/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Muro da 1 vano
Argomento: Muro da 1 vano
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 09:47
Buongiorno,
anonimo leccese hai scritto esattamente la questione in tutti i punti.
vi allego la mappa ai terreni.
buona giornata
1.bp.blogspot.com/-b5IkoMxns54/U8Yt4MjYn...
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 12:12
Ciao Prandino
Grazie della mappa, devi verificare quanto segue:
1-Leggi attentamente l'atto originario di acquisto del mappale ai terreni n. 1264 e descrivici cosa riporta in merito
2-Se l'atto di cui sopra riporta una ditta con gli stessi diritti di cui al mappale n. 1274, allora basta che fai un T.M. in cui inserisci in mappa il piccolo muro e nel contempo fondi i due mappali 1264+1274 e resta il n. 1264
3-Ai fabbricati non devi fare niente perchè le planimetrie sono già corrette.
4-Nel caso la proprietà della particella ai terreni n. 1264 sia differente dal mappale n. 1274, allora cambia tutta la minestra.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 14:03
Purtroppo nell'atto di vendita la sig. Pina dona ai figli il mn 1264 diviso in subb. tralasciando però quella particella 1274(intestata a tutti) la quale andava intestata al propr. del sub adiacente.
Per cui Stefano rientriamo nel punto 4.
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 15:21
Ci vogliono più informazioni.
Non ho capito se il 1264 è Ente Urbano o FR. Se ci sono solo due sub nel fabbricato o ce ne sono diversi. se l'area originaria era tutta della signora Pina o di altri. Se il fabricato l'ha costruito Pina sul suo terreno 100%. Se tutte quelle corti sono Enti urbani o terreni, intestati a chi, e tante altre cose importanti.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 16:16
buondì, il fabbricato è ente urbano, ci sono più subb. ma per sintetizzare tutto il piano terra è di un prop. e il piano primo di un altro. Il mn 1274 invece è di entrambi, le corti sono graffate con i relativi subb dei garage al piano terra.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 16:47
Ciao prandino
cerchiamo di spiegarci bene, se l'intero fabbricato è solo di due proprietari significa che anche l'area su cui insiste è di quei due proprietari, probabilmente 1/2 ciascuno (salvo diversa disposizione leggibile sull'atto pubblico che già ti ho detto di verificare).
Ora tu affermi che il mappale del muro 1274 è intestato agli stessi del fabbricato, allora puoi fare come ti ho già spiegato in precedenza
Se non è veritiero quello che credo di comprendere, facciamo così:
-allega l'atto pubblico di acquisto (o altro titolo) che certifichi cosa ha comperato il prop. del piano terra, e quello del piano primo
-allega l'intestazione catastale del mappale 1274 (o l'atto pubblico che attesti la proprietà)
Dalla planimetria che hai allegato si evince che il fabbricato è già correttamente accatastato come planimetrie, o mi sbaglio??
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 18:12
Ciao,
allora io vi allegherei anche gli atti ma sono 4 per vari passaggi e quindi vorrei evitare di scansionare il tutto, grazie mille a tutti intanto per gli aiuti.
Comunque non so se mi sono spiegato bene ma mi ritrovo con questa particella 1274 ( supponiamo di ditta completamente diversa) in mezzo ad un mappale diviso ai fabbricati con due subb. uno al piano t e uno al piano 1. Quindi l'unica cosa che mi vien da dire è (come diceva anonimo leccese):
- tipo mappale x passaggio ad ente urbano.
- dividere in 2 sub uno al p.t. e uno al p.1 con categoria f/4
- atto notarile per l'assegnazione del subb1 al proprietario del p.t. e il sub 2 al proprietario del piano 1
- fusione (una volta che la ditta è la medesima)
correggetemi se sbaglio
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 18:58
Prandino, mandami per e-mail i dati identificativi delle particelle 1264 e 1274, Cioè provincia, comune, sezione e foglio.
Il tutto mi serve per verificare quanto ti è già stato richiesto e che poi servirà per la soluzione finale per tutti gli altri anche.
ecco la mia e-mail:
ostist01@ostistoppa.191.it
Ciao e buona serata
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2014 alle ore 19:49
ma la domanda sorge spontanea,..direbbe un fù conduttore televisivo, ma di fare questa pratica l'hai suggerito tu ai clienti o è una loro richiesta ? capisco la precisione delle cose, ma quel pezzo di muro, vale tutta la spesa che bisogna affrontare ed i salti mortali tecnico-burocratici da superare ?
Comunque dal suo ultimo intervento, noto che il prandini è arrivato alla mia stessa conclusione ... buona serata
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 12:05
Ciao,
Ciao prandino
Ho visionato l'intera situazione catastale e ritengo che quanto hai scritto sopra sia corretto è dovrà essere la procedura che dovrai fare.
Considera anche quanto ti ha detto anonimo nell'ultimo suo intervento, ma il gioco vale la candela??
Buona giornata, a presto
Stefano
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 14:35
perfetto, grazie mille.
Esattamente, il cliente è un pò esigente quindi ora gli spiegherò tutto poi si valuterà.
saluti cordiali
