Particelle graffate: Docfa respinta |
GeomPoliedrico
07 Febbraio 2011
Salve a tutti, nell'inviare una pratica docfa telematica, mi e' stata respinta per i seguenti motivi, mi da piu errori ma suppongo che risolvendone uno sparirebbero anche gli altri: -Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento -Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : pag.1 ufficio prov. di... Da notare che in realta' la relazione c'e'... Tra gli errori che io posso sospettare: il sub che dovrei ampliare, appartiene a una particella che a sua volta risulta graffata a un'altro numero di particella, ovvero: in visura, il sub esce con due numeri di particella, ma il docfa che io sappia accetta l' inserimento di un solo identificativo! Vi invito caldamente a farmi notare se la descrizione del problema e' poco chiara.. grazie a tutti intanto!
Berry
25 Febbraio 2009
Dovresti spiegare meglio il tuo caso in modo da capire se e come puoi eliminare gli errori che ti hanno segnalato. Comunque il Docfa ti permette di inserire di inserire una p.lla graffata (due identificativi). Saluti.
"GeomPoliedrico" ha scritto: Salve a tutti, nell'inviare una pratica docfa telematica, mi e' stata respinta per i seguenti motivi, mi da piu errori ma suppongo che risolvendone uno sparirebbero anche gli altri: -Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento -Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : pag.1 ufficio prov. di... Da notare che in realta' la relazione c'e'... Tra gli errori che io posso sospettare: il sub che dovrei ampliare, appartiene a una particella che a sua volta risulta graffata a un'altro numero di particella, ovvero: in visura, il sub esce con due numeri di particella, ma il docfa che io sappia accetta l' inserimento di un solo identificativo! Vi invito caldamente a farmi notare se la descrizione del problema e' poco chiara.. grazie a tutti intanto!  L'errore penso sia tutto generato dal fatto che il docfa certamente prevede l'inserimento di più identificativi graffati e non è stato fatto in questo caso. Saluti
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
"GeomPoliedrico" ha scritto: Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento Forse hai costituito un subalterno già esistente? Fai un elenco immobili per ogni particella che tratti. Ciao geoNick
GeomPoliedrico
07 Febbraio 2011
"totonno" ha scritto: "GeomPoliedrico" ha scritto: Salve a tutti, nell'inviare una pratica docfa telematica, mi e' stata respinta per i seguenti motivi, mi da piu errori ma suppongo che risolvendone uno sparirebbero anche gli altri: -Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento -Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : pag.1 ufficio prov. di... Da notare che in realta' la relazione c'e'... Tra gli errori che io posso sospettare: il sub che dovrei ampliare, appartiene a una particella che a sua volta risulta graffata a un'altro numero di particella, ovvero: in visura, il sub esce con due numeri di particella, ma il docfa che io sappia accetta l' inserimento di un solo identificativo! Vi invito caldamente a farmi notare se la descrizione del problema e' poco chiara.. grazie a tutti intanto!  L'errore penso sia tutto generato dal fatto che il docfa certamente prevede l'inserimento di più identificativi graffati e non è stato fatto in questo caso. Toto dimmi se e' esatto: nel modello 1N inserisco prima comune, foglio e particella(senza sub), e poi aggiungo un'altra riga dove stavolta inserisco particella graffata e sub? Se questa e' la procedura esatta sorge un'altro problema, mi chiede l'elaborato planimetrico.. ed essendo un fabbricato molto vecchio non credo esista.. Saluti
"GeomPoliedrico" ha scritto: "totonno" ha scritto: "GeomPoliedrico" ha scritto: Salve a tutti, nell'inviare una pratica docfa telematica, mi e' stata respinta per i seguenti motivi, mi da piu errori ma suppongo che risolvendone uno sparirebbero anche gli altri: -Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento -Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : pag.1 ufficio prov. di... Da notare che in realta' la relazione c'e'... Tra gli errori che io posso sospettare: il sub che dovrei ampliare, appartiene a una particella che a sua volta risulta graffata a un'altro numero di particella, ovvero: in visura, il sub esce con due numeri di particella, ma il docfa che io sappia accetta l' inserimento di un solo identificativo! Vi invito caldamente a farmi notare se la descrizione del problema e' poco chiara.. grazie a tutti intanto!  L'errore penso sia tutto generato dal fatto che il docfa certamente prevede l'inserimento di più identificativi graffati e non è stato fatto in questo caso. Toto dimmi se e' esatto: nel modello 1N inserisco prima comune, foglio e particella(senza sub), e poi aggiungo un'altra riga dove stavolta inserisco particella graffata e sub? Se questa e' la procedura esatta sorge un'altro problema, mi chiede l'elaborato planimetrico.. ed essendo un fabbricato molto vecchio non credo esista.. Saluti  La causale ampliamento richiede soppressione e costituzione di ui con le sue graffe anche su altra particella. L'elaborato planimetrico è obbligatorio nei casi previsti dalla normativa, non dalla procedura docfa. Saluti.
Ultimi documenti
