"Antox94" ha scritto: Ho due casi simili dati catastali esemplificativi. 1) Planimetria abbinata (1970) a un sub foglio 1 p.lla 100 sub 1 (riportato anche sulla scheda a penna) che rappresenta l'immobile adiacente, tale incongruenza è riscontrabile anche sull'atto notarile, in quanto l'atto descrive il bene reale con un terrazzo a livello cosa che la planimetria in banca dati non ha proprio anzi ha semplicemente due balconcini. (elaborato planimetrico assente) 2) Deposito a piano terra la planimetria associata del 1939 foglio 1 p.lla 100 sub 2 (riportato anche sulla scheda a penna) riporta una planimetria con accesso a sinistra entrando dalla cassa scale mentre sia sull'atto che naturalmente nella realtà si entra a destra. (elaborato planimetrico assente) Esaminando il vadenecum vi è la possibilità di presentare una variazione catastale con "sotituzione planmetria errata". Volevo chieder a chi ha più esperienza di me se la strada è corretta oppure no e mi sfugge qualche ulteriore verifica da fare. Nel tuo caso, visto la situazione e considerato che per la risoluzione del problema non vi siano altre strade se non quella del Docfa, la causale da te indicata (sotituzione planmetria errata) va bene. Se stai operando sull'Ufficio di Napoli, come causale è proprio quella che accettano... (come indicato nel vademecum). Discorso diverso è per l'assenza dell'elaborato planimetrico (non strettamente necessario se assente in B.D.) che andrebbe trattato con altra pratica a parte, ad esempio se si vuole costituire un B.C.N.C. saluti
Antox94
Antonio
16 Giugno 2017 alle ore 12:14
Napoli
"CESKO" ha scritto: "Antox94" ha scritto: Ho due casi simili dati catastali esemplificativi. 1) Planimetria abbinata (1970) a un sub foglio 1 p.lla 100 sub 1 (riportato anche sulla scheda a penna) che rappresenta l'immobile adiacente, tale incongruenza è riscontrabile anche sull'atto notarile, in quanto l'atto descrive il bene reale con un terrazzo a livello cosa che la planimetria in banca dati non ha proprio anzi ha semplicemente due balconcini. (elaborato planimetrico assente) 2) Deposito a piano terra la planimetria associata del 1939 foglio 1 p.lla 100 sub 2 (riportato anche sulla scheda a penna) riporta una planimetria con accesso a sinistra entrando dalla cassa scale mentre sia sull'atto che naturalmente nella realtà si entra a destra. (elaborato planimetrico assente) Esaminando il vadenecum vi è la possibilità di presentare una variazione catastale con "sotituzione planmetria errata". Volevo chieder a chi ha più esperienza di me se la strada è corretta oppure no e mi sfugge qualche ulteriore verifica da fare. Nel tuo caso, visto la situazione e considerato che per la risoluzione del problema non vi siano altre strade se non quella del Docfa, la causale da te indicata (sotituzione planmetria errata) va bene. Se stai operando sull'Ufficio di Napoli, come causale è proprio quella che accettano... (come indicato nel vademecum). Discorso diverso è per l'assenza dell'elaborato planimetrico (non strettamente necessario se assente in B.D.) che andrebbe trattato con altra pratica a parte, ad esempio se si vuole costituire un B.C.N.C. saluti L'eaborato planimetrico voelvo inserislo nella mia realzione per fortificare l'individuazione dei sub, ma credimi proprio a Napoli (caso 1) mi stanno facendo problemi due volte respinto il DOCFA, nonostante abbia allegato l'atto. Ho riporvato a mandarlo allegando anche una mia relazione vediamo cosa mi dicono.
Antox94
Antonio
Napoli
Antox94
Antonio
Napoli
"Antox94" ha scritto: L'eaborato planimetrico voelvo inserislo nella mia realzione per fortificare l'individuazione dei sub, ma credimi proprio a Napoli (caso 1) mi stanno facendo problemi due volte respinto il DOCFA, nonostante abbia allegato l'atto. Ho riporvato a mandarlo allegando anche una mia relazione vediamo cosa mi dicono. L'elaborato planimetrico, nel caso specifico va costituito con Docfa a parte magari inviato in modo concatenato. La causale "Sostituzione Planimetria Errata" (da utilizzare per sostituire una planimetria errata sin dal momento della sua presentazione) va bene, altre causali attinenti non ve ne sono! Quindi il mio consiglio è quello di insistere. saluti
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
1) Devi coinvolgere anche l'immobile adiacente. In banca dati non ci possono essere due unità immobiliari con la stessa planimetria. 2) Idem se c'è un deposito con l'accesso all'opposto.
"Manero" ha scritto: 1) Devi coinvolgere anche l'immobile adiacente. In banca dati non ci possono essere due unità immobiliari con la stessa planimetria. Era scontato questo .... (presumo) la stessa causale "sostituzione planimetria errata" vale sia per l'immobile p.lla 100 sub. 1 che per l'immobile p.lla 100 sub. 2, solo che a mio avviso fare una pratica distinta per ogni unità immobiliare ed inviarle contestualmente in modo concatenato, fermorestando l'opzione dell'elaborato planimetrico da costituirsi ad esempio cn la creazione di un B.C.N.C., qualore ne esistano gli estremi
Manero
"CESKO" ha scritto: "Manero" ha scritto: 1) Devi coinvolgere anche l'immobile adiacente. In banca dati non ci possono essere due unità immobiliari con la stessa planimetria. Era scontato questo .... (presumo) la stessa causale "sostituzione planimetria errata" vale sia per l'immobile p.lla 100 sub. 1 che per l'immobile p.lla 100 sub. 2, solo che a mio avviso fare una pratica distinta per ogni unità immobiliare ed inviarle contestualmente in modo concatenato, fermorestando l'opzione dell'elaborato planimetrico da costituirsi ad esempio cn la creazione di un B.C.N.C., qualore ne esistano gli estremi Scusami, ho frainteso, pensavo che l'1 e il 2 fossero due casi distinti.
Antox94
Antonio
Napoli
"Manero" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Manero" ha scritto: 1) Devi coinvolgere anche l'immobile adiacente. In banca dati non ci possono essere due unità immobiliari con la stessa planimetria. Era scontato questo .... (presumo) la stessa causale "sostituzione planimetria errata" vale sia per l'immobile p.lla 100 sub. 1 che per l'immobile p.lla 100 sub. 2, solo che a mio avviso fare una pratica distinta per ogni unità immobiliare ed inviarle contestualmente in modo concatenato, fermorestando l'opzione dell'elaborato planimetrico da costituirsi ad esempio cn la creazione di un B.C.N.C., qualore ne esistano gli estremi Scusami, ho frainteso, pensavo che l'1 e il 2 fossero due casi distinti. si sono due casi diversi, ema gli altri immbobili "coinvolti" hanno la planimetria corretta
Manero
Per entrambe i casi va fatto istanza web (unica se i due immobili hanno la stessa intestazione) Causale rettifica immobili Rettifica abbinamento planimetria La motivazione “Rettifica abbinamento planimetria” prevede la compilazione della sezione Planimetrie. Affinché la sezione risulti completata, è necessario allegare un file, in formato tif oppure tiff, con un’immagine planimetrica oppure indicare la planimetria già presente in atti, specificando l’anno e il numero di protocollo della planimetria. Nelle note va indicato che la planimetria associata da sostituire in atti è quella dell'unità limitrofa, ovviamente deve essere dimostrabile tramite quanto indicato nel titolo di provenienza e va verificato anche che i dati di classamento e di identificazione riguardano quella specifica unità immobiliare.
Antox94
Antonio
Napoli
"Manero" ha scritto: Per entrambe i casi va fatto istanza web (unica se i due immobili hanno la stessa intestazione) Causale rettifica immobili Rettifica abbinamento planimetria La motivazione “Rettifica abbinamento planimetria” prevede la compilazione della sezione Planimetrie. Affinché la sezione risulti completata, è necessario allegare un file, in formato tif oppure tiff, con un’immagine planimetrica oppure indicare la planimetria già presente in atti, specificando l’anno e il numero di protocollo della planimetria. Nelle note va indicato che la planimetria associata da sostituire in atti è quella dell'unità limitrofa, ovviamente deve essere dimostrabile tramite quanto indicato nel titolo di provenienza e va verificato anche che i dati di classamento e di identificazione riguardano quella specifica unità immobiliare. ok condivido anche questa procedura, ma se il vadenecum prevede la procedura da me indicata non capisco perchè dovrei fare tramite istanza
"Antox94" ha scritto: "Manero" ha scritto: Per entrambe i casi va fatto istanza web (unica se i due immobili hanno la stessa intestazione) Causale rettifica immobili Rettifica abbinamento planimetria La motivazione “Rettifica abbinamento planimetria” prevede la compilazione della sezione Planimetrie. Affinché la sezione risulti completata, è necessario allegare un file, in formato tif oppure tiff, con un’immagine planimetrica oppure indicare la planimetria già presente in atti, specificando l’anno e il numero di protocollo della planimetria. Nelle note va indicato che la planimetria associata da sostituire in atti è quella dell'unità limitrofa, ovviamente deve essere dimostrabile tramite quanto indicato nel titolo di provenienza e va verificato anche che i dati di classamento e di identificazione riguardano quella specifica unità immobiliare. ok condivido anche questa procedura, ma se il vadenecum prevede la procedura da me indicata non capisco perchè dovrei fare tramite istanza Lascia perdere la procedura "Istanza-Web" e procedi con Docfa
Manero
"Antox94" ha scritto: "Manero" ha scritto: Per entrambe i casi va fatto istanza web (unica se i due immobili hanno la stessa intestazione) Causale rettifica immobili Rettifica abbinamento planimetria La motivazione “Rettifica abbinamento planimetria” prevede la compilazione della sezione Planimetrie. Affinché la sezione risulti completata, è necessario allegare un file, in formato tif oppure tiff, con un’immagine planimetrica oppure indicare la planimetria già presente in atti, specificando l’anno e il numero di protocollo della planimetria. Nelle note va indicato che la planimetria associata da sostituire in atti è quella dell'unità limitrofa, ovviamente deve essere dimostrabile tramite quanto indicato nel titolo di provenienza e va verificato anche che i dati di classamento e di identificazione riguardano quella specifica unità immobiliare. ok condivido anche questa procedura, ma se il vadenecum prevede la procedura da me indicata non capisco perchè dovrei fare tramite istanza Nel momento della redazione del vademecum, il servizio Istanza-web correzione dati non esisteva. Qui ci sono tutte le istruzioni sulla procedura regolarmente consentita dall'Agenzia e anche funzionante. www.agenziaentrate.gov.it/portale/istanz...
Antox94
Antonio
Napoli
Tenevo a rispondere in quanto ad inizio settimana hanno approvato il DOCFA, ho allegato oltre all'atto una relazione dettagliata, e mi hanno sistemato la planimetria dell'appartamento. Per quanto riguarda i depositi dato che in questo caso sono errate ad entrambi e fortunatamente gli atti sono corretti, faccio due docfa concatenati allegando atti e relazioni. Penso che dovrebbe andare bene.
