/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Messagggio di Errore.
Autore Messagggio di Errore.
19potemkin05
05 Giugno 2009
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2013 alle ore 19:37
Salve a tutti.
Dopo aver installato il nuovo DOCFA 4.001 l'ho avviato per la prima volta.
E' apparso questo errore :
Execution error : file 'dsgrun' error code : 114, pc=0, call=1,seg=0
114 error message txt not found (Signal 11)
Ed il Docfa .... non parte !
Come si rimedia ?
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2013 alle ore 17:31
"19potemkin05" ha scritto:
Salve a tutti.
Come si rimedia ?
Da quanto dici sembra esserci un file forse danneggiato, tale "dsgrun" che non fa partire il programma. Prova a disinstallarlo, a fare pulizia con un programma (per esempio ccleaner) e poi scaricare nuovamente il programma dal sito dell'agenzia del territorio e reinstallarlo.
Assicurati di aver installato sul tuo pc anche Java (questo particolare me lo ricordo per aver letto una discussione qui sul forum)
E poi facci sapere se hai risolto
19potemkin05
05 Giugno 2009
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2013 alle ore 08:28
Adesso vi dico come ho risolto.
1. Metto il programma da installare su C:\
2. Installo il programma da installare su C:\
Adesso tutto funziona.
Se invece li metto dentro la cartella dei programmi,
da l'errore che vi ho riportato.
Nella cartella dei programmi, dove l'avevo installato e dove mi dava il messaggio di errori, è pieno di programmi, dai strutturali a quelli per il calcolo degli impianti.
E' probabile che qualosa entrasse in conflitto.
Mi chiedo : ma perchè con il vecchio DOCFA tutto andava bene ?
Ai posteri, l'ardua sentenza !
