Planimetria catastale 1985: simbolo tra camera e veranda condonata, arco o infisso? |
Mmetabeta
11 Ottobre 2026 alle ore 09:46
Buongiorno a tutti, chiedo un parere tecnico su una difformità riscontrata in un appartamento a Roma, attualmente in preparazione per la vendita. Inserisco un link con un’immagine comparativa con: A: estratto della planimetria catastale del 16 dicembre 1985, con evidenziato il simbolo oggetto del dubbio; B: schema indicativo della situazione attuale, con la chiusura in cartongesso.
1. Storia dell’immobile Originariamente la camera affacciava su un terrazzo a livello ed era dotata di una propria finestra. Prima della domanda di condono del 1985 sono stati eseguiti due interventi: trasformazione del terrazzo in veranda; realizzazione di un’apertura ad arco per collegare la camera alla veranda.
L’arco esisteva quindi già quando fu presentata la domanda di condono del 1985. Negli anni ‘90, successivamente a tali interventi, l’apertura è stata completamente chiusa mediante una parete in cartongesso, eliminando il passaggio tra i due ambienti. Nel 1996 è stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria relativa all’ampliamento. Resta da verificare, sulla base degli elaborati approvati, quale configurazione del collegamento tra camera e veranda sia stata effettivamente legittimata. 2. Il dubbio sulla planimetria del 1985 Nel punto di collegamento tra camera e veranda compare un simbolo costituito da linee parallele e da un breve tratto perpendicolare. Vorrei capire se, secondo le convenzioni catastali utilizzate negli anni ’70-’80, questo simbolo rappresenti: un arco o vano di passaggio aperto; una porta o porta-finestra; un altro tipo di serramento.
Non vorrei attribuire al simbolo un significato senza riscontri documentali. 3. Le due soluzioni prospettate dal tecnico L’architetto consultato ha indicato due alternative per raggiungere la conformità: Soluzione A — Rimuovere il cartongesso, ripristinando la comunicazione tra camera e veranda. Soluzione B — Mantenere il cartongesso, presentando una CILA in sanatoria, previa verifica dei rapporti aeroilluminanti della camera. Prima di procedere con lavori o pratiche vorrei capire se queste siano effettivamente le uniche soluzioni e quali adempimenti siano necessari. 4. Domande ai professionisti Esistono istruzioni catastali storiche, legende o planimetrie degli anni 1970-1985 che permettano di identificare con certezza il simbolo evidenziato? Per verificare lo stato legittimo, quale valore assume la planimetria catastale del 1985 rispetto alla domanda di condono, agli elaborati allegati e alla concessione in sanatoria del 1996? Considerando che l’arco era già esistente prima del condono, la rimozione del cartongesso e il ripristino del passaggio aperto potrebbero avvenire senza una CILA in sanatoria? Quali verifiche occorrerebbero? Se invece si mantenesse la chiusura degli anni ‘90, potrebbe essere valutata la disciplina delle tolleranze esecutive dell’art. 34-bis, comma 2-bis, DPR 380/2001, oppure sarebbe necessaria una regolarizzazione edilizia? La descrizione dell’intervento come ampliamento residenziale è sufficiente a dimostrare l’accorpamento funzionale dei locali oppure occorre verificare espressamente il collegamento rappresentato negli elaborati assentiti? Obiettivo: individuare una soluzione urbanisticamente e catastalmente corretta, documentabile in sede di compravendita, evitando interventi o sanatorie non necessari. Ringrazio chi potrà indicare riferimenti normativi, istruzioni catastali dell’epoca, casi documentati o esperienze professionali pertinenti. Preciso che lo schema B è soltanto illustrativo e non costituisce un rilievo tecnico aggiornato. https://ibb.co/FLxprhJC
"Mmetabeta" ha scritto: 3. Le due soluzioni prospettate dal tecnico L’architetto consultato ha indicato due alternative per raggiungere la conformità: Soluzione A — Rimuovere il cartongesso, ripristinando la comunicazione tra camera e veranda. Buongiorno, come suggerito dall'architetto la soluzione migliore è quella di rimuovere il cartongesso e ripristinare la comunicazione dei due vani a prescindere se l'apertura riportata in planimetria trattava una porta e/o una porta finestra (probabilmente era una porta finestra). Saluti
Mmetabeta
Grazie per la risposta. Vorrei chiarire un punto sulla soluzione che suggerisce. Nel verbale del 25 ottobre 1985, relativo alla domanda di condono, viene dichiarato che «l’ampliamento del vano soggiorno sul terrazzo di proprietà è stato eseguito dal sottoscritto nell’anno 1971». Il locale era quindi originariamente un soggiorno, successivamente trasformato in camera da letto. L’arco di collegamento con la veranda esisteva già prima della domanda di condono, mentre negli anni ’90 è stato completamente chiuso con una parete in cartongesso. Quando consiglia di rimuovere il cartongesso e ripristinare la comunicazione, intende lasciare l’arco completamente aperto, senza porta né porta-finestra, anche se il simbolo del 1985 rappresentasse un serramento? E soprattutto, considerando la concessione in sanatoria del 1996, il semplice ripristino dell’apertura sarebbe sufficiente a rendere l’immobile conforme urbanisticamente e catastalmente, senza necessità di una CILA in sanatoria o altri adempimenti? La ringrazio per il chiarimento.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
La planimetria catastale rappresenta lo stato di fatto redatto dal tecnico al momento in cui è stato eseguito il rilievo. Il grafico catastale rappresenta una porta finestra non chiusa di collegamento tra la camera e la veranda a quella data di redazione della planimetria. Considerando la concessione in sanatoria del 1996, qualora la configurazione della porta di collegamento tra camera e veranda sia rappresentata aperta, conviene rimuovere il carton gesso in modo da ripristinare la conformità delle opere eseguite oggetto di sanatoria con lo stato di fatto attuale dell'unità immobiliare. L'infisso non dovrebbe essere stato rimosso se fosse già stato presente nel periodo in cui non era chiuso, ma solo coperto dal carton gesso.
Mmetabeta
La ringrazio per la risposta. Preciso un elemento importante: nell'apertura tra camera e veranda non è mai esistita una porta-finestra né alcun infisso. Si trattava di un arco aperto, già presente al momento della domanda di condono del 1985, successivamente chiuso con cartongesso. Vorrei quindi capire su quale elemento grafico della planimetria del 1985 si basi l'identificazione di una porta-finestra. In particolare, il tratto perpendicolare disegnato nell'apertura identificava necessariamente un serramento oppure poteva rappresentare anche un semplice vano di passaggio? Il mio obiettivo è verificare se, rimuovendo il cartongesso e ripristinando l'arco aperto, si torni alla configurazione rappresentata nell'elaborato del condono, senza necessità di installare una porta-finestra mai esistita. Esiste una norma, una legenda catastale storica o un esempio grafico comparabile che permetta di stabilirlo?
Manero
Nelle pratiche edilizie di condono e sanatoria come è rappresentato il passaggio? Per me ti concentri troppo sulla taporesentazione catastale piuttosto che su quella edilizia.
In ambito urbanistico ed edilizio, specialmente quando si parla di sanatorie e condoni, la regola fondamentale è la conformità allo stato di fatto legittimato. Se l'elaborato grafico del condono (la planimetria approvata) rappresenta una determinata configurazione dei luoghi, quella configurazione è l'unica ufficialmente legittima. Di conseguenza, non c'è alcun obbligo di installare infissi (come una porta-finestra) se questi non erano presenti o previsti nel progetto approvato dal condono. Ecco i punti chiave per gestire correttamente questa situazione: 1. L'Elaborato del Condono fa "Stato Legittimo" La planimetria allegata alla concessione o alla sanatoria in sanatoria (es. Legge 47/85, 724/94, 326/03) definisce ufficialmente la conformità dell'immobile. • Se il disegno del condono mostra un muro pieno o una finestra semplice, quella è la situazione legittima. • Modificare lo stato di fatto per inserire una porta-finestra mai esistita costituirebbe, al contrario, una variazione abusiva o una modifica prospettica non autorizzata. 2. Cosa fare in caso di discrepanze (Verifica della Tolleranza) Se c'è un dubbio tra lo stato attuale dell'immobile e l'elaborato del condono, è fondamentale che un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) effettui una verifica: • Corrispondenza grafica: La descrizione dell'immobile nell'atto di condono deve coincidere con la realtà. • Nessun obbligo di alterazione: Non sei tenuto a eseguire opere edilizie ex novo (come aprire un varco per una porta-finestra) per "adeguarti" a qualcosa che non è mai stato autorizzato o richiesto dal titolo in sanatoria.
Mmetabeta
La ringrazio, ha ragione: probabilmente mi sono concentrato troppo sulla simbologia catastale. Nel mio caso, però, la planimetria del 1985 coincide con quella presente nella documentazione del condono, relativo all'ampliamento del soggiorno, per il quale è stata rilasciata concessione in sanatoria nel 1996. Il punto che vorrei chiarire è proprio come venisse rappresentato, negli elaborati edilizi di quel periodo, un arco aperto di collegamento tra due ambienti, senza porta né infisso. Secondo lei, il simbolo riportato nella mia planimetria è compatibile con questa configurazione? E, soprattutto, rimuovendo il cartongesso installato successivamente e ripristinando l'arco originario, ritiene che si possa ristabilire la conformità rispetto al condono? Mi interesserebbe capire anche su quali elementi della pratica edilizia basare questa verifica.
Mmetabeta
La ringrazio per la risposta e per i chiarimenti. Il punto che vorrei accertare è proprio quale configurazione rappresenti l'elaborato grafico del condono del 1985. Posso confermare che tra camera e veranda esisteva un arco aperto, senza porta-finestra né altri serramenti, già all'epoca della domanda di condono. La chiusura in cartongesso è stata realizzata successivamente. Considerando il simbolo presente nella planimetria allegata al condono, secondo lei è corretto interpretarlo come un semplice vano di passaggio? Se così fosse, rimuovendo il cartongesso e ripristinando l'arco aperto, potrei considerare ripristinata la configurazione legittimata dalla sanatoria del 1996, senza ulteriori interventi? È proprio questo il chiarimento tecnico che sto cercando, anche per evitare opere e pratiche non necessarie.
No, non puoi considerarla ripristinata in automatico senza adempimenti amministrativi, poiché la rimozione del cartongesso costituisce comunque un intervento edilizio che modifica lo stato di fatto attuale, anche se finalizzato a ritornare a una configurazione precedentemente autorizzata. Sebbene l'arco aperto sia stato legittimato dal condono/sanatoria del 1996, la successiva posa del cartongesso ha alterato quello stato. Per ripristinare la legittimità dello stato dei luoghi ed evitare contestazioni di abusivismo edilizio, devi seguire questi passaggi: 1. Presentazione di una pratica edilizia (CILA) La rimozione del cartongesso e il ripristino dell'apertura interna rientrano solitamente negli interventi di manutenzione straordinaria (edilizia libera per le modalità esecutive, ma soggetta a comunicazione). È necessario incaricare un tecnico abilitato (architetto, geometra o ingegnere) per presentare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o l'omologa pratica prevista dal regolamento edilizio del tuo Comune. Il tecnico assevererà che le opere consistono nel mero ripristino della configurazione legittimata nel 1996. 2. Aggiornamento Catastale La chiusura o l'apertura di un arco modifica la distribuzione interna degli spazi e la consistenza dei vani. Di conseguenza, dopo la chiusura dei lavori della CILA, il tecnico dovrà presentare una variazione catastale tramite la procedura DOCFA per aggiornare la planimetria ufficiale all'AdE, rendendola nuovamente identica a quella della sanatoria del 1996. Perché non si può procedere "senza ulteriori interventi"? • Continuità dei titoli abilitativi: Ogni modifica della distribuzione interna deve essere tracciata cronologicamente nei registri comunali. Procedere alla demolizione senza un titolo edilizio attuale verrebbe considerato un lavoro eseguito in assenza di comunicazione. • Stato legittimo: Lo Stato Legittimo dell'immobile è dimostrato dal titolo abilitativo che ha previsto l'opera (la sanatoria del 1996) combinato con la conformità dello stato di fatto. Se demolisci senza depositare una pratica, non avrai un documento recente che attesti che l'intervento è stato eseguito regolarmente e secondo le norme vigenti (es. verifica dei rapporti aeroilluminanti se l'arco unisce due stanze).
Manero
"Mmetabeta" ha scritto: La ringrazio per la risposta e per i chiarimenti. Il punto che vorrei accertare è proprio quale configurazione rappresenti l'elaborato grafico del condono del 1985. Posso confermare che tra camera e veranda esisteva un arco aperto, senza porta-finestra né altri serramenti, già all'epoca della domanda di condono. La chiusura in cartongesso è stata realizzata successivamente. Considerando il simbolo presente nella planimetria allegata al condono, secondo lei è corretto interpretarlo come un semplice vano di passaggio? Se così fosse, rimuovendo il cartongesso e ripristinando l'arco aperto, potrei considerare ripristinata la configurazione legittimata dalla sanatoria del 1996, senza ulteriori interventi? È proprio questo il chiarimento tecnico che sto cercando, anche per evitare opere e pratiche non necessarie. Io le porte finestre nei progetti edilizi le rappresento con interruzione del muro, una linea lungo la parete verso l'esterno, una linea perpendicolare nella mezzeria del vuoto a significare il passaggio di collegamento, senza l'infisso. È consuetudine questa rappresentazione dalle mie parti fin dagli anni 70. Così si trovano i progetti in archivio comunale. Togliendo il carton gesso si ripristina la situazione così come legittimata dalla sanatoria. La scelta del carton gesso a chiudere e il non aver presentato pratica edilizia e non averlo considerato nella sanatoria vuol solo provare la natura transitoria dell'intervento e la volontà di ripristinare lo stato preesistente ligittimato, all'occorrenza.
Il punto che vorrei chiarire è proprio come venisse rappresentato, negli elaborati edilizi di quel periodo, un arco aperto di collegamento tra due ambienti, senza porta né infisso. Fino al 2010 la simbologia catastale per la rappresentazione delle finestre, porte-finestra e archi e/o vuoti senza infissi non era fondamentale per l'aspetto catastale e quindi ogni tecnico utilizzava una propria simbologia che normalmente era "linea esterna e interna -parallele ai muri- e linea ortogonale per indicare il passaggio tra i due vani nel caso di porta-finestra, mentre se era una finestra questa linea ortogonale non si disegnava. Ma questo non significa nulla.... ognuno in base al proprio modo di disegnare utilizzava un proprio sistema. Le finestre e le porte catastalmente non incidono sulla rendita catastale per cui avevano fino al 2010 una mera rappresentazione grafica. Dal 2010 con l'avvento del Decreto Legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) il catasto è diventato "ufficio urbanistico" catastale per cui la rappresentazione catastale ha assunto una maggiore e più consistente importanza proprio per la conformità catastale. Come ti hanno già detto, devi fare espresso riferimento alla pratica urbanitica e non a quella catastale. Saluti
Condivido la risposta di EFFEGI e aggiungo Negli elaborati edilizi storici e tecnici (come piante e sezioni), un arco aperto di collegamento tra due ambienti, privo di porta o infisso, viene tradizionalmente rappresentato combinando linee continue per le parti in sezione e linee tratteggiate per indicare la presenza dell'arco sovrastante. La convenzione grafica prevede due dettagli fondamentali a seconda della vista: 1. In Pianta (Vista dall'alto) La pianta rappresenta una sezione orizzontale convenzionale tagliata a circa 1,20 - 1,50 metri dal pavimento. Poiché l'arco si trova al di sopra di questa linea di taglio, la sua presenza viene proiettata geometricamente. • I pilastri o le spalle murarie: Sono disegnati con linee continue spesse (e campiti/colorati a seconda dell'epoca), poiché vengono effettivamente tagliati dal piano di sezione. • Il vano di passaggio: Rimane completamente libero da linee di chiusura continue (che indicherebbero un muro o una porta). • La proiezione dell'arco: La curvatura o l'ingombro dell'intradosso dell'arco viene indicata unendo le due spalle con una o due linee tratteggiate tese (o a tratto e punto). Questo segnala che lo spazio a terra è libero, ma sopra la testa c'è un elemento strutturale ad arco. 2. In Sezione (Vista verticale) Se il disegno è una sezione verticale che attraversa l'arco: • Si vedrà il profilo reale dell'arco (a tutto sesto, ribassato, a sesto acuto, ecc.) disegnato con una linea continua spessa, poiché la muratura dell'arco viene tagliata verticalmente dal piano di sezione. Anche la muratura sovrastante sarà campita o colorata come muro pieno.
Mmetabeta
Ringrazio per il chiarimento. Vorrei però approfondire un punto specifico relativo alla planimetria catastale del 1985 che ho allegato. Il simbolo presente nell’apertura tra camera e veranda è compatibile con un arco completamente aperto e privo di serramento, oppure indica necessariamente una porta o porta-finestra? In particolare, vorrei capire se le linee rappresentate debbano essere interpretate come proiezione dell’elemento murario sovrastante oppure come presenza di un infisso. Considerando l’epoca della planimetria (1985), esistono convenzioni catastali o esempi documentati che consentano di distinguere le due situazioni? Preciso che il condono descrive l’intervento come ampliamento del vano soggiorno sul terrazzo e che la concessione in sanatoria del 1996 riguarda 17,20 m² di superficie residenziale. Grazie per l’eventuale approfondimento.
Manero
Se la veranda è una zona vetrata senza riscaldamento io l'infisso ce lo metterei. Probabilmente il carton gesso di chiusura aveva pure questa funzione di riparo dal freddo proveniente dalla veranda. C'è qualcosa a mio parere che non ci vuoi dire. Qual è l'abuso vero che non vuoi scoprire e lo nascondi con il problema dell'infisso se graficamente è rappresentato o meno? La mia ipotesi è che la veranda è diventata una camera o un soggiorno avente requisiti di abitabilità veri e propri, ma nelle pratriche edilizie sia rimasta veranda. La assenza dell'infisso in grafica potrebbe provare che il solo ampliamento legittimato dalla sanatoria non abbia portato con se' il cambio di destinazione della veranda in vano abitabile.
Ultimi argomenti
