/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PLANIMETRIA DIFFORME SUL PERIMETRO CONFINANTE CON ...
Autore PLANIMETRIA DIFFORME SUL PERIMETRO CONFINANTE CON ALTRA U.I.U.
djsilvius
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2016 alle ore 12:24
Buongiorno a tutti, mi trovo ad affrontare il seguente caso:
L'u.i.u. sub.X (ditta A) risulta essere difforme dallo stato dei luoghi per la presenza, di fatto, di un corridoio più lungo di 1 metro rispetto e quello rappresentato in planimetria; la maggior lunghezza del corridoio si traduce, sempre di fatto, in una minor lunghezza (sempre di 1 metro) del ripostiglio della confinante ed adiacente u.i.u. sub.Y (ditta B) rispetto a quello rappresentato nella relativa planimetria di quest'ultimo.
Entrambe le u.i.u. sono state accatastate e compravendute negli anni 60-70 senza obbligo di allegazione planimetria e senza obbligo di dichiarazione di conformità.
Dovendosi procedere ad alienazione del sub.X e quindi ad allegazione planimetria conforme nonchè dichiarazioni delle parti, dopo aver contattato il proprietario del sub.Y lo stesso ha manifestato interesse positivo alla soluzione del problema, ipotizzando la presentazione congiunta, con 2 distinti e contemporanei docfa (prat.1/2 e 2/2), della rettifica delle rispettive planimetrie in atti.
Risultato: l'agenzia del territorio non esegue più questo tipo di rettifica in quanto trattasi di trasferimento immobiliare (anche se di (1,00 x 1,20) = 1,20 mq, comunque trattasi di trasferimento immobiliare) da assoggetarsi ad atto di compravendita della porzione e/o rettifica, propedeutico all'atto di compravendita generale della u.i.u., a discrezione del notaio rogante.
Ritenendo che la situazione sia abbastanza diffusa e comune, come è stato risolto il problema in altre parti d'Italia? Mi sembra davvero assurdo stipulare un atto di rettifica per una situazione così "piccola" di questo tipo.
Grazie a tutti i colleghi....
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2016 alle ore 14:59
Per come comprendo il problema, credo che l'agenzia abbia ragione, il trapasso di quel metro di corridoio da una ditta ad un'altra può avvenire solamente con un atto pubblico.
Sarebbe come vendere 1 mq di terreno da una proprietà a quella limitrofa o viceversa.
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2016 alle ore 15:18
Non liquiderei la questione così facilmente. la situazione è nata così? C'è un errore all'origine?
Così, su due piedi, io avrei fatto dei docfa per esatta rappresentazione grafica o recupero situaizone pregressa.
A questo punto, visto il diniego del" signor non si può fare" di turno*, andrei a fondo, se ovviamente ne ricorre il caso, dimostrando l'errore (eventuale) dall'origine.
Poi andiamo cauti con le rettifiche, la consistenza catastale rimarrebbe invariata, riflettiamoci un attimo.
Io verificherei tutto il verificabile, iniziando a prendere la scheda originale, progetti approvati o semplicemnte spiegando che non ci sono state modifiche.
*operatore docfa
