/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pilotis
Autore Pilotis
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008
Ciao, devo fare un docfa (già presentato TM) di un villino (sicuramente A7). Questo edificio presenta un piano seminterrato con alcuni locali di sgombero e all'esterno presenta una superficie coperta e chiusa su tre lati di circa 70 mq di superficie utile. Il quarto lato si presenta libero se non per due tronconi di muratura (insomma..... tipo pilastri per capirci). Sul progetto questa zona è stata identificata come "Piano Pilotis e posto auto".
Questa zona è collegata ai locali di sgombero tramite una porta, e da questi, tramite una scala interna si accede all'abitazione vera e propria.
Quindi, i locali di sgombero li poligono con B (Vani accessori indiretti comunicanti); Ma non so come poligonare il piano pilotis.... forse con C ( Vani accessori indiretti non comunicanti) oppure con F (Superfici scoperte o assimilabili).... oppure anche queste con B?????
in questo caso dovrei anche creare un sub a parte?
Quindi per esempio
- sub. 1 Abitazione A7
- sub. 2 Piano Pilotis C7 (mi pare di aver letto qualche cosa del genere)
oppure posso accatastare tutto in un unico subalterno?
ringrazio chi avrà la pazienza di spiegarmi il procedimento corretto
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 09:31
Scusa ma "piano pilotis e posto auto" vuol dire che è parcheggio? Allora forse dovresti accatastarlo come posto auto (e vista la dimensione di 70 mq anche più di un posto auto) cat C/6; se invece sul progetto si vede chiaramente che non è possibile la sosta allora lo dai come porticato dell'abitazione oppure lo accatasti come tettoia C/7 (purtroppo solo vedendo il progetto si può essere più precisi per cui le miei sono ipotesi di lavoro).
Spero ti sia utile.
Un saluto.
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 10:10
ammesso che esiste nel suo Comune......., ma cmq un C/6 sarebbe la soluzione migliore.....
