoia è una, come è possibile poligonarla con due colori diversi ? Dall'allegato tecnico alla Circolare nº 9/2001 [...] In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 138/98, si illustrano di seguito i criteri per la determinazione delle tipologie di ambiente: ... D = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare ... La tettoia fa unità a se stante, (come credevo di aver già scritto in precedenza) quindi quanto citato da questa circolare non risolve e non tratta in alcun modo il caso di cui stiamo discutendo, siccome non è pertinenza di nessun'altra unità
Topgun
"GeoGian01" ha scritto:
La tettoia fa unità a se stante, (come credevo di aver già scritto in precedenza) quindi quanto citato da questa circolare non risolve e non tratta in alcun modo il caso di cui stiamo discutendo, siccome non è pertinenza di nessun'altra unità Allora poligono A come unità principale su tutta la struttura che ha funzione di copertura. Però, va capito come è utilizzata quella tettoia. Che cosa copre ? E' un parcheggio ? Da chi è utilizzato ? Sembra strano, una tettoia indipendente. In genere la tettoia è sempre un accessorio, altrimenti la struttura serve comunque a coprire un attività che si esercita nell'area sottostante.
GeoGian01
"bioffa69" ha scritto: "GeoGian01" ha scritto: Vi comunico che dopo il primo rifiiuto (quello che ha poi scaturito la mia domanda sul forum), ho presentato nuovamente la pratica poligonando in rosso la superficie compresa tra i pilastrini e i muri esterni/di confine e in giallo la superficie coperta dallo sporto della tettoia; come suggerito da qualcuno. La pratica mi è stata nuovamente respinta con seguente causale: "errata indicazione della tipologia: si conferma rifiuto". Premetto di aver solamente cambiato la relazione tecnica e la scheda della planimetria, quindi deduco che all' AdE non vada ancora bene come ho effutato la poligonazione. Penso che presenterò nuovamente la pratica chiedendo spiegazioni e di citare la normativa in cui viene descritto come procedere con le tettoie aperte. Non vedendo la grafica , è difficile capire se si tratta di una tettoia indipendente, per cui unità assestante, con pertineneza o meno, o accessorio con corte comune, insomma , ci sono varie casistiche. Per come ho sempre proceduto io, considerando che la tettoia in questione sia un'unità indipendente, la sup compresa fra i pilastrini / muri , la poligoni con poligono A, l'area esterna, anche se coperta dalla sporto, con poligono F, se corte esclusiva, se invece porti all'urbano solo la tettoia, senza pertineneze, allora poligoni solo la tettoia con A, senza poligonare niente di quanto esterno, la sagoma all'urbano, deve essere la stessa dei terreni, non può essere più grande. Comunque se insistono a chiedere di poligonare come principale l'area esterna, area appunto , chiedi che ti diano i riferimenti della normativa che prevede quanto chiedono. Saluti Purtroppo non riesco ad allegare l'immagine (per mia incapacità di utilizzare questa piattaforma), cercherò di spiegare il più dettagliatamente possibile il caso: Devo occuparmi dell'accatastamento di una tettoia su un mappale nel quale sono già presenti due autorimesse. Questa tettoia non è una nuova costruzione ma semplicemnte una "dimenticanza" del tecnico che ha accatastato il fabbricato in precedenza, siccome uno dei lati della tettoia confine con uno dei muri delle autorimesse sopracitate. Dopo aver inserito in mappa (si non era presente neanche al catasto terreni) questa tettoia, ovviamente utilizzando come perimetro della stessa quello delimitato dai muri e dai pilastrini (e non tramite lo sporto del tetto come ho letto in alcune risposte) mi sono apprestato ad inserirlo al catasto fabbricati, presentando una pratica NC di unità afferenti edificate su area di corte. Ho disegnato la scheda poligonando la sola superficie compresa tra il filo esterno dei pilastrini e dei muri: risultato pratica respinta per errata poligonazione in cui mi veniva indicato di poligonare anche la superficie coperta dallo sporto del tetto (che avevo disegnato). Allora ho riprentato la pratica poligonando la stessa superficie coperta dallo sporto del tetto come D " terrazzi balconi ecc." Spero di essermi spiegato, a disposizione per ulteriori chiarimenti
"GeoGian01" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: "GeoGian01" ha scritto: Vi comunico che dopo il primo rifiiuto (quello che ha poi scaturito la mia domanda sul forum), ho presentato nuovamente la pratica poligonando in rosso la superficie compresa tra i pilastrini e i muri esterni/di confine e in giallo la superficie coperta dallo sporto della tettoia; come suggerito da qualcuno. La pratica mi è stata nuovamente respinta con seguente causale: "errata indicazione della tipologia: si conferma rifiuto". Premetto di aver solamente cambiato la relazione tecnica e la scheda della planimetria, quindi deduco che all' AdE non vada ancora bene come ho effutato la poligonazione. Penso che presenterò nuovamente la pratica chiedendo spiegazioni e di citare la normativa in cui viene descritto come procedere con le tettoie aperte. Non vedendo la grafica , è difficile capire se si tratta di una tettoia indipendente, per cui unità assestante, con pertineneza o meno, o accessorio con corte comune, insomma , ci sono varie casistiche. Per come ho sempre proceduto io, considerando che la tettoia in questione sia un'unità indipendente, la sup compresa fra i pilastrini / muri , la poligoni con poligono A, l'area esterna, anche se coperta dalla sporto, con poligono F, se corte esclusiva, se invece porti all'urbano solo la tettoia, senza pertineneze, allora poligoni solo la tettoia con A, senza poligonare niente di quanto esterno, la sagoma all'urbano, deve essere la stessa dei terreni, non può essere più grande. Comunque se insistono a chiedere di poligonare come principale l'area esterna, area appunto , chiedi che ti diano i riferimenti della normativa che prevede quanto chiedono. Saluti Purtroppo non riesco ad allegare l'immagine (per mia incapacità di utilizzare questa piattaforma), cercherò di spiegare il più dettagliatamente possibile il caso: Devo occuparmi dell'accatastamento di una tettoia su un mappale nel quale sono già presenti due autorimesse. Questa tettoia non è una nuova costruzione ma semplicemnte una "dimenticanza" del tecnico che ha accatastato il fabbricato in precedenza, siccome uno dei lati della tettoia confine con uno dei muri delle autorimesse sopracitate. Dopo aver inserito in mappa (si non era presente neanche al catasto terreni) questa tettoia, ovviamente utilizzando come perimetro della stessa quello delimitato dai muri e dai pilastrini (e non tramite lo sporto del tetto come ho letto in alcune risposte) mi sono apprestato ad inserirlo al catasto fabbricati, presentando una pratica NC di unità afferenti edificate su area di corte. Ho disegnato la scheda poligonando la sola superficie compresa tra il filo esterno dei pilastrini e dei muri: risultato pratica respinta per errata poligonazione in cui mi veniva indicato di poligonare anche la superficie coperta dallo sporto del tetto (che avevo disegnato). Allora ho riprentato la pratica poligonando la stessa superficie coperta dallo sporto del tetto come D " terrazzi balconi ecc." Spero di essermi spiegato, a disposizione per ulteriori chiarimenti X TOP GUN, è inutile che continui a dire che ha ragione l'Agenzia, se non posti la normativa. XGeoGian, da quando si rappresentano gli sporti sulla planiemtria, dici che è NC x U.AFF., per cui diegni la tua tettoia, solo quanto compreso fra i pilastri, è logico che se disegni anche la parte esterna, il tecnico catastale non capisce cosa sia, in quanto gli sbalzi non vanno disegnati. Per cui disegna l'ingombro della tettoia, come denunciata ai terreni, stessa consistenza, la sup. denunciata con PREGEO, deve essere uguale alla lorda della scheda, basta, l'esterno dei pilastrini è corte (comune o esclusiva), prova a farla così, a meno che anche a te risulti normativa che prevede la poligonazione degli sporti, normativa che per mia conoscienza non esiste. Saluti
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
Topgun
X TOP GUN, è inutile che continui a dire che ha ragione l'Agenzia, se non posti la normativa. Per Bioffa69 Ti si è incantato il disco. Ho postato due volte la normativa. Scrivo in grassetto i riferimenti così si notano meglio. CIRCOLARE 9/2001 D.P.R. 138/98
"Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
X TOP GUN, è inutile che continui a dire che ha ragione l'Agenzia, se non posti la normativa. Per Bioffa69 Ti si è incantato il disco. Ho postato due volte la normativa. Scrivo in grassetto i riferimenti così si notano meglio. CIRCOLARE 9/2001 D.P.R. 138/98 A tuo avviso, la descrizioni dei poligoni è equiparabile a dire di rappresentare gli sbalzi delle tettoie e poligonarli come tali ??? Ti stò chiedendo la normativa che prevede che gli sporti, esterni al fabbricato in questione, debbano essere poligonati come , in questo caso, poligono A. Di fatto tu stai dicendo questo, NON previsto da nessuna parte, la parte esterna, coperta dagli sporti, della tettoia, è area , per cui se escluisiva poligono F. Saluti
@GeoGian01 La situazione è questa: se ritieni che lo sporto di gronda vada poligonato assieme alla tettoia allora di conseguenza dovrai diminuire o il bcnc circostante o se si tratta di corte esclusiva dovrai sottrarne la superficie alla planimetria che la contiene. E disegnare lo sporto in linea continua Non può esistere una superficie conteggiata su due unità diverse. A questo punto però contatta il tecnico per telefono, email, tramite il dirigente dei Fabbricati e chiarisci bene anche con consulenza qual'è la loro posizione e soprattutto che sia supportata da documenti e non una poro convinzione personale. Comunque rimango dell'idea che lo sporto non si debba poligonare Cordialmente
Topgun
"bioffa69" ha scritto: "Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
X TOP GUN, è inutile che continui a dire che ha ragione l'Agenzia, se non posti la normativa. Per Bioffa69 Ti si è incantato il disco. Ho postato due volte la normativa. Scrivo in grassetto i riferimenti così si notano meglio. CIRCOLARE 9/2001 D.P.R. 138/98 A tuo avviso, la descrizioni dei poligoni è equiparabile a dire di rappresentare gli sbalzi delle tettoie e poligonarli come tali ??? Ti stò chiedendo la normativa che prevede che gli sporti, esterni al fabbricato in questione, debbano essere poligonati come , in questo caso, poligono A. Di fatto tu stai dicendo questo, NON previsto da nessuna parte, la parte esterna, coperta dagli sporti, della tettoia, è area , per cui se escluisiva poligono F. Saluti Sei tu che ritieni che una parte della tettoia fuori dai pilastri sia uno sporto. Cita tu la norma sulla poligonazione che prevede questa distinzione sulle tettoie. GeoGian01 ha fatto quello che gli hai suggerito, differenziando la poligonazione tra porzioni della stessa tettoia e l'ufficio, guarda caso, glielo ha respinto di nuovo. Non capisco veramente perchè ci si debba complicare la vita. Se si poligona come da norma tutta la tettoia in A, visto che è unità indipendente e principale, l'ufficio la registra. L'ha già detto.
"Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: "Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
X TOP GUN, è inutile che continui a dire che ha ragione l'Agenzia, se non posti la normativa. Per Bioffa69 Ti si è incantato il disco. Ho postato due volte la normativa. Scrivo in grassetto i riferimenti così si notano meglio. CIRCOLARE 9/2001 D.P.R. 138/98 A tuo avviso, la descrizioni dei poligoni è equiparabile a dire di rappresentare gli sbalzi delle tettoie e poligonarli come tali ??? Ti stò chiedendo la normativa che prevede che gli sporti, esterni al fabbricato in questione, debbano essere poligonati come , in questo caso, poligono A. Di fatto tu stai dicendo questo, NON previsto da nessuna parte, la parte esterna, coperta dagli sporti, della tettoia, è area , per cui se escluisiva poligono F. Saluti Sei tu che ritieni che una parte della tettoia fuori dai pilastri sia uno sporto. Cita tu la norma sulla poligonazione che prevede questa distinzione sulle tettoie. GeoGian01 ha fatto quello che gli hai suggerito, differenziando la poligonazione tra porzioni della stessa tettoia e l'ufficio, guarda caso, glielo ha respinto di nuovo. Non capisco veramente perchè ci si debba complicare la vita. Se si poligona come da norma tutta la tettoia in A, visto che è unità indipendente e principale, l'ufficio la registra. L'ha già detto. Io te l'ho citata (sia l'istruzione che la circolare), la rappresentazione ai terreni della tettoia, prevede la denuncia della sola cosnsitenza compresa fra i pilastrini/muri, questa è la consisteza di quel fabbricato. All'urbano va disegnata nello stesso modo, perciò il poligono A, riguarderà solo la consistenza della stessa, che è quella compresa fra i pilastrini. Ripeto se a te risulta diversamente cita la normativa, ma visto che te l'avrò già chiesto una decina di volte, deduco che la tua convinzione sia solo uso locale, vedi anche risaposte degli alri utenti. La tettoia è quanto rappresentato fra i pilastri, non la parte esterna, tu poligoni come principale i cornicioni dei fabbricati, perchè coprono l'area esterna, o poligoni l'area esterna come area? Saluti
Topgun
Tu hai citato la normativa del catasto terreni, ma qui stiamo discutendo su una pratica al catasto fabbricati. Il funzionario del catasto fabbricati non ha respinto la pratica perchè non correttamente rappresentata in mappa terreni, ma perchè c'è un errore sulla poligonazione dell'unità immobiliare. Vedi anche risposta del funzionario catastale.
GeoGian01
"samsung" ha scritto: @GeoGian01 La situazione è questa: se ritieni che lo sporto di gronda vada poligonato assieme alla tettoia allora di conseguenza dovrai diminuire o il bcnc circostante o se si tratta di corte esclusiva dovrai sottrarne la superficie alla planimetria che la contiene. E disegnare lo sporto in linea continua Non può esistere una superficie conteggiata su due unità diverse. A questo punto però contatta il tecnico per telefono, email, tramite il dirigente dei Fabbricati e chiarisci bene anche con consulenza qual'è la loro posizione e soprattutto che sia supportata da documenti e non una poro convinzione personale. Comunque rimango dell'idea che lo sporto non si debba poligonare Cordialmente Ti ringrazio, aspetto notizie in merito alla nuova presentazione, vi tengo aggiornati sugli sviluppi Cordialmente
"Topgun" ha scritto: Tu hai citato la normativa del catasto terreni, ma qui stiamo discutendo su una pratica al catasto fabbricati. Il funzionario del catasto fabbricati non ha respinto la pratica perchè non correttamente rappresentata in mappa terreni, ma perchè c'è un errore sulla poligonazione dell'unità immobiliare. Vedi anche risposta del funzionario catastale. Ma sei un tecnico? La consistenza dei fabbricati si vede ai terreni (esclusivi balconi), lì c'è la normativa che ti dice cosa si deve dichiarare come consistenza di un certo tipo di fabbricato, la normativa ti spiega qual'è la consistenza di una tettoia, e NON può cambiare quando la rappresenti all'urbano. Il funzionario del catasto, te l'ho già scritto 3 volte, se si trova rappresentato sulla scheda la sporgenza , ti chiede di poligonarla, ma errore tuo che hai disegnato la sporgenza, da quale normativa deduci questa cosa???????????? Saluti
Vediamo se riusciamo a ragionare: Nell'Istruzione Operativa 1 febbraio 2016 si parla delle novità introdotte. A pag 16 comincia la rappresentazione grafica di una particella con l'EP. Il complesso è costituito da una abitazione, una corte esclusiva un box e una tettoia. La scheda dell'area esclusiva non ci dice molto, ma la scheda della tettoia fa vedere che il limite della stessa e di conseguenza la sua poligonazione si arresta sul limite dei pilastri non includendo nessuno sporto (non possiamo seriamente pensare che quella tettoia ne sia priva, io non ne ho mai vista una così). Cordiaità
"bioffa69" ha scritto: "Topgun" ha scritto: Tu hai citato la normativa del catasto terreni, ma qui stiamo discutendo su una pratica al catasto fabbricati. Il funzionario del catasto fabbricati non ha respinto la pratica perchè non correttamente rappresentata in mappa terreni, ma perchè c'è un errore sulla poligonazione dell'unità immobiliare. Vedi anche risposta del funzionario catastale. Ma sei un tecnico? Ma come Fabio ancora non lo hai capito? Topgun= Latemar= Totonno... etc, etc .... il nostro caro vecchio Totonno... suvvia mica ci vuole Sherlock Holmes? Hai notato che prima aveva risposto con il nick di Latemar e poi subito ha cancellato e risposto con Topgun dato che aveva confuso il nick per risponderti? Saluti cordiali caro Totonno.... ritorna che ci si diverte di più.
Ultimi documenti
