/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuovo errore error code: 163,pc=27 F7,call=1,seg=0
Argomento: nuovo errore error code: 163,pc=27 F7,call=1,seg=0
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2018 alle ore 13:55
Il link che indicai l'anno scorso e che mi risolse il problema è ancora funzionante.
L'ho verificato ora.
Te lo riporto nuovamente :
ftp://ftp.finanze.it/pub/mod2008/jre-1_5_0_16-windows-i586-p.exe
Provalo!
Paoletta83
13 Marzo 2018 alle ore 20:17
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2018 alle ore 20:24
Ho appena ricevuto lo stesso errore riportato in questa discussione, l'ho risolto molto ma molto semplicemente:
sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ns... nel menù Operazioni preliminari rimandano ad un link di Java Run Time, basta scaricarlo e il docfa funziona correttamente.
Scusatemi se ho fatto qualche errore nel riportare link, allungare la discussione, o manco di informazioni tecniche, ma è il mio primo intervento su questo forum (e il primo in generale), spero di riuscire a dare una mano a qualcuno.
Grazie a tutti quelli che scrivono, rispondono e sviscerano argomenti anche di un certo livello di difficoltà: è grazie a voi che ho imparato ad usare il Docfa e non vi ringrazierò mai abbastanza!
Filippo
01 Ottobre 2004
Caccamo
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2018 alle ore 12:30
Anche io, stesso problema. Stamane non riuscivo a stampare e neanche ad esportare i file di DOCFA. RISOLTO GRAZIE AI VOSTRI SUGGERIMENTI (aggiornamento Java da Operazioni Preliminari del sito dell'Agenzia). Grazie per i preziosi consigli che condividete...
ZM60
M60
18 Agosto 2015 alle ore 10:44
Grandola ed Uniti
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2018 alle ore 11:10
Ho risolto in pochi minuti seguendo quanto postato da Lupal
Virtual Machine Java 1.5.0_16 da questa pagina:
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2018 alle ore 21:28
Fino a giorni fa il mio Docfa funzionava bene (avevo installato da tempo l''ultima versione di Acrobat Reader).
Questo perchè dall'anno scorso (20 febbraio 2017) non ho mai più trattato un Docfa di categoria D.
Ed oggi ho dovuto riprendere detto lavoro per delle modifiche edilizie avvenute ad inizi 2018.
Ho provato a importare il file Pdf e/o a esportare il file da Docfa dello scorso anno ma mi dava l'errore di cui al post in oggetto.
Ho provato di tutti i colori ovvero ho seguito tutto quello che nei vari post precedenti hanno consigliato i vari colleghi. Niente da fare.
Alla fine ho scoperto, dopo aver perso tempo mezza giornata, che tutte le unità di categoria D che risiedono nel mio Docfa (nuova costruzione e/o variazione) davano strani errori in fase di controllo formale, nonostante siano stati tutti approvati nei vari anni.
Per fortuna sono riuscito a caricare il file Pdf dello scorso anno e quindi ho evitato un enorme lavoro (visto anche che la variazione riguarda solo una diversa distribuzione di alcuni tramezzi interni).
Comunque credo di aver scoperto quanto segue:
- L'ultimo Docfa 4.00.4 non digerisce nel quadro H e nella casella RIF (3) un riferimento numerico (solo letterale accetta); detti riferimenti numerici li mettevo quando dovevo stimare manufatti e/o aree non riscontrabili ovvero non rappresentate in planimetria generale e/o particolare; parlo del lotto, delle recinzioni, dei piazzali, delle aree a verde, ecc. ;
- il medesimo ultimo Docfa 4.00.4 non arrotonda più la rendita la quale stavolta compare (almeno in stampa) con due normali cifre decimali diverse da 00 dopo la virgola.
Ora il suddetto Docfa l'ho inviato e risulta protocollato in Sister, quindi vedremo domani o dopo domani come andrà a finire.
cesarp
12 Novembre 2005
Magione
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2018 alle ore 12:13
Grazie Silvia e Lupal
ho seguito il consiglio , specie di lupal, e risolto in un attimo creando una cartella sul deskop e copiandoci dentro il file eseguibile "jre-1_5_0_16-windows-i586-p.exe".
Il Docfa ha da subito rifunzionato, grazie ancora!
governmentissue
11 Maggio 2016 alle ore 12:26
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2018 alle ore 15:55
ciao a tutti
Ieri aprendo il docfa 4.00.4 aggiornato al 22/03/2018, in fase di stampa del documento, mi da il seguente errore
"Execution error: file C:\Docfa4\PGM\nzst00.lbt\NZST00.int error code:163 pc=27FD, call=1, seg=0 163 error message text not found".
da notare che è pc=27FD e non 27FB
Ho l'ultima versione di Java la 1.8.0_191-b12, l'ultima di Adobe Reader la 19.008.
Questo scherzo me lo fa anche quando cerco di esportare un file.
Ho provato a fare il downgrade di java e adobe, ma niente, stessa storia.
Ho provato anche con Foxit Reader e nulla.
Consigli o suggerimenti?
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2018 alle ore 23:59
"governmentissue" ha scritto:
ciao a tutti
Io ho risolto così
Prova a installare il file jre-1_5_0_16-windows-i586-p.exe.
governmentissue
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2018 alle ore 13:51
Grazie per la risposta.
Avevo già provato ma senza risultato perchè quella versione di Java non riuscivo neanche ad installarla, mi dava un errore in fase di installazione.
Comunque ho risolto installand questa: jre-7u51-windows-i586.exe, provata per puro caso..
Ora è tutto ok, finalmente.
jack87
15 Novembre 2013 alle ore 15:32
 1 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2019 alle ore 20:40
Vorrei ringraziare SilviaLocascio per la soluzione del problema dell'errore in oggetto. Questa soluzione funziona anche per chi ha installato l'ultima versione di windows 10 e non riesce ad esportare i docfa.
P.S. E' più utile questo forum che l'assistenza SOGEI.
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2023 alle ore 20:06
Segnalo che ho avuto lo stesso problema oggi causa reinstallazione docfa versione 4.00.5 del 03/07/2019 e la soluzione è stata di installare Java Run Time aggiornato.
