/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Nuovo accatastamento di u.i. con resede già esiste...
Autore Nuovo accatastamento di u.i. con resede già esistente
geojunior
28 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 12:38
Ciao a tutti.
Sono nuovo in questo forum quindi mi scuso in anticipo di eventuali errori nella pubblicazione di questo quesito...
Devo accatastare due nuove unità immobiliari accorpandole a due resedi attualmente censiti come f4 nella particella adiacente...
La particella di cui fanno parte le u.i. è stata appena inserita in mappa e mentre compilavo il modello x il nuovo accatastamento mi sono chiesto:
è possibile accorpare (graffare) i resedi alle nuove u.i. già da adesso o devo presentare un successivo docfa in cui sopprimo i subalterni creati (nonché gli f4) e ne creo di nuovi fondendo le u.i. con i resedi???
Grazie per ogni eventuale risposta...
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2010 alle ore 16:50
Se gl'F4 dovranno essere fuse con delle u.i.u. devi sopprimerle, naturalmente e devono avere stessa ditta per essere fuse. Quindi se il nuovo accatastamento al nct non comprendeva quelli che definisci resedi, sarebbe più giusto accatastare le u.i.u. e poi eseguire una nuova variazione dove sopprimi l'u.i.u. appena creata e l'f4 e li graffi. Però c'è da dire che onde evitare di pagare diritti potresti tranquillamente fare una variazione dove sopprimi l'f4 e lo riscostiutuisci graffato con la u.i.u. che interessa.
