modifica BCNC |
Orn66
18 Luglio 2023 alle ore 12:28
Buongiorno, devo modificare il BCNC costituito dall'androne, vano scala e ascensore di un fabbricato inserendo nello stesso spazio 2 piccoli rispostigli condominiali realizzati a PT e sul pianerottolo dell'ultimo piano. Il BCNC è individuato nell'ep e nell'elenco subalterni del fabbricato con adeguata specifiicazione Presento docfa con soppressione del vecchio sub del BCNC e costituisco tre nuovi BCNC, uno è l'androne ecc. e gli altri i due ripostigli condominiali. Mi respingono l'atto di aggiornamento perchè l'ui "non è presente in banca dati". Questo significa che il BCNC dovrebbe essere accatastato come qualunque altra u.i., prima di sopprimerlo e modificarlo? Non è sufficiente che sia nell'ep e nell'elenco subalterni? Che fare? Grazie
Se non trovi il bcnc in banca dati, devi costituirlo, per cui prima fai un DOCFA, per costituzione bcnc, con data del primo documento dove trovi detto bcnc, poi fai la tue variazioni. Saluti
Orn66
Grazie mille per la risposta. Ho provato a fare così per l'accatastamento per costituire il BCNC. Riporto una data certa (molto risalente), nella causale Unità Afferenti all'indicativo scrivo Altro: Beni comuni non censibili e in relazione spiego che devo costituire il BCNC per poterlo variare. Aggiungo ep ed elenco subalterni. Mi dà errori formali: assenza di u.i. (manca il quadro U), ma non mi sembrano evitabili in questa circostanza. E' corretto?
"Orn66" ha scritto: Grazie mille per la risposta. Ho provato a fare così per l'accatastamento per costituire il BCNC. Riporto una data certa (molto risalente), nella causale Unità Afferenti all'indicativo scrivo Altro: Beni comuni non censibili e in relazione spiego che devo costituire il BCNC per poterlo variare. Aggiungo ep ed elenco subalterni. Mi dà errori formali: assenza di u.i. (manca il quadro U), ma non mi sembrano evitabili in questa circostanza. E' corretto? è normale che ti dia errore il Docfa, il BCNC va trattato come variazione e non come nuova costruzione (unità afferente)! saluti
Orn66
"Orn66" ha scritto: Illuminante, grazie! Nel Forum, chi cerca trova.....
"bioffa69" ha scritto: Se non trovi il bcnc in banca dati, devi costituirlo, per cui prima fai un DOCFA, per costituzione bcnc, con data del primo documento dove trovi detto bcnc, poi fai la tue variazioni. Saluti Di solito chiedo prima con semplice istanza l'inserimento nella banca dati del sub mancante, se indicato sia sull'elaborato grafico che nell'elenco dei sub ( suppongo risalente agl'anni 80/90) non vuol dire che non esiste, ma che non è stato inserito digitalmente nell'elenco,..per cui fare prima questa banale istanza ( a Lecce risolvono in 2 giorni) e poi docfa di variazione...
Ultimi documenti
