/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pesa, ufficio e magazzino in D/1
Autore Pesa, ufficio e magazzino in D/1
Francesco1965
06 Giugno 2019 alle ore 11:48
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2019 alle ore 12:15
Ciao a tutti, mi trovo ad affrontare un caso particolare che vi spiego sotto.
Con una Concessione del 1986 e successiva variante del 1987 è stata costruita una palazzina con un ufficio (porzione del P.T.) ed un magazzino (restante porzione del P.T. e P.S1); noché una pesa con pareti interrate in c.a. per l'alloggiamento delle parti meccaniche della pesa stessa.
Il tutto venne accatastato in D/1 con rappresentazione sia in mappa (linee tratteggiate) sia nella planimetria catastale della pesa stessa.
Il problema riguarda la conformità tra la concessione e la categoria catastale messa in dubbio dal notaio per un futura vendita.
Il responsabile del catasto sostiene che essendoci la pesa non si può presentare alcuna variazione e che quindi l'intera palazzina deve rimenere accatastata in D/1 e non in A/10 e C/2 come avevo proposto.
La pesa non può essere un B.C.N.C. di un'unità ordinaria e quindi va lasciato tutto come sta .....
Quindi, adesso ripasserò la palla al notaio chiedendo lumi in merito, ma volevo chiedere una vs opinione.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2019 alle ore 13:37
tralasciando la categoria catastale con cui è accatastata la palazzina (su cui non discuto), la pesa va comunque eliminata ai fini del ricalcolo della rendita (art.1, c.22 della l.n.208/2015).
Quindi in ogni caso va ripresentato comunque un nuovo Docfa in variazione utilizzando la causale: "Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015"
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2019 alle ore 14:22
Va eliminato il valore della pesa ma va considerato il valore della struttura che contiene la pesa.
