mi è stato respinto un docfa (telematico) per la seguente motivazione: "mappale intero presente in base informativa". qualcuno sa di cosa si tratta? grazie a tutti
Se non ci spieghi esattamente il tipo di variazione diventa difficile riuscire a dare una indicazione precisa; potrebbe comunque essere che tu abbia creato un subalterno di quel mappale ma che esista unicamente il mappale intero (devi quindi prima sopprimere l'intero e costituire i sub). Immagino che tu prima di presentare abbia verificato. Un saluto.
se fai l'elenco sub. noterai che qualche unità immobiliare è presente con la particella originaria ma senza sub... devi fargli attribuire un sub. altrimenti il sistema non fa generare nuovi subalterni
