Locali ad uso della Misericordia...categoria ??? |
Salve, dovendo ora fare il docfa per i locali adibiti a ricovero ambulanze e ambulatori di nuda proprietà del comune e Proprieta` superficiaria 1000/1000 DIRITTO DI SUPERFICIE AD ASSOCIAZIONE da parte della benemerita associazione Le Misericordie......che categoria utilizzare ? io avevo pensato alla E/9 ...cose ne dite ?? Grazie
vauban
19 Agosto 2005
hai novità circa la categoria proposta........facci sapere
No....sinceramente aspettavo un vostro aiuto...buona fine domenica -
"anonimo_leccese" ha scritto: Salve, dovendo ora fare il docfa per i locali adibiti a ricovero ambulanze e ambulatori di nuda proprietà del comune e Proprieta` superficiaria 1000/1000 DIRITTO DI SUPERFICIE AD ASSOCIAZIONE da parte della benemerita associazione Le Misericordie......che categoria utilizzare ? io avevo pensato alla E/9 ...cose ne dite ?? Grazie Direi che la risposta è semplice: Ricovero ambulanze = C/6 Ambulatori = A/10 saluti, Gaetano
toscanaccio
16 Marzo 2007
A me è capitato l'accatastamento di un fabbricato per sede di un'associazione similare alla tua, superficiaria come la tua di un terreno di proprietà comunale su cui ha costruito il fabbricato, e all'agenzia del territorio me lo hanno fatto accatastare come B.4 di classe medio/alta equiparabile alla B.2 (che sarebbe quella corretta) in quanto, quest'ultima non presente nelle categorie del Comune su cui insisteva il mio edificio... Ciao Andrea
"Anonimo_Leccese" ha scritto: ... nuda proprietà del comune e Proprieta` superficiaria 1000/1000 Diritto di Superficie ... Non possono coesistere la " nuda proprietà" ed il " diritto di superficie". La prima è unita all'usufrutto, mentre per il secondo ho trovato su una visura: - " proprietario per il terreno" - " proprietario per il fabbricato" Per quanto relativo alla categoria in cui inserire il fabbricato, io propendo per il suggerimento di Gaetano59, poichè non mi sembra che nella categoria B/2 possano rientrare edifici non propriamente pubblici. Tempo fà ho accatastato il Municipio nella categoria B/5 (la B/4 nel mio Comune non esiste), ma i garage di ricovero dei mezzi comunali sono stati inseriti nella C/6 (tra l'altro tanti C/6 quanti sono i garage, seppure adiacenti e divisi da un tramezzo). Ciao, buon lavoro.
burgise
18 Giugno 2008
vorrei sapere da dado 48, avendo io un caso simile di intestazione riguardante un palo eolico su di un terreno con regolare atto che testimonia il diritto di superficie. Avendo originariamente la p.lla un Usufrutto e nuda proprieta', come devono essere riportate le quote corrette e i titoli di proprieta' inserendo la Suferficie 1/1 del palo eolico???? essendoci l'usufrutto e la nuda proprieta'???
stintegr
14 Ottobre 2005
Secondo me va tutto in categoria B/2, ambulatori e garage per ambulanze tutti insieme nella solita categoria. L'AdT di Firenze, per una cosa simile (edificio scolastico con sottostante piano a garage per auto docenti e dipendenti) mi ha indicato di iscrivere una unica u.i. in B/5 in quel caso, perchè i garage e i locali soprastanti non erano utilizzabili singolarmente ma solo all'interno di una attività unica e organica. Penso quindi al caso in parola con un B2.
"Dado48" ha scritto: Non possono coesistere la "nuda proprietà" ed il "diritto di superficie". "burgise" ha scritto: vorrei sapere da dado 48, un caso di intestazione riguardante un palo eolico su di un terreno con regolare atto ... con ... diritto di superficie. Avendo originariamente la p.lla un Usufrutto e nuda proprieta', come devono essere riportate le quote corrette e i titoli di proprietà ...??? Il mondo è bello perchè vario ... ecco confutata con " eleganza" la mia affermazione: devo ammettere che il caso è possibile e la richiesta di Burgise ne è la prova lampante. Provo ad imbastire una soluzione, dopo aver scartabellato il sacro Codice Civile e le possibili intestazioni ammesse dal Docfa, confidando di vederla confermata da altri autorevoli interventi. In questa situazione vi saranno tre intestati: - il primo (proprietario del terreno) con " Nuda proprietà superficiaria" - il secondo (usufruttuario) con " Usufrutto su proprietà superficiaria" - il terzo (proprietario della costruzione) con " Proprietà superficiaria" ognuno per la propria quota. Tra l'altro vi è un "Burgise" ha scritto: ... regolare atto che testimonia il diritto di superficie ... a cui dovrebbe aver fatto seguito una regolare voltura con conseguente variazione degli intestati nella Banca Dati catastale. Ulteriori considerazioni e/o correzioni ??? Ciao, buon lavoro.
burgise
18 Giugno 2008
purtroppo caro dado 48 all'atto in questione non è seguita una voltura regolare, infatti a tutt'oggi in visura trovi: proprietario della costruzione: (6) superficie 1/1 (proprietario del terreno) proprieta' - il secondo (usufruttuario) usufrutto Inoltre con il docfa impostando come dici tu mi da errore 0401 nella ditta mancano i diritti sulla proprieta'???
Ho rivisto la Tabella dei Titoli riportata a pagina 66 della Guida Operativa di Docfa 4, in cui vi è la descrizione dei diritti reali oggi utilizzati dagli Uffici di Pubblicità Immobiliare e dal Catasto. Al di la' che ho commesso un errore in riferimento al proprietario del suolo che dalla Tabella risulta essere: - 1T = proprietà per l'area Il proprietario del fabbricato risulta essere invece: - 1S = proprietà superficiaria Ma, nel tuo caso, il proprietario dell'area è "nudo proprietario" e, dalla Tabella risulta che: - 2S = nuda proprietà superficiaria che corrisponde alla vecchia descrizione " nudo proprietario del fabbricato per" A questo punto comincio a non capirci gran che, poichè la nuda proprietà nel tuo caso è riferita al terreno e non alla costruzione edificata su di esso. Vi è poi: - 8S=usufrutto su proprietà superficiaria che corrisponde alla vecchia descrizione " usufruttuario del fabbricato per" Anche questo non fa al caso tuo, poichè il tuo usufruttuario lo è per il terreno. Ho notato che dalla visura risulta: proprietario della costruzione: (6) superficie 1/1 che corrisponde al vecchio codice, con Titolo impostati prima dell'entrata in vigore della Tabella da me citata. Ma non ti è possibile inoltrare una richiesta alla tua AdT chiedendo che siano corretti i precedenti titoli, non più in vigore, con i nuovi ??? Questo ti permetterebbe di presentare il Docfa collegandolo con la Banca dati del CT, risolvendo il tuo problema. Ritornando alla citata Tabella, non trovo in essa a questo punto ed in ogni modo, i riferimenti che dovresti utilizzare nel tuo caso. Attendiamo ulteriori aiuti. Ciao, buon lavoro.
burgise
18 Giugno 2008
praticamente, la societa' che ha realizzato il paolo eolico su un area stalcaita dal totale di mq 300, con quale titolo lo definiamo?? Sulla stessa area, dobbiamo inserire: La persona Giuridica, (societa'); ........................... 1/1 ? Il proprietario (nuda proprieta') ............................ 1/1 ? L'usufruttuario ................................................ 1/1 ?
Per Burgise: cercando altro, ho trovato questo: www.geolive.org/normative/2002/03.pdf Vi si considera, in parte, il tuo caso per quanto relativo alla costruzione edificata su suolo altrui al 5º punto. Se per caso hai già risolto il problema, potresti comunicare la soluzione ???? Ciao, buon lavoro.
Ultime news
