/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modifica BCNC
Autore Modifica BCNC
 1 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2025 alle ore 19:21
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2025 alle ore 19:44
Scusate non ero sicuro della leggibilitò dellì'immagine così ho fatto un annuncio con sola immagine che non può essere modificato.
C'è un fabbricato con sei u.i.u. ed un BCNC comune a tutte e sei le unità
Si ridefinisce il BCNC sub 7 creando un sub 8 che rimane comune alle sei u.i.u. ed un BCNC sub 9 che sarà comune alle sole u.i.u. 10 11 12 13.
Il notaio sostiene che l'indicazione sull'ES che il bcnc sub 9 è comune alle u.i.u. 10 11 12 13 si può fare senza problemi tanto i bcnc non hanno intestazione. Il notaio è chiamato in causa perchè assegnerà in modo esclusivo le nuove u-iu ricavate dall'ex BCNC sub 7
Vi sembra una procedura corretta
Spero di aver chiarito con efficacia il problema
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2025 alle ore 19:46
Se indicassi il sub 9 bcnc comune atutte le unità 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 credo che in questo caso si che si potrebbe fare senza bisogno di Atti notarili
Le unità 10 11 12 13 verranno attribute in modo esclusivo ai possessori delle unità nel palazzo
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 07:43
Scusa ma non si capisce, per prima cosa le sei uiu sono tutte stessa ditta?
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 08:37
No, sono quattro ditte. Se esistessero le tabelle millesimali avrebbero valori e millesimi diversi
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 08:39
Allora , visto che i bcnc, sono di proprietà delle ditte, in proporzione alle uiu, , come fa il Notaio a dire che puoi attribuire il bcnc, a un numero di uiu, diverse da quelle originali?
Non puoi cambiare i diritti, fai un corso veloce al Notaio per spiegargli di chi sono i bcnc.
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 08:43
steva715
06 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 09:26
Cordiali saluti
Ciao samsung,
se ho capito bene, la situazione è questa:
OGGI
sub 1 - Bianchi
sub 2 - Verdi
Sub 3 - Rossi
Sub 4 - Neri
Sub 5 - Tizio
Sub 6 - Caio
Sub 7 - BCNC comune a Subb. 1,2,3,4,5,6
DOMANI
sub 1 - Bianchi
sub 2 - Verdi
Sub 3 - Rossi
Sub 4 - Neri
Sub 5 - Tizio
Sub 6 - Caio
Sub 7 - SOPPRESSO
Sub 8 - BCNC comune a Subb. 1,2,3,4,5,6
Sub 9 - BCNC comune a Subb. 10,11,12,13
Sub 10 - ??
Sub 11 - ??
Sub 12 - ??
Sub 13- ??
Ho inteso bene?
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 12:02
Grazie Steva
per essere pignoli
OGGI
sub 1 Bianchi
sub 2 Verdi
sub 3 Bianchi
sub 4 Neri
sub 5 Rossi
sub 6 Rossi
sub 7 BCNC comune a subb 1 2 3 4 5 6
Ma le dimensioni e le destinazioni delle unità non rendono uguali le teoriche quote condominiali
DOMANI
sub 1 Bianchi
sub 2 Verdi
sub 3 Bianchi
sub 4 Neri
sub 5 Rossi
sub 6 Rossi
sub 7 BCNC soppresso
(subb 8 e 9 derivano dalla ridefinizione del sub 7 bcnc)
Sub 10 Bianchi
Sub 11 Verdi
sub 12 Rossi
sub 13 Neri e Bianchi
Questi ultimi quattro verranno censite come nuove unità con quote prevvisorie a tutti e quattro i soggetti con pratica collegata alla ridefinizione di BCNC
In pratica per ora le unità del fabbricato non cambiano proprietà.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 12:09
Ma 10-11-12-13, da dove derivano? cosa sono?
Fermo restando che non puoi attribuire il sub.9, come comune ai sub.10-11-12-13, hai visto quanto allegato sopra? trovi chi a diritto ai bcnc, in base al c.c., quelli sono i prop, e se esistono i millesimi, quelle sono le quote di proprietà del bcnc, oppure attribuisci 1/6, ad ogni uiu ( se sono 6 chiaramente) con la dicitura, QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE, e se il sub. 9, passa ad altre uiu, la devi costituire come area urbana, che verrà acquistata dalle nuove unità.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 12:25
Grazie Steva
per essere pignoli
OGGI
sub 1 Bianchi
sub 2 Verdi
sub 3 Bianchi
sub 4 Neri
sub 5 Rossi
sub 6 Rossi
DOMANI
sub 1 Bianchi
sub 2 Verdi
sub 3 Bianchi
sub 4 Neri
sub 5 Rossi
sub 6 Rossi
Sub 10 Bianchi
Sub 11 Verdi
sub 12 Rossi
Cordiali saluti
I sub.ni dal 10 all'11 sono costruiti su porzione del BCNC ex 7, immagino. Se vengono intestati tutti per quote da definirsi in capo ai tutti gli aventi diritto sul bene comune ex 7, le derivate porzioni sub 8 e 9 è giusto che siano suddivise e intestate nel modo riportato. Non c'è nessun trasferimento di diritto.
steva715
06 Maggio 2009
Grazie Steva
per essere pignoli
OGGI
sub 1 Bianchi
sub 2 Verdi
sub 3 Bianchi
sub 4 Neri
sub 5 Rossi
sub 6 Rossi
DOMANI
sub 1 Bianchi
sub 2 Verdi
sub 3 Bianchi
sub 4 Neri
sub 5 Rossi
sub 6 Rossi
Sub 10 Bianchi
Sub 11 Verdi
sub 12 Rossi
Cordiali saluti
ok grazie per la precisazione.
I subalterni 10, 11, 12 e 13 derivano da una divisione del BCNC (ex sub. 7)?
Se si, la titolarità quale sarà?
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 12:34
Si i subb 10 11 12 13 ricadono su una porzione dell'ex BCNC sub 7
Dopo l'Atto saranno assegnati in proprietà esclusiva per 1000/1000 alle stesse ditte del palazzo in questo modo:
Sub 10 Bianchi
Sub 11 Verdi
sub 12 Rossi
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 12:37
... hai visto quanto allegato sopra? ...
Si Bioffa lo stavo leggendo con attenzione, completerò la lettura dopo pranzo per stare attento a tutti i dettagli esposti.
Cordiali saluti
steva715
06 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 12:56
oh bene bene, quindi prima dell'atto la situazione degli intestati sarà questa (ipotizzano quote di diritto):
sub 1 - Bianchi 1/1
sub 2 - Verdi 1/1
Sub 3 - Rossi 1/1
Sub 4 - Neri 1/1
Sub 5 - Tizio 1/1
Sub 6 - Caio 1/1
Sub 7 - SOPPRESSO
Sub 8 - (BCNC) Bianchi 1/6 + Verdi 1/6 + Rossi 1/6 + Neri 1/6 + Tizio 1/6 + Caio 1/6
Sub 9 - (BCNC) Bianchi 1/6 + Verdi 1/6 + Rossi 1/6 + Neri 1/6 + Tizio 1/6 + Caio 1/6
Sub 10 - Bianchi 1/6 + Verdi 1/6 + Rossi 1/6 + Neri 1/6 + Tizio 1/6 + Caio 1/6
Sub 11 - Bianchi 1/6 + Verdi 1/6 + Rossi 1/6 + Neri 1/6 + Tizio 1/6 + Caio 1/6
Sub 12 - Bianchi 1/6 + Verdi 1/6 + Rossi 1/6 + Neri 1/6 + Tizio 1/6 + Caio 1/6
Sub 13 - Bianchi 1/6 + Verdi 1/6 + Rossi 1/6 + Neri 1/6 + Tizio 1/6 + Caio 1/6
DOPO L'ATTO
sub 1 - Bianchi 1/1
sub 2 - Verdi 1/1
Sub 3 - Rossi 1/1
Sub 4 - Neri 1/1
Sub 5 - Tizio 1/1
Sub 6 - Caio 1/1
Sub 7 - SOPPRESSO
Sub 10 - Bianchi 1/1
Sub 11 - Verdi 1/1
Sub 12 - Rossi 1/1
Sub 13 - Neri 1/2 + Bianchi 1/2
Quindi, secondo me, tornando alla tua domanda, non si può attribuire il BCNC sub. 9 al 10,11,12 e 13, senza considerare le titolarità residue, cioè Tizio 1/6 e Caio 1/6 che non avranno nulla a che fare con il sub. 9.
