piani fuori terra ed entro terra |
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
ho uno stabile con i seguenti piani: T-1-2-3-4-5-S1-S2 mi dite secondo voi quanti sono i piani entro terra e quelli fuori terra? per le categorie B, come si calcola il volume? grazie infinite.
km
12 Ottobre 2007
I PIANI ENTRO TERRA SECONDO ME SONO DUE POI PER IL VOLUME BASTA MOLTIPLICARE LA SUPERFICIE PER L'ALTEZZA MEDIA....
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
quelli fuori terra sono 6? nel caso avessi diverse altezze in un unico fabbricato come faccio per il volume?
Scusate molto, non mi voglio intromettere più di tanto, ma una piccola occhiata al post " Risposte assurde" penso possa aiutare. Ciao e buon lavoro a tutti.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo, quarto e quinto..... ................in tutto sono 6 (sei) Ma scusa che domanda è questa??? Più che risposte assurde direi Domande Assurde!!!!
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
sono coscente della domanda ma dal momento in cui un tecnico del catastao mi ha detto che i piani fuori terra erano 5 la cosa mi ha perplesso un po. in ogni caso... per il volume come faccio?
La circolare nº 2 del 20/01/1984 riporta quanto da te richiesto al paragrafo 14. Insisto ancora timidamente, ma un'occhiatina al post sopra richiamato non può che fare bene. Ciao e buon lavoro a tutti.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
scusa ma non riesco a trovare il paragrafo 14... sapresti indicarmelo?
ISTRUZIONE II - § 14. COMPUTO DELLA CONSISTENZA CATASTALE PER LE CATEGORIE DEL GRUPPO B La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo B del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il metro cubo e si computa: 1) determinando la consistenza effettiva in metri cubi calcolati applicando le norme che seguono: a) se trattasi di unità immobiliari occupanti interi edifici o porzioni di edifici per tutta la loro altezza, il volume si calcola vuoto per pieno moltiplicando la superficie coperta per l'altezza totale delle corríspondenti singole porzioni della costruzione. Dal computo della superficie da prendere a base si deve escludere l'area occupata da cortili, da chiostrine scoperte, o coperte da semplice vetrata, da tettoie aperte e simili. Nel computo delle altezze si devono comprendere anche le porzioni di fabbricato poste al disotto del livello del suolo che siano occupate da locali principali o accessori. Si devono invece escludere le masse strutturali di fondazioni nonché i vespai, i cunicoli, le intercapedini, i pozzi di fondazione e simili, le cisterne, i pozzi neri, i ricoveri antiaerei, ecc. L'altezza si deve misurare dal piano di calpestio dei vani situati più in basso fino al piano della terrazza se l'edificio è coperto a terrazza, o fino alla linea reale di gronda se l'edificio è coperto a tetto inclinato, ma ha il sottotetto non utilizzabile; oppure fino all'altezza media della soffitta, o del locale sottotetto, se il sottotetto è utilizzabile; b) se trattasi di unità immobiliari che non occupano da cielo a terra per tutta l'altezza l'edificio o la porzione di edificio di cui fanno parte, il volume si calcola moltiplicando la superficie interna di ciascun vano (principale od accessorio) per la rispettiva altezza tra pavimento e soffitto. Per i vani coperti a volta od a soffitto inclinato e per i vani a pavimento inclinato, si assumerà la altezza media, così da ottenere, con il prodotto della superficie utile per l'altezza, la cubatura interna dei vano. 2) apportando ad essa un'aggiunta o detrazione, nei limiti del 10% quando si verificano le circostanze di cui al punto 2) del paragrafo 13; 3) arrotondando il risultato del conteggio così eseguito al metro cubo. Dovrebbe essere sufficiente. Ciao e buon lavoro a tutti.
Ultime normative
