MODELLO 1 N - Caratteristiche dimensionali del fabbricato |
NDS_Arch
31 Gennaio 2024 alle ore 22:55
Nella compilazione del Modello 1 N non mi è chiaro il tema del " ovvero minimo" e " ovvero massimo" Il Vademecum Docfa riporta quanto segue, ma non mi è assolutamente chiaro. Qualcuno può aiutarmi? Grazie! Riquadro C - Sez. 4 – Caratteristiche dimensionali del fabbricato Nella Sez. 4 si indica il numero di piani fuori ed entro terra su cui si sviluppa il fabbricato: se il fabbricato ha un numero uniforme di piani (fuori terra e/o entro terra) si compila il primo campo della riga pertinente; nel caso di numero variabile di piani, si compilano il secondo ed il terzo campo della riga pertinente;
E' proprio quello che c'è scritto. Devi vedere come è costruito il tuo fabbricato, per cui se tutto ha sempre lo stesso numero di piani, allora li indichi nella prima casella. Se invece il fabbricato, diciamo, è articolato, per esempio una parte arriva al 5 piano, ed una parte al terzo piano, indichi il piano massimo e minimo nelle caselle successive.
Ultime recensioni
