/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nel creare u.i.u. nel docfa o nel creare accessori...
Autore nel creare u.i.u. nel docfa o nel creare accessori diretti comunicanti o non comunicanti c'è logica?
Apprendista
07 Agosto 2013 alle ore 16:21
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2014 alle ore 16:42
Mi respongono un docfa in quanto :
particella con fabbricato : unico proprietario.
Questo fabbricato ha ingresso esclusivo e delle stallette.
Il fabbricato inoltre ha un locale magazzino comunicante dalla corte. (nel medesimo fabbricato)
Allora,secondo logica :
creo U.i.u. all'abitazione comprensivo del magazzino dato che vi è un unico proprietario. (tutto poligono A)
creo ui.u. alle stallette (ne sono 3: tre porte ma un unico corpo di fabbrica) : categoria C2 dato che vi è univoca categoria catastale.
Me lo respingono :
creare u.i.u. al magazzino (40mq)
e alle stallette darle come accessorio non comunicante dell'abitazione.
Ma siamo pazzi?
La categoria parla chiaro.
Che logica c'è?
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2014 alle ore 17:11
Me lo respingono :
Ma siamo pazzi?
Che logica c'è?
La logica è che il magazzino di mq. 40 è un U.I.U. assestante secondo le interpetrazioni dell'Ufficio.
Apprendista
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2014 alle ore 18:49
Me lo respingono :
Ma siamo pazzi?
Che logica c'è?
Lo stesso docfa,in un'altra provincia è ok;nell'altra no.
Sfioriamo il ridicolo
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2014 alle ore 19:43
Evidentemente non tutti gli Uffici la pensano allo stesso modo..... ma se un U.I.U. è capace di produrre rendita autonamemente (nel tuo caso il magazzino) allora è opportuno e/o consigliabile scorporarla dal fabbricato e/o U.I.U. principale.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2014 alle ore 22:35
La pratica di Apprendista è perfetta.
Chi l'ha ricevuta aveva bevuto.
Rimandala. La seconda volta la assegnano ad uno astemio.
Coraggio.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 08:21
Anche nella mia agenzia se scrivi magazzino, quindi con capacità reddituale autonoma, vogliono una u.i. a se stante, nulla c'entra che sia comunicante con l'abitazione.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 09:10
ci sono posti in Italia che con la parola "magazzino" intendono il negozio. per me no, nelle mie zone no.
com'è questa stroria?
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 09:13
Anche da noi è così. Scrivendo in planimetria il termine magazzino o deposito, il tale locale deve essere inserito nella apposita categoria C2. Sono ammesse solo le diciture cantina o ripostiglio (anche stallette te l'hanno consentito) come accessorio diretto o indiretto, oppure le classiche diciture come vani interi appartenenti ad una abitazione.
Dovremo però avere altre informazioni per essere più precisi. Ad esempio: quale variazione hai apportato agli immobili? Come sono censiti attualmente tali immobili? Certo che se in visura ci sono due subalterni è ovvio che questi non li puoi unire in una unica abitazione, specie con quelle caratteristiche di superficie e ingresso che apprendista descrive.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 09:19
Tratto da categorie catastali
C/2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO
Fienili agricoli e non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall'abitazione;
quei locali dove si esercita la vendita all'ingrosso di merci,
manufatti, prodotti, derrate, ecc. o solo adibiti a contenere questi
ultimi, ma che non abbiano apprestamenti per mostre ( vetrine ).
Il fatto che sia dello stesso proprietario non centra nulla.
x salvatore
Se scrivi magazzino (oltretutto di 40 mq. quindi non un ripostiiglio/cantina di pochi mq) è lecito aspettarsi che il tecnico di turno esiga che sia censito con u.i. con categoria più consona senza necessità di fare alcoltest.
La definizione è scritta sopra, un negozio è un negozio, un magazzino è un magazzino.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 09:29
Salve vomisa
Modificato per intervento soppraggiunto ad integrazione
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 09:34
Ho avuto problemi con il copia/incolla e ho dovuto integrare la seconda parte del messaggio che si era perso per strada.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 14:31
Non so. Dicci dove sono questi posti che prendono fischi per fiaschi. Ma i negozi in questa discussione non erano compresi. Non è che il funzionario del tuo ufficio t'ha passato la bottiglia?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 16:58
Sì, stamani prima che facessi il post
