PLANIMETRIE SISTER RICHIEDENTE !?! |
LP
14 Marzo 2007
Salve, dovrei controllare una planimetria per verificare la consistenza e l'esatta identificazione di un immobile ... (prima di fare la successione ...), IL PROPRIETARIO è deceduto, posso far fare la richiesta ad un EREDE ... Ho notato che su sister se non corrisponde la ditta catastale e il richiedente tale richiesta non viene evasa ma in questo caso il richiedente è morto .... come ci si comporta ... si può avere lo stesso la plaminetria. Ringrazio in anticipo chiunque volesse rispondermi.
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
Certo che si può! Scrivi il richiedente, cioè l'erede (indicandolo nella finestra che chiede in qualità di...), compili il campo del possessore con i dati del soggetto deceduto ed il resto. Unica avvertenza è che i dati anagrafici del possessore dichiarato devono essere corretti in visura così come il suo codice fiscale deve essere validato dall'anagrafe tributaria (quando si trova l'asterisco alla fine del c.f.) perchè altrimenti quando si clicca il tasto avanti dice che il c.f. non è stato trovato in banca dati. Doc
"EmmettBrown" ha scritto: Certo che si può! Scrivi il richiedente, cioè l'erede (indicandolo nella finestra che chiede in qualità di...), compili il campo del possessore con i dati del soggetto deceduto ed il resto. Unica avvertenza è che i dati anagrafici del possessore dichiarato devono essere corretti in visura così come il suo codice fiscale deve essere validato dall'anagrafe tributaria (quando si trova l'asterisco alla fine del c.f.) perchè altrimenti quando si clicca il tasto avanti dice che il c.f. non è stato trovato in banca dati. Doc Invece a me il proprietario è più vivo che mai, però sulla visura non c'è il benedetto asterisco, e quindi richiedendo la planimetria mi dà poi questo messaggio: Planimetria non rilasciabile. Il codice fiscale dell' intestatario non risulta validato in anagrafe tributaria. Che faccio, mi rassegno a farla all'adt o qualcuno ha trovato una soluzione allo stesso problema ? Dimenticavo che non trattasi di persona giuridica, per la quale ho trovato svariate risposte, ma che non risolvono il problema, è una persona fisica come tante altre - Giusto per aggiungere che son 2 ore che aspetto il rilascio di un'altra planimetria e resta fissa la scritta controllato,... ma il bello è che ho provato ad uscire proprio fuori dal sister, son rientrato e trovo questo bel messaggio : Ti trovi in: Home dei Servizi - Errore Per problemi tecnici i servizi sono attualmente indisponibili fino alle 20,15 circa.
"anonimo_leccese" ha scritto:
Invece a me il proprietario è più vivo che mai, però sulla visura non c'è il benedetto asterisco, e quindi richiedendo la planimetria mi dà poi questo messaggio: Planimetria non rilasciabile. Il codice fiscale dell' intestatario non risulta validato in anagrafe tributaria. Dimenticavo che non trattasi di persona giuridica, per la quale ho trovato svariate risposte, ma che non risolvono il problema, è una persona fisica come tante altre - Mi "autorispondo" in quanto purtroppo mi ha dato lo stesso messaggio anche al secondo invio,....ho controllato il C.F. ed è esatto,...che faccio ? Chi ha avuto lo stesso problema ?
gianni04
28 Luglio 2006
Ritenta, quando sarà possibile avere la planimetria in formato telematico! hai controllato se questi giorni dall'AdT di Lecce è possibile avere le planimetrie ? probabilmente NO, perchè stanno facendo modifiche.... !
"gianni04" ha scritto: Ritenta, quando sarà possibile avere la planimetria in formato telematico! hai controllato se questi giorni dall'AdT di Lecce è possibile avere le planimetrie ? probabilmente NO, perchè stanno facendo modifiche.... ! Dunque, forse non mi son ben spiegato,...le planimetrie mi vengono rilasciate regolarmente, a volte dopo 10 minuti altre dopo due ore, va bhe, pazienza, ma il problema in questo caso è che a fronte della correttezza dell'intestazione, dell'esattezza del codice fiscale, ma mancando l'asterisco * vicino al codice fiscale la planimetria non mi viene rilasciata in quanto non risulta validato in anagrafe tributaria, ma dico io,...putt......ci siamo capiti, ma se è corretta l'intestazione perchè non devono rilasciare la planimetria ??? Secondo me è un disservizio bello e buono,...in fondo non sto/stiamo chiedendo un atto con dati falsi !!!!!!!!!
gianni04
28 Luglio 2006
L'agevolazione della telematica è succube nei confronti della automazione! Significa che la validazione della correttezza del codice fiscale deve passare sotto la forca dell'asterisco, che non è altro che una spunta o visto sulla correttezza del codice fiscale, che deve per forza essere uguale a quello che rilascia l'AdT ! in caso contrario il soggetto dovrà fare un salto all'AdE e farsi controllare e/o rilasciare un corretto codice fiscale!
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
"anonimo_leccese" ha scritto: "gianni04" ha scritto: Ritenta, quando sarà possibile avere la planimetria in formato telematico! hai controllato se questi giorni dall'AdT di Lecce è possibile avere le planimetrie ? probabilmente NO, perchè stanno facendo modifiche.... ! Dunque, forse non mi son ben spiegato,...le planimetrie mi vengono rilasciate regolarmente, a volte dopo 10 minuti altre dopo due ore, va bhe, pazienza, ma il problema in questo caso è che a fronte della correttezza dell'intestazione, dell'esattezza del codice fiscale, ma mancando l'asterisco * vicino al codice fiscale la planimetria non mi viene rilasciata in quanto non risulta validato in anagrafe tributaria, ma dico io,...putt......ci siamo capiti, ma se è corretta l'intestazione perchè non devono rilasciare la planimetria ??? Secondo me è un disservizio bello e buono,...in fondo non sto/stiamo chiedendo un atto con dati falsi !!!!!!!!! Il codice fiscale anche se corretto deve essere rilasciato dall'agenzia delle entrate altrimenti non viene riconosciuto, purtroppo è così. Saluti.
Ultime news
