/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / MOTIVI SOSPENSIONE DOCFA
Autore MOTIVI SOSPENSIONE DOCFA
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 23:39
Oggetto:
Variazione Docfa di un C3 per ampliamento interno locale ufficio.
Redigo i poligoni per vano principale (officina) e per accessori diretti (ufficio, bagni).
Motivi sospensione:
Presenza dei nomi dei confinanti: POLIGONO ERRATO.
Premetto che non ho rifatto l'EP trattando la sola unità di testa di un complesso artigianale;
la mia unità confina, essendo posta al 2 piano, con una sola proprietà e su un solo lato (è di testa!) quindi non riporto alcun confinante.
Cmq. che senso ha dover riportare i nominativi dei confinanti nella trattazione di una precisa unità quando il catasto non è nemmeno probatorio?
E' ammissibile la sospensione x tali motivi?
Per i poligono ho pensato che il tecnico intendesse che dovevo fare un unico poligono per vani principali?
Ho inteso giusto secondo voi?
Brunetta ha messo paura...i funzionari delle AdT non sprecano + nemmeno le parole!!!! (ma è sempre stata così)
Ciao e grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 08:57
benché la procedura lo consenta, il poligono A2 è consentito solo a negozi e garage, come dice... l'ultimo rigo della pagina:
"ACQUISIZIONE DATI METRICI - CALCOLO DELLE SUPERFICI CATASTALI"
A - Vani aventi funzione principale / accessori a diretto servizio dei principali. Per le categorie C/1 e C/6 i vani aventi funzione principale saranno indicati con A1, i vani accessori a diretto servizio con A2
per i confinanti, la ricerca nel sito si fa con il termine "coerenze".
condivido la perplessità per le note di "respinta" troppo scarne.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 10:00
Continuo su questo post, per non aprirne un'altro, anche se il motivo della sospensione è diverso.
Ho compilato il docfa di un nuovo accatastamento, la ditta intestata l'ho omessa ( essendo parecchi intestati) scegliendo l'opzione " ditta presente in CT comune... foglio... particella.....-
invio la pratica .... il 30.10.08 e ieri pomeriggio 04.11.08 mi ritorna col "" non registrata motivo intestati non inseriti.
Volevo solo sapere se con l'invio telematico, ai fini dell'intestazione, non si possono utilizzare le due opzioni ditta già iscritta al NCEU e/o NCT.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 11:25
Paradiso ma sei sicuro che ai terreni risulta la corretta intestazione?
Se è così, bhè non vedo il motivo di sospensione. è capitato anche a me per via telematica ed è andato tutto bene, non ci sono differenze tra telematico e consegna diretta su queste cose.
Prova a mettere un solo dichiarante, solitamente io inserisco solo quello con più quote di proprietà.
Un dubbio, forse non accetta le ditte del CT perchè sono oggetto di passaggio all'urbano..ripeto..penso ma non sono sicuro.
fammi sapere
ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 11:28
Non ho potuto verificarlo personalmente, perché quando feci il "collegamento" della ditta, questa non quadrava (piena proprietà + usufruttuari, se non ricordo male...)
Quindi ti chiedo se hai verificato tale "quadratura" della ditta, cioè se gli intestatari hanno diritti codificati, sono identificati compiutamente e se, chiaramente, la sommatoria delle titolarità porta il 100%.
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 15:30
fammi sapere
ciao
Non è una questione di ditta corretta o meno.
Nella docfa presentata, con regolare TM (esempio part. 100 passata ad ente urbano) ho omesso di inserire gli intestati sclegendo l'opzione di "Ditta presente al CT ( particella 101).
Suppongo che il controllo del documento, da parte del tecnico dell'ADT, in prima schermata, non visualizzando la ditta, ha proceduto alla sospensione.
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 16:11
fammi sapere
ciao
Ciao paradiso, a me successe qualche tempo la stessa cosa, il problema era che la ditta presente in atti al C.T. era priva dei codici fiscali.
Quindi ho dovuto riscrivere tutto da capo.
Controlla, potrebbe essere questo.
Saluti e buon lavoro
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 18:45
Per Gaetano 59
Ti ringrazio per la risposta.
Vorrei puntualizzare che l'intestazione della particella ancora ai terreni (alla quale ho fatto riferimento inserendola come opzione intestazione)è esattamente la stessa (completa di tutti i dati cf ecc..) di quella ora variata col TM; pertanto la sospensione di certo è stata posta in essere in modo frettolosa senza approfondire più di tanto.
Dico ciò perche, nel visionare il pdf del docfa, nella pagina degli intestati compare solo il riferimento della particella presente ai terreni.
Ciao.
G.Paradiso
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 19:39
Questo l'avevo capito; la correttezza a cui mi riferivo è quella formale, "matematica".
Il sospetto che possa essere andata come dici, che ad una prima occhiata non hanno visto la ditta, è tragicamente plausibile, ma non voglio crederlo!
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 11:04
Ho inoltrato un docfa, completo in ogni sua parte cioè verifcato e formalmente corretto.
mi viene Respinto con la seguente motivazione:
-Immagini raster o vettoriali non leggibili: POLIGONI NON CHIUSI
Dopo la sospensione ho ricontrollato i poligoni e non riesco a comprendere dov'è l'inceppo.... E' capitato a qualcun'altro?? Grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 12:56
se la planimetria è vettoriale, intanto dimezza la percentuale d'errore eliminando il file V000*.001, lasciando i necessari 0000*.001 e N000*.001;
comunque il difetto non può che essere attribuibile alla trasmissione... basterà rifarla!
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 16:15
Grazie iviarco.
