/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modifica identificativo BCNC per allineamento mapp...
Autore Modifica identificativo BCNC per allineamento mappe
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2013 alle ore 16:11
Salve, ho provato a cercare tra i vecchi messaggi, ma non ho trovato nulla riguardo il mio problema, che vi riporto.
Particella X che a seguito di TM cambia identificativo in Y.
All'urbano esistono 3 u.i.u. ordinarie + 1 bcnc aventi identificativo di particella X. Il proprietario è unico.
Ho redatto i 4 docfa per la modifica di identificativo. Quelli delle uiu ordinarie mi sono stati approvati, quello del BCNC è stato respinto con la causale: "Titolarità non presente in Base Informativa".
Quindi, ora, in SISTER eistono le 3 uiu Foglio/Y/a, Foglio/Y/b, Foglio/Y/c.
Facendo una ricerca per immobile risulta il bcnc Foglio/X/d.
Anche l'Elaborato Planimetrico esiste ancora riferito alla vecchia particella X.
Vorrei quindi chiedervi come aggiornare l'elaborato planimetrico e il sub. d (bcnc) alla nuova particella Y.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2013 alle ore 16:54
Il proprietario è unico.Ho redatto i 4 docfa per la modifica di identificativo. Quelli delle uiu ordinarie mi sono stati approvati, quello del BCNC è stato respinto con la causale: "Titolarità non presente in Base Informativa".
sarà l'ora della digestione, ma sinceramente non mi è molto chiaro,...il mappale è stato fatto in seguito a cosa ? Demolizione, ampliamento,...perchè è stato cambiato l'identificativo in X ?
Se unico proprietario, perchè hai redatto 4 docfa differenti ?
Ma tra l'altro com'è che l'hanno approvato senza che vi sia un b.c..n.c. ai tre sub, che invece prima c'era ?
Spiegaci un pò meglio la faccenda,...ciao !!!
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2013 alle ore 16:58
ho redatto un tipo mappale per ampliamento del fabbricato
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2013 alle ore 17:04
E scusa tanto,...se è semplice ampliamento perchè mai hai cambiato l'identificativo catastale ???!!! O è una richiesta in voga nella tua A.d.e. ??
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2013 alle ore 18:57
non so perché, ma la risposta è stata troncata:
ho redatto un tipo mappale per ampliamento del fabbricato e fusione tra due particelle, quella col fabbricato e una censita al catasto terreni.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2013 alle ore 19:25
però, anche con la fusione, la parte nuova che và ad accorparsi a quella esistente all'urbano, comunque poteva tranquillamente, anzi doveva prendere l'identificativo catastale dell'esistente,..cioè:
O 200 00.02.00 036 2
S 200 lotto def. A 100
O 100 00.03.00 282
V 100 00.03.00 282 lotto def. A 100
Come hai elaborato il mod. cens. ?
Mi piacerebbe sentire anche altri pareri,..se nò sembra una chat privata !!!
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2013 alle ore 19:40
Ho ragionato per lotti, sopprimendo e costituito. Purtroppo ora il numero è cambiato, quindi devo capire come fare per modificare l'identificativo particella del bcnc e dell'elaborato planimetrico.
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2013 alle ore 09:09
Bene credo di interpretare la tua necessità:
presupposto che hai fatto un TM ed hai costituito dei lotti, Bene!
Ora nel DocFa ( ciascuno per ciascun lotto ) creerai o modificherai l'EP e l'ES indicando le particelle già in atti e quando le sopprimi, ci scriverai S e al suo posto costituirai i nuovi sub!
e questo per tutti i sub che costituiscono l'immobile o lotto in questione!
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2013 alle ore 10:20
Penso di aver capito il mio errore.
Quando ho soppresso Foglio/X/sub. d e costituito Foglio/Y/sub. d ho indicato per il secondo che è un bcnc, spuntando l'opzione "partita speciale", mentre non l'ho fatto per la prima uiu che andavo a sopprimere. Da qui l'errore "Titolarità non presente in Base Informativa".
Quindi rifarò la procedura con questa correzione e aggiornerò l'EP e l'ES come suggerito da Geoalfa.
