/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuova veranda
Autore nuova veranda
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2006 alle ore 13:23
salve a tutti
sono un geometra di firenze, volevo sapere se per la costruzione di una veranda, annessa all'abitazione, riducendo il giardino di prop. esclusiva, quando compilo il Docfa nella causale devo inserire "ampliamento"? se si, essendo una villetta, quindi senza subalterno, quando sopprimo l'ui attuale che numero do a quella nuova? inoltre essendo un ampliamento su giardino, devo fare anche il tipo mappale?
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2006 alle ore 13:33
Ampliamento: sopprimi l'unità senza subalterno e la ricostituisci senza subalterno facendo il tipo mappale.
Paolo
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2006 alle ore 14:28
grazie per la risposta, avrei un altra domanda sempre sulla veranda, ma in planimetria al piano primo devo fra vedere anche la copertura/tetto della veranda oppore non importa'
grazie di nuovo
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2006 alle ore 15:30
grazie di nuovo
Nelle piante che allegherai al docfa devi evidenziare tutto ciò che è presente sul piano a cui ti riferisci. Quindi al PT indicherai il PT della villetta (compreso la veranda in ampliamento) e al 1° P quello che esiste a tale piano, quindi non ha importanza indicare il tetto (a meno che questo non rappresenti un terrazzo praticabile, nel qual caso dovrai indicarlo con il relativo poligono)
Giovanni S.
Studio Tecnico Guerra
