planimetrie aiuto |
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
Ciao a tutti, è una settimana che mi arrovello il cervello con un accatastamento!! Devo accatastare un fabbricato con 4 sub. preparo le mie planimetrie e inizio a compilare con tutti i dati poi quando vado ad inserire le planimetrie vanno a buon fine sia l'elab. planimetrico che il sub 2-3-4 ma l'1 me lo inseriche ma non in scala!!! l'ho fatto e rifatto centinaia di volte con lo stesso file e anche utilizzando il file dei sub che vengono inseriti bene!! perchè mi fa così??? avete qualche idea??? sono demoralizzata!! grazie in anticipo. p.s. i poligoni me li vede bene.
Geoge
02 Gennaio 2010
Ciao valzi, se lavori con il cad è normale, tutto sta a quando salvi il file, devi fare lo zoom fino a visualizzare solo la tua ui e non il cartiglio solitamente mi si risolve il problema prova e facci sapere. cordialità
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
Io di solito faccio lo zoom delle estensioni.....ed gli altri vanno.....ho provato come dici tu ma non cambia niente.....ha tutte le impostazioni degli altri, ho provato anche con un altro autocad o un altro docfa...ma nulla
giolucis
gioluci
22 Febbraio 2005
Modica (RG)
Ciao, non ti arrovellare il cervello per un accatastamento! Secondo me il problema sta nel disegno, forse nella planimetria ci sono delle retinature o dei blocchi. Prova a cancellarli o ad esploderli vedrai che tutto andrà OK. Saluti
utente
01 Settembre 2006
"valzi" ha scritto: Ciao a tutti, è una settimana che mi arrovello il cervello con un accatastamento!! ma l'1 me lo inseriche ma non in scala!!! l'ho fatto e rifatto centinaia di volte con lo stesso file e anche utilizzando il file dei sub che vengono inseriti bene!! perchè mi fa così??? avete qualche idea??? sono demoralizzata!! grazie in anticipo. p.s. i poligoni me li vede bene. normalmente questo succede perche' ci sono o dei layer o dei blocchi che docfa non digerisce. se, dopo aver importato la planimetria fai uno zoom (nell'associazione della planimetria di docfa per intenderci) vedrai un elemento che e' fuori dal cartiglio e che ti genera l'errore. devi anche controllare l'altezza delle linee (che docfa non digerisce) impostato a "0", normalmente e' quello. o la presenza di linee disegnate non solo in planimetrico ma che hanno degli elementi tridimensionali, purtroppo chi disegna con archicad ne sa' qualcosa. saluti
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
nessun layer strano, nessun oggetto fuori dal rettangolo, scala linea 1, e disegnato tutto in 2d. Ho provato ad esplodere tutto...niente. Ma ho creato tutto dallo stesso file.....non capisco il perchè!!!
"valzi" ha scritto: nessun layer strano, nessun oggetto fuori dal rettangolo, scala linea 1, e disegnato tutto in 2d. Ho provato ad esplodere tutto...niente. Ma ho creato tutto dallo stesso file.....non capisco il perchè!!! non ti resta che scannerizzare la planimetria....... cmq prova ad esplodere il file cad
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
Il suggerimento che posso darti è segui questa procedura: 1) scongela il layer Docfa_poligoni 2) seleziona tutto il disegno e fai copia, non il comando cad, ma il comando windows, oppure Ctrl+C 3) apri un nuovo file cad ed incolla il disegno precedentemente copiato. 4) controlla di aver spostato il cartiglio sull'origine 0,0 5) congela il layer dei poligoni e salva in formato dxf 2000 6) esplodi tutti gli eventuali testi multilinea Se il formato è A3 ricorda di ruotarlo di 90 gradi Ciao geoNick
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
Ciao a tutti, ci sono riuscita  !!! allora, ho scalato del doppio e poi riportato alla scala normale e poi ho salvato in dxf 2000 (io salvavo in dxf R12). Non so quale delle 2 procedure è servita ma ci sono riuscita!!! Non ne potevo più ero demoralizzata!!! grazie mille x tutti i vostri consigli!!
Ultime news
