Modello 1NB - Parte 1 Dotazioni di Impianti nel Fabbricato |
piemmedesign
05 Ottobre 2006
Provincia di Firenze
c'e' qualcuno che mi da una interpretazione di come si compila nel caso in cui il fabbricato sia costituito da più u.i. ma non è un condominio, quindi gli impianti non sono comuni.
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
"piemmedesign" ha scritto: c'e' qualcuno che mi da una interpretazione di come si compila nel caso in cui il fabbricato sia costituito da più u.i. ma non è un condominio, quindi gli impianti non sono comuni. Il modello 1N parte I si riferisce all'intero fabbricato e in esso vanno indicati gli impianti comuni allo stesso. Nel modello 1N parte II si inseriscono gli impianti esclusivi dell'unità immobiliare che stai trattando. Regolati di conseguenza. Ciao Gianni
piemmedesign
05 Ottobre 2006
ti do' pienamente ragione, ma mi spieghi quando un impianto telefonico oppure idrico è comune a tutto il fabbricato?
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
quei campi non sono obbligatori e peraltro non incidono in alcun modo sulla rendita....se hai dei dubbi...non compilarli! comunque, in caso di condomini è ovvio che l'impianto idrico sia per tutto il condominio... il montante è uno e le derivazioni possono essere varie..... ciao
anto_1984
04 Novembre 2007
"Il modello 1N parte I si riferisce all'intero fabbricato e in esso vanno indicati gli impianti comuni allo stesso. " significa che : se dell'intero fabbricato, si variano dei singoli subalterni, come ci si comporta: ESEMPIO: - fabbricato su tre piani composto da 10 sub; - vario solamente il sub 3 e il 5 Nel modello 1NB parte 1, nella scheda C, dove bisgona indicare la destinazione e il numero delle U.I. in cui è suddiviso il fabbricato, bisgona inserire quelle di tutti i subalterni, come pare dalla dicitura, o solamente delle U.I. che sto andando a variare o a costituire? Da una prima analisi sembra che bisogna indicarle tutte, piano per piano, sub. per sub.Voi come operate? Saluti
Ultimi documenti
