/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / mappale piscina da fondere a ristorante
Autore mappale piscina da fondere a ristorante
luni
15 Giugno 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 15:40
salve,
per motivi legati al finanziamento ho dovuto accatastare con Tipo Mappale una piscina scoperta in corso di costruzione che ha assunto la p.lla 1638 sub 1 cat F/3 - Successivamente si č completata intorno ad essa la sistemazione dell'area che ha previsto la costruzione di un ristorante. L'area e il ristorante sono stati accatastati prevedendo un nuovo TM che ha fatto assumere loro l'identificativo 1745 sub 1 cat C1- La situazione adesso č questa: il complesso ristorante e area di pertinenza ha p.lla 1745/1 e la piscina all'interno dell'area di perinenza p.lla 1638 sub 1 -
DOMANDA: E' POSSIBILE CON DOCFA FONDERE LE DUE UNITA' PROVENIENTI DA TM DIFFERENTI in modo che la piscina diventi pertinenza del C/1? se si come procedere?
grazie anticipato a chi voglia rispondermi. ing. gabriella n.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 16:52
devi appunto procedere alla fusione, mantenedo i due identificativi, oppure procedi alla fusione ai terreni, per poi mantenere un solo numero con il docfa.
Saluti :wink:
luni
15 Giugno 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2012 alle ore 09:23
grazie per la risposta Bioffa69.
Posso quindi procedere con un docfa per fusione facendo assumere all'intero complesso un unico e nuovo identificativo:
1638 sub 2
1745 sub 3
mantenendo la destinazione C/1 con la piscina e l'area quali pertinenze?Se cosė fosse quale numero di tipo mappale dovrei citare in D.V. in dati generali? e quale causale di presentazione?
Grazie per il gentile aiuto che vorrete dedicarmi-
