/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / mi aiutate?????????????
Autore mi aiutate?????????????
lolaola
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2008 alle ore 14:14
.................mi aiutate???
sono nuova di questo forum, vorrei da voi un aiuto.
ho disegnato la mia pianta in autocad, ho creato il layer docfa_poligoni ed ho creato tutte le polilinee neccessarie (ai vani principali ho assocciato il colore blu, forse nn va bene)........... ho congelato il piano e poi ho salvato la planimetria in autocad 2000, ed ho importato la stessa in docfa,,,,,,,,,,,,,,
fin qua' tutto bene, la vedo nel docfa................ma nn so' poi come procedere, cosa devo fare??? ci devo andare sopra con il comando poligoni??? come riconosce il docfa le polilinee fatte con autocad???
perche' ci ho rinunciato e ho rifatto le aree direttamente nel docfa, ma mi sembra assurdo......................
spero di essermi spiegata..... un GRAZIE A TUTTI!!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2008 alle ore 16:03
Se hai ricevuto il mio messaggio, dovresti provare a seguire le istruzioni passo-passo, salvando in fondo in DXF (che ti costa???) e provando poi ad importare in Docfa il disegno DXF.
Nel frattempo ho migliorato spero un pò il file di aiuto: se pensi possa aiutarti e se preferisci, potresti inviarmi via mp la tua e-mail in modo che ti possa spedire questa mia nuova versione.
Gia questa mattina l'ho inviata a Ale81, anche lui un pò digiuno di questa modalità di acquisizione delle planimetrie: sto cercando, con il vostro aiuto, di tradurre le istruzioni in modo da poterla inserire in una Faq.
Intanto cercherò perchè è preferibile (se non obbligatorio) salvare in DXF.
Vedo che ora sei collegata a Pregeo.it
Prova, ciao, buon lavoro.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 09:50
la metodologia da seguire è molto ben descritta nel manuale del DOCFA, facilmente reperibile, i layer da creare sono essenzialmente 2 DOCFA_CARTIGLIO e DOCFA_POLIGONI, nel primo devi creare le dimensioni del foglio a seconda della scala in cui vuoi inserire la scheda (1:100, 1:200, ecc.) mentre nel secondo dovrai creare le polilinee dei vani principali, vani secondari, ecc. con l'unico accorgimento che la polilinea deve utilizzare i 7 colori primari di autocad corrispondenti alla tipologia di poligoni ovvero al colore 1 corrisponde la tipologia A1/A2 (in funzione della categoria) al colore 2 corrisponde la tipologia B e cosi via.
Una unica nota prima di salvare in DXF spegni i layer creati (DOCFA_POLIGONI, DOCFA_CARTIGLIO) altrimenti ti vengono visualizzati nella scheda, un consiglio io con autocad 2000 ho salvato in DXF ver. 9.00 perchè altrimenti non mi vedeva i poligoni.
Una volta caricata la scheda in DOCFA, cliccagli su e vai a validare i poligoni ed ventualmente spostarli sui punti corrispondenti, perchè capita a volte che i poligoni si spostino (è dovuto al fatto che quando carichi la scheda per inquadrarla meglio la sposti), comunque troverarai dei maggiori dettagli nel manuale docfa!
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 10:10
"technograph" ha scritto:
... al colore 1 corrisponde la tipologia A1/A2 (in funzione della categoria)
Non è esatto: al colore 1 (rosso) corrispondono le polilinee che contornano le superfici dei vani principali "A".
Le superfici A/2 (accessori a diretto servizio delle categorie C/1 e C/6) devono essere contornate con polilinea di colore 8 (grigio).
i layer da creare sono essenzialmente 2 DOCFA_CARTIGLIO e DOCFA_POLIGONI)
E' obbligatorio solo "Docfa_Poligoni", mentre il layer su cui disegnare il cartiglio può avere qualsiasi nome, anche se, al pari di "Docfa_Poligoni" deve essere spento prima del salvataggio in DXF.
comunque troverarai dei maggiori dettagli nel manuale docfa!)
Su questo concordo anch'io.
Ciao a tutti e buon lavoro.
