/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ordine numerico subalterni
Autore Ordine numerico subalterni
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2009 alle ore 20:41
Saluti a tutti.
Ho sempre presentato docfa per n.c. fissando la numerazione dei sub partendo dal n° 1 per la corte (b.c.n.c.) sub 2 scala, sub 3 piano terra, sub 4 piano primo ecc, e all'a.d.t non hanno mai detto niente, parlando con un collega mi ha detto che sbagliavo affermando che la numerazione dei sub va fatta dall'alto in basso, da sinistra a destra della scala e l' ultimo sub lo si da alla corte. Cercando nella mai libreria ho trovato un testo "trattato di pratica catastale Catasto dei Fabbricati", dove nella dimostrazione grafica dei subalterni assegnati "Mod. EP/2_CEU'' è la stessa che uso io. Inoltre, allego un'estratto del docfario pubblicato nei "siti utili", testualmente " Per quanto riguarda l’assegnazione dei subalterni, di regola, si assegnano per primi i numeri relativi ai beni comuni non censibili, che devono essere identificati con lo stesso subalterno anche se non limitrofi (p.e. sub.601 = corte comune, vano scale, locale caldaia); quindi si assegnano i subalterni agli eventuali beni comuni censibili, poi, numerando in senso orario, si assegnano i subalterni al piano terra, quindi primo piano, secondo, ecc. per ultimi sono assegnati i subalterni dei piani seminterrati.
Porzioni della stessa u.i., anche se non limitrofe, sono identificati con lo stesso numero di subalterno (p.e. sub. 615 = appartamento al piano terzo e corte escusiva). Ora mi domando quando qualcuno da delle notizie non dovrebbe documentarsi? Le regole penso valgono per tutti.
Ho ragione io o il mio collega? a voi la sentenza.....
Spero sia chiaro....
Ringrazio e saluto
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2009 alle ore 10:16
hai ragione tu..anche se..pensandoci...una volta che si eseguono 20-30 variazioni sull'immobile...tutta la procedura di assegnazione risulta inutile
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2009 alle ore 10:41
io ho sempre fatto dal basso verso l'alto, da sinistra a destra,
ma la corte e con lei tutte le parti comuni per ultime
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2009 alle ore 11:55
mi dispiace Mauree, ma niko83 ha ragione da vendere, perché la normativa dice che, per l'impianto, così si fa!
è evidente, come dice MPDJ che in fase di variazione l'ordine va ad essere modificato, però - dico io - questo non ha importanza, perché nella ricostruzione, poi si va sempre a guardare il primo elaborato planimetrico!
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2009 alle ore 12:17
bene..
un informazione in piu..
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 20:25
beh ... sarebbe comunque una numerazione logica.
non sapevo di questa norma ma ho sempre fatto così.
