/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Nome dichiarante lungo
Autore Nome dichiarante lungo
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 17:11
Devo inserire il nome del dichiarante nella pratica docfa. Egli firma in qualità di amministratore della società proprietaria.
Non riesco a far entrare nel campo "cognome" i dati: cognome nome1 nome2 per poi inserire nel campo "nome" il dato amministratore.
Vi è mai capitata una cosa simile?
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 17:27
a me non è mai capitato in quanto a Varese fanno inserire nel campo dichiarante semplicemente il nome della società... se presenti il docfa a mano nella dichiarazione di proprietà si cita il nome dell'amministratore unico con tutti i suoi dati...
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 17:29
Il fatto che Tizio è Amministratore della Società, lo devi inserire nel campo Relazione tecnica.
Ciao!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 17:34
Quoto squadretta
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 17:50
Io ti consiglio di mettere nome e cognome reali dell'amministratore delegato della società, senza specificazioni del titolo o robe varie(Tipo amministatore)...
Quando firma, ti fai mettere il timbro della società e ovviamente la firma dell'amministratore...
Nella scheda cartacea, Elenco Proprietari, metti il nome della società richiedente, firmata e timbrata...
Noi abbiamo fatto così... Non ci sono stati problemi...
Ok?? Ciao e buon lavoro...
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 18:00
All'AdT, per altre pratiche, una consegnata a fine 2007, mi hanno chiesto di inserire il nome e cognome e la natura di chi firma.
Se inserissi soltanto nome e cognome mi direbbero che la persona fisica non risulta proprietaria e quindi non ci sarebbe corrispondenza con la banca dati catastale.
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 18:21
e se metti la società solo nel campo cognome??? Dovrebbe andare bene... La ditta proprietaria è quella...
Cosa ne dici....
Ciao...
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 19:07
[quote="Sciurba"]e se metti la società solo nel campo cognome??? Dovrebbe andare bene... La ditta proprietaria è quella...
[quote]
Posso provare. Magari preparerò due docfa con le diverse opzioni e consegnerò quella che riterranno buona.
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 19:09
Bravo!!! è la cosa più saggia... La facciamo spesso anche noi...
Ciao e in bocca al lupo...
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 19:16
Crepi. Vi farò sapere....
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 13:00
forse arrivo in ritardo ma considerato che io presento pratiche esclusivamente per conto di società e su tutto il territorio nazionale, volevo fornire il mio contributo.
In pratica nel campo dichiarante inserisco il nominativo di colui che firma (Amministratore, procuratore, ecc.); nel campo indirizzo inserisco la sede legale della società (e non la residenza di chi firma) ed in relazione tecnica scrivo:" per la Ditta proprietaria firma Tizio in qualità di xxxx " ed eventualmente specifico gli estremi della procura notarile.
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 16:49
condivido la risposta di renato e l'ho messa in FAQ:
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 10:19
Ho consegnato la pratica con l'indicazione dei dati dell'amministratore e con le precisazioni nella relazione tecnica.
Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 20:05
bene tonio!
così si fa.
fa piacecere conoscere il risultato positivo della pratica!
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2013 alle ore 12:33
Salve, l'unico argomento attinente è questo, ho visto anche la guida docfa,
ma fà riferimento a persone giuridiche e non fisiche, credo che il mio sia un caso più unico che raro
Nuova costruzione, quindi nome da inserire ex novo, il problema è che il nome è composto dalle seguenti parole
cognome: xxxxx eeeeeeee ff yyyyyyyyyyy
nome: gggggggg
Deriva da vecchi nomi di nobili caste in disgrazia ecc... praticamente mi taglia, nella stampa definitiva, le ultime 5 lettere del cognome,... se provo ad inserirle nel campo nome quella corrispondente ad yyyyyyyyyyy mi dà errore con il codice fiscale,...credo di no, ..ma vi è mai capitato a voi ?? Il fatto che non si veda nel documento, verrà ugualmente inserito correttamente in atti ? Spero di si !!!
Potrei anche utilizzare la funzione "ditta già in atti",..ma ammettiamo che abbia solo quel bene ?? nell'indicazione della notifica posso anche spostare il cognome, ma non serve -
Buon uikend a tutti -
