/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Migliore identificazione catastale x corte esclusi...
Autore Migliore identificazione catastale x corte esclusiva
marilisa_castano
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 09:23
Ciao a tutti Vorrei avere una conferma per un Docfa che sto eseguendo.
Devo fare un docfa relativo ad un fabbricato in cui la corte esclusiva non era chiaramente identificata (mancava solo l'indicazione scritta "corte esclusiva"):
č corretto fare un docfa di Variazione e come causale del quadro B "ALTRO" e mettere migliore identificazione catastale? :lol: grazie a tutti!
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 14:18
Ti giro un suggerimento, dato qualche tempo fą dal mitico Paolo Campioni, su un altro forum e per un problema similare: fare una variazione con la causale 5 (appunto la stessa da te prospettata) con la indicazione della causale "migliore precisazione delle parti comuni". Anche se poi quella parte di area che vai a censire come corte al C.F. č di uso esclusivo o comune, poco importa. Ciao e buon lavoro.
marilisa_castano
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 14:29
Grazie del suggerimento!
Anche se il problema sembra poco importante, in realtą mi serve per risolvere un problema che mi si potrebbe presentare successivamente dovendo accatastare l'ampliamento che hanno eseguito al piano interrato in corrispondenza del cortile! Quindi, se adesso preciso l'esclusivitą del cortile, non mi verrą contestato successivamente di aver ampliato il fabbricato in un'area comune! Comunque grazie ancora!
