/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Non fà più il classamento automatico
Autore Non fà più il classamento automatico
Passat
29 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2009 alle ore 19:41
Avevo provato a caricare un DOCFA per controllare che categoria saltava fuori per l'u.i. in questione. Mentre prima mi dava come automatico un A7 categ. Unica per il comune nel quale operavo, dopo aver definito alcune cose, non mi dà più il classamento automatico visualizzando "00". Cosa può essere successo? Qualcuno sà darmi una dritta per definire la pratica? Un grazie anticipato e buon lavoro a tutti.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 00:24
Ci sono delle zone o meglio dei fogli di ogni comune, specialmente in centro, in cui il classamento aut. è disattivato; forse hai modificato il foglio?
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 17:19
Alcune volte il programma sfarfalla...ma la pratica in oggetto è una nuova costruzione o una denuncia di variazione?
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 17:30
reinstallalo
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 18:56
Se non mi sbaglio, il DOCFA non da automaticamente il classamento delle cat A/7 che superano una certa superficie, quindi dovrai procedere da te.
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 20:51
Comincia a togliere qualche dato, in primis le informazioni sugli impianti, e riprova.
Dovrebbe funzionare, valida il classamento automatico, e poi rimetti gli impianti
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 10:34
può essere che il docfa non abbia parametri per l'A7 nella zona. Prova a forzare il programma inserendo A2 come categoria e vedi se ti fa il classamento automatico. Se il mio ragionamento é corretto: se si tratta di variazione, reinserisci i dati da visura (magari aumentando di un paio di classi se lo reputi) Se invece si tratta di una nuova costruzione inserisci la classe più bassa; dato che si tratta di rendita proposta, se te la variano poi d'ufficio tu non ci perdi nulla. Ma dato che, se ho capito bene, stai solo facendo delle prove...tralascia l'ultima parte del mio intervento.
Passat
29 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 19:09
Dopo tanti tentativi, (ho perso una giornata intera) sono arrivato a capire che era la presenza dell'impianto di riscaldamento autonomo che faceva sparire il classamento automatico. Omettendo di spuntarlo visualizzava regolarmente il classamento automatico. Misteri dei programmi SOGEI!!
Un cordiale saluto a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 20:05
Grazie, grazie, niente applausi, siete fantastici 8)
Gli autografi li firmo dopo 8) 8)
:lol:
Cecchino79
16 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2021 alle ore 10:43
Confermo, aggiungendo il riscaldamento autonomo si verifica questo problema del classamento automatico
