/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Mod 1NB Dati Relativi alla Altezza ( 10 metri )
Autore Mod 1NB Dati Relativi alla Altezza ( 10 metri )
Lionello
12 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 18:52
Buongiorno,
Devo completare la Variazione Catastali di un fabbricato C/3 con altenna netta interna di 10 metri.
Nel Quadro C del Modello 1NB Parte II non è possibile inserire valori superiori a 999 cm.
Cosa consigliate di indicare ?
Grazie !
Lionello
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2015 alle ore 08:05
DocFa indicazione delle altezze utili
E' consigliabile fare una Piccola Ricerca sull'argomento:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
dalla quale estrarre e consultare, per esempio, queste:
http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/schede-per-docfa-la-redazione-delle--11123/
Spero di essere stato di utilità
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2015 alle ore 09:36
"Lionello" ha scritto:
Buongiorno,
Grazie !
Lionello
Tralasciando le dovute ricerche del caso (ottimo e gradito suggerimento di Gianni detto Geoalfa), visto e considerato i parametri dell'unità immobiliare che stai trattando (parlo delle altezze dei locali e delle eventuali superfici......) l'unità a mio avviso non può essere trattata in categoria ordinaria (Cat. C/3), ma va collocata nelle categorie speciali (Cat. D/....).
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2015 alle ore 09:41
Bisognerebbe vedere come era censito prima. Trattandosi di variazione, penso che il C3 sia stato già presente in atti con quell'altezza.
Ciò non toglie che, in base a determinate caratteristiche, l'immobile comunque non possa essere trasferito in categoria D. Difficile però farlo capire al committente. oggi per gli immobili in quelle categorie speciali, con le nuove normative procedurali di classamento, si ottengono delle rendite improponibili. Almeno così gira la notizia.
Io comunque metterei la quota di 999 cm.
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2015 alle ore 12:42
Buongiorno a tutti.
Quoto tutti i precedenti ottimi interventi.
Aggiungo solo che io scriverei la quota reale sulla planimetria dell'U.I.U. mentre nel modello 1NB indichicherei la massima altezza inseribile (quindi 999) e relazionarei il tutto nel campo osservazioni del quadro D oltre che nel quadro delle osservazioni relative al classamento.
