/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / passaggio da unità di tipo A ad unità F4
Autore passaggio da unità di tipo A ad unità F4
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2006 alle ore 19:01
un giorno sono andato presso l'AdT di Salerno chiedendo se era possibile passare da n.2 unità di tipo A a n.6 unità di tipo F4, visto che seguendo la normale prassi Docfa alla fine mi segnalava il classico errore G0043.
per tutta risposta, il tecnico addetto al Docfa mi rispondeva che da un unità censita con rendita catastale non poteva passarsi a unità prive di rendita!!!!!! :?: A seguito della deludente risposta ho riflettuto successivamente ed ora mi chiedo come sia possibile una ca...ta di risposta del genere. Perchè avrebbero dovuto creare la tipologia F4 se poi non è possibile utilizzarla? Dal "docfario" si evince che le tipologie F4 "Sono il corrispondente delle F/3 per la denuncia di variazione".
Dato che io devo eseguire la variazione e che, ahimé, con la normale prassi il Docfa mi segnala sempre errore G0043, chiedo a voi colleghi una possibile altra soluzione del quesito.
N.B. nella causale di variazione ho indicato ogni eventuale possibile causale compatibile tra loro.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2006 alle ore 19:21
in precedente post (e qui si inca22a il collega che non sfogliamo abbastanza) ho segnalato che l'F/4 veniva regolamentato dalla nota 15232 (la trovi nella pagina del Territorio dedicata al download del DOCFA), pagine 8 e 9. Se è il tuo caso, batti i pugni sul tavolo.
Il discorso della "perdita" di rendita lo fanno anche da me, ma se non temi le loro "ire" (sopralluoghi, autotutela, ricorsi ...), tu sei "cliente" e pretendi il "servizio".
ciao
