Planimetria mancante del Sub principale e di quello graffato |
GiuseppeDC
18 Luglio 2022 alle ore 23:45
Buonasera a tutti, leggo spesso le vostre risposte ed ho sempre trovato risposta ai miei quesiti, ora spero possiate aiutarmi direttamente; il problema è: Planimetria mancante (1) di u.i.u principale (appartamento) con garage graffato su diverso sub con planimetria (2) anch'essa mancante; inoltre è presente un locale accessorio (cantina) che verificando sugli altri immobili del palazzo dovrebbe essere inserito nella planimetria (1). Nella nomenclatura in banca dati si parla di piano S1-1 ma non risulta nominato il garage al Piano Terra. La particella è la medesima e non risulta presente Elaborato planimetrico. Ho provveduto ad inserire entrambe i sub graffati e le planimentrie 1) del appartamento e della cantina 2) del garage La risposta è stata:Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento VERIFICHI PRELIMINARMENTE LA BANCA DATI IN QUANTO I PIANI NON SONO CORRISPONDENTI. come posso procedere? Grazie in anticipo
GiuseppeDC
Grazie per la guida e la risposta. Credo sia una giusta interpretazione ma avrei difficoltà se mi chiedessero l'elaborato planimetrico complessivo, non presente a ragion veduta per delle incongruenze e/o assenza del mappale. Si tratta di un appartamento in intercondominio con sovrapposizione delle particelle tra i vari edifici. Il palazzo di riferimento manca totalmente di sagoma. Comunque tentar non nuoce, magari chiedendo deroga al EP. Diversamente, credo di riuscire tranquillamente evitando l'inserimento del garage graffato ma non penso che il committente sia contento di perderlo.
GiuseppeDC
Il reale problema è che con la nuova approvazione automatica, l'hanno registrata e protocollata e ora bisogna aspettare. Ora resterò nell'incertezza. Voi come vi rapportereste con la committenza in questo caso? Professionalmente è quanto di più rischioso per noi lavorare cosi. Comunque ho provveduto a inserire PM parziale senza aggiornamento del Mappale.
Ultimi documenti
