/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Mantenimento numero particella urbano
Autore Mantenimento numero particella urbano
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 12:21
Nella particella 150 ai terreni insiste un fabbricato regolarmente censito ai fabbricati con il medesimo identificativo, privo di subalterni, il fabbricato è stato oggetto di un ampliamento.
Ai terreni ho conservato sempre il mappale 150, senza richiedere una nuova numerazione, ora nell'aggiornare il Catasto Fabbricati che continua ad essere privo di subalterni (non vi è garage o altra unità) è corretto mettere in variazione il mappale 150 o sopprimerlo e costituire il mappale 150 subalterno 1?????
Grazie per la disponibilità
brdav
23 Gennaio 2007
torino
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 15:58
A me è capitato un caso simile.
Mi hanno fatto variare il mappale intero, senza subalterni.
Logicamente non ci devono essere altre unità, bcnc etc...
Buon lavoro.
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 17:00
Nessun altro sa darmi indicazioni per quanto riguarda il mio quesito??
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 19:41
Confermo quanto detto da brdv; Quando fai il censuario non fai O-S-C ma Originale e Variata e confermi il numero che passa all'urbano. Questo vale se passi all'urbano l'intera particella.
Se invece devi fare lo stralcio di corte fai O-S-C-C e alla Costituita che passi all'urbano assegni tu il numero.
In relazione tecnica spieghi che esiste il fabbricato già censito con questo numero.
Ovviamente sempre se il numero è disponibile al Catasto Terreni.
Saluti e buon lavoro.
