/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Nuovo fabbricato con soppressione di F2 esistenti
Autore Nuovo fabbricato con soppressione di F2 esistenti
tonino811
AntRossi
04 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2015 alle ore 20:09
Un saluto a tutti Voi....
Il mio problema è questo:
Avevo una particella ai terreni (100) con sopra due F2 (101 - 102)
Ho inserito in mappa, con TM approvato, un nuovo fabbricato con corte sulla particella 100, con la soppressione (101) e la variazione (102) dei due fabbricati.
La situazione finale è un ente urbano (102).
Come devo procedere con la docfa....???
Posso fare un'unica pratica, o devo procedere prima alla demolizione delle due F2....???
Resto a disposizione...
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2015 alle ore 22:25
Fai due Docfa per demolizione totale F2 e un Docfa per unità afferenti edificate su aree di corte (afferente alla 102). Poi invia contestualmente i 3 Docfa secondo l'ordine che deve seguire l'approvazione. Nella relazione o in allegati Docfa spiega la situazione e i passaggi da seguire per la definitiva approvazione.
tonino811
AntRossi
04 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2015 alle ore 22:35
Posso fare la demolizione della 101 e 102 senza senza costituire nulla per poi predisporre una docfa in un'unità afferente alla 102 sub 01.
Ho capito bene.. Mm???
