/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / manca l'area urbana a seguito del tipo di fraziona...
Autore manca l'area urbana a seguito del tipo di frazionamento
niewsky
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2008 alle ore 18:43
Devo presentare un docfa per variazione su un mapp. (ente urbano al c.t.) di cui una a porzione è stata stralciata con tipo di fraz. per esproprio. Il tecnico che ha redatto il fraz. non ha costituito la relativa area urbana. (condominiale - porz. di un b.c.n.c. comune a diverse proprietà). Dovendo io ripresentare l'E.P. per aggiornamento dello scoperto comune, per le u.i. di mia competenza, in catasto mi dicono che non è possibile fin tanto che non sarà presentata la sopra citata area urbana. E' corretta questa interpretazione e cosa mi consigliate affinchè io possa procedere con la mia variazione?
Grazie.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2008 alle ore 19:45
i motivi che hanno spinto il tecnico a non presentare l'area urbana F/1 possno essere molteplici.
Io procederei col contattare il tecnico che ha fatto il faz. CT e chiederei delucidazioni e poi agirei di conseguenza (in base alle sue risposte),
Potresti anche procedere con la tua variazione e, visto che lavori al CF, non considerare il frazionamento CT ... ma sinceramente non mi sento di consigliare a nessuno questa strada.
Andrea
niewsky
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2008 alle ore 09:37
Grazie Aandrea.
E' quello che ho porvato a fare anch'io, ma il tecnico del fraz. è "latitante"; in catasto mi dicono che non posso procedere alla variazione (n.b. serve per una abitabilità di alcune u.i. da rogitare) affinchè non verrà presentata la costituzione dell'area urbana - obbligatoria a seguito del fraz. del c.t..
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2008 alle ore 19:15
potresti procedere con la tua variazione ed inoltre costituire una unità per identificare l'area frazionata:
- o un bcnc (cosi' non paghi diritti)
- o una cat. F/4 in corso di definizione (ma paghi e devi metterci la ditta esatta)
specificando il tutto in relazione tecnica:
- io scriverei che procedo in tale sistema in quanto la parte incaricata dal fraz. non intende, al momento, procedere al completamento del frazionamento e sarà loro cura sopprimere le nuove unità per completare l'iter del fraz.
prima concorderei la cosa con il C.F.
facci sapere.
Andrea
