/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Nuovo sub.
Autore Nuovo sub.
Spike
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 16:55
Ciao a tutti...pippa mentale del venerdì sera: tramite istanza ho richiesto la revisione di superficie e rendita di un negozio (panificio con area vendita e area lavorazione) attualmente censito come C/1. La superficie era stata erroneamente considerata di 34 mq anziche di 128 mq. da qualche tecnico dell'agenzia tanti anni fa.
Problema risolto...ora: poichè nello stesso immobile esiste un'altra u.i. con lo stesso sub. a causa di un incredibile accavallamento di pratiche che dopo numerose indagini sembra inestricabile, come posso secondo voi richiedere un nuovo subalterno in modo da sistemare definitivamente la situazione senza entrare nel merito di determinare di chi sia la responsabilità per tale situazione? Mi viene in mente solo una divisione in area vendita C/1 e area lavorazione D/8 con attribuzione di due nuovi subb. ...suggerimenti? Grazie per il tempo dedicato alla lettura.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 17:06
poichè nello stesso immobile esiste un'altra u.i. con lo stesso sub. scusa di grazia mi stai dicendo che nel foglio 10 particella 100 troviamo due sub 2, ad esempio ? Spiegami come fai a fare la visura, se richiedi il sub 2 il sistema che fà, sceglie una delle due u.i.u. a caso ? Scusa la battuta,... ma facci capire un pò meglio, la cosa mi sembra strana..... siamo ai limiti della fisica quantistica !!! Per la risoluzione del problema, prova a fare una diversa distribuzione spazi interni... oppure migliore rappresentazione grafica,...il problema serio però è che quando andrai a presentare il docfa allo sportello o telematico, il "sistema" quale dei due sub andrà a sopprimere ? Come fà a sapere quale dei due è quello giusto ? Qualche cosa mi sfugge
Scusa l'ot...quando inseriamo l'anteprima del messaggio ?? Ciao
Spike
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 17:20
sui limiti della fisica quantistica hai assolutamente ragione e continui ad avere ragione su stesso foglio, stesso mappale, stesso sub... mancano stessa spiaggia e stesso mare poi siamo al gran completo! ..provo a spiegarti senza scrivere un poema: in pratica parliamo degli anni '80..sai anche tu che i controlli non erano precisi come ora...in pratica hanno presentato una pratica docfa della "mia" u.i. con sub.22 e per fartela breve, hanno presentato un'altra pratica relativa ad un'altra u.i. dello stesso fabbricato che poi non si capisce perchè è stata registrata prima della "mia" la quale a sua volta è stata anch'essa recepita...traccia di questo casino si trova solo in cartaceo nelle buste. Come scrivevo sopra della "mia" u.i. hanno anche sbagliato la consistenza (mi sfugge il nome del modello cartaceo sul quale abbiamo constatato l'errore con un tecnico dell'Agenzia)...
Le causali esatta rappr. grafica o div. distr. spazi interni, haimè non mi consentono un cambio di subalterno...
Mi sono spiegato o ci riprovo in altri termini?
Ciao, Luca
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 17:35
Hai provato a chiedere con una semplice istanza di allineare i sub (il tuo) facendo attribuire d'ufficio un nuovo sub trattandosi di "duplicato" ? Suppongo che l'hai già proposto e ti hanno risposto picche,...però c'è la possibilità di richiedere l'allineamento per duplicato di particella, lo si potrà fare sulla stessa riga anche per i subalterni ? Ripeto secondo me il problema è che comunque il sistema rifiuterà sicuramente la tua variazione qualunque sia, in qaunto troverà identificativi catastali duplicati ... sentiamo i guru che dicono.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 19:00
Nulla si crea e nulla si distrugge!
Se nella precedente denuncia di Variazione è stata fatta "confusione", non è che la questione si possa tranquillamente risolvere inventandosi di azzerare tutto oppure (come consigli) attraverso la richiesta di procedere con un allineamento per sostituire il subalterno già utilizzato.
Sono pratiche che vanno concordate e sbrogliate con l'Ufficio, cercando (di comune accordo) di capire come uscirne fuori nella maniera meno traumatica.
giuse77
05 Ottobre 2014 alle ore 12:22
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2014 alle ore 12:44
Debbo fare una cambio di destinazione d'uso da categoria C1 a D1, qualche esempio pratico su come procedere?
