/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Nuovo bagno-causale di presentazione docfa
Autore Nuovo bagno-causale di presentazione docfa
dambia
18 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 14:59
Salve a tutti, nel caso di realizzazione di un nuovo servizio igienico (oltre a quello già esistente) all'interno di una unità immobiliare di categoria C/1 (senza che vi sia ampliamento di superficie) che tipo di causale bisogna indicare? Io avevo pensato a "diversa distribuzione degli spazi interni" però poi la circolare n. 9 del 26/11/01 al punto 4 mi insinua qualche dubbio:
"...........nella denuncia di variazione sarà possibile indicare la causale diversa distribuzione degli spazi interni anche da sola e non abbinata ad altre; questo per permettere la presentazione di una nuova planimetria qualora le modifiche interne comportino una variazione del classamento già attribuito (aumento o diminuzione del numero dei vani e variazione della consistenza per le unità immobiliari iscritte nella categoria C/1)
Inoltre vi riporto quanto scritto in una dispensa che ho trovato su internet:
"La Circolare n. 9 prot. 69262 del 26.11.2001 all'art. 4 del paragrafo "ULTERIORI ELEMENTI INNOVATIVI" al punto 5 recita:
Nella denuncia di variazione sarà possibile indicare la causale diversa distribuzione degli spazi interni anche da sola e non abbinata ad altre; questo per permettere la presentazione di una nuova planimetria qualora le modifiche interne comportino una variazione del classamento già attribuito (aumento o diminuzione del numero dei vani e variazione della consistenza per le unità immobiliari iscritte nella categoria C/1).
Per la fattispecie la variazione è possibile presentarla solo dopo aver fatto l’istanza all’Agenzia del Territorio relativamente alla consistenza variata. Gli estremi dell’istanza vanno citati nella relazione tecnica.
Successivamente attendere alcuni giorni prima di presentare la variazione con istanza."
Il docfa l'ho già compilato ed il classamento automatico mi aumenta la classe da 12 a 13 forse anche in considerazione del fatto che nel frattempo, visto che l'ultimo aggiornamento per l'u.i. risale al 1991, le tariffe sono cambiate.
Come mi devo comportare? Che procedura devo seguire?
