/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Lastrico + sottotetto
Autore Lastrico + sottotetto
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 18:16
Salve a tutti,
devo eseguire una variazione x edificazione su lastrico solare. Vorrei anche rappresentare il sottotetto posto al piano superiore dell'unità, ma non sono sicuro di poterlo fare con un'unica docfa. Il problema è che al momento dell'accatastamento come n.c. il sottotetto non esisteva, quindi non gli è stato assegnato nessun sub e non è stato rappresentato nell'elaborato planimetrico. Premetto che il sottotetto non è accessibile e non rilevante sul calcolo della rendita, quindi gli darò il poligono grigio.
Ora secondo voi:
- è possibile farlo con una sola pratica?
- devo rifare l'elaborato?
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 12:26
nessun aiuto?
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 13:02
certo che lo puoi fare.......
docfa per nuova costruzione
causale: "UNITA' AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE" o con la causale "UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU LASTRICI SOLARI".....come variazione nel caso il lastrico solare fosse già censito!
Una domanda? a cosa serve questo sottotetto se non è accessibile?
P.S. allegaci anke il titolo di provenienza dell' ultima U.I.U. sottostante nel caso che tutte le U.I.U. abbiano ditta diversa....
e inoltre devi vedere se il sottotetto è un accessorio dell'U.I.U. che accatasti e cmq devi fare anche l'elaborato....
mi spiego un po' meglio........
se hai il lastrico solare già censito, allora devi fare la variazione e + precisamente sopprimi il sub del lastrico solare e come causale metti già quella mensionata e ti ci metti la tua bella U.I.U. + il sottotetto avente le funzioni di accessorio(magari facendolo comunicare con la U.I.U. trattata attraverso una scala a chiocciola interna)
se invece è una nuova U.I.U. allora devi redigere la pratica come nuovo accatastamento con la causale innanzi menzionata e inserisci il sottotetto sempre come accessorio(magari facendolo comunicare con la U.I.U. trattata attraverso una scala a chiocciola interna)
Invece il discorso cambia se vuoi accatastare prima l'U.I.U. e poi il sottotetto(in questo caso devi fare due docfa o 2 docfa per nuova costruzione, o 1 docfa per nuova costruzione e l'altro per variazione......dipende dai casi)
A mio avviso dovresti rifare l'elaborato planimetrico......visto che a trattare è anche il sottotetto
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 13:13
"save80" ha scritto:
Salve a tutti,
Ora secondo voi:
altro quesito che bisogna decifrare per poter rispondere il più precisamente possibile, dunque vediamo di farlo:
dato per scontato che la proprietà dell'intero complesso sia intestata allo stesso possessore:
1.-) accatastare uiu , sia esse su lastrico solare sia sopra la copertura piana non accessibile, realizzate ex novo significa sopraelevare e quindi si fa un unico docfa in variazione per ampliamento di unità afferenti con intestati.
2.-) il poligono grigio va bene, però visto che la soffitta non è accessibile non produce reddito, ( forse sarà di altezza inferiore a ml 1,50? ) e serve di copertura dell'ultimo piano, non serve censirla, perchè è di proprietà della uiu dell'ultimo piano e io non la censire, ma se vuoi essere scrupoloso, accomodati.
3.-) per l'elaborato planimetrico, invece ritengo che qui dovresti essere scrupoloso e redigerlo, anche se le norme di esimono. ne va della tua professionalità: se una pratica è perfettamente intelligibile è solo tuo merito e a te andranno gli onori e onorario per un lavoro ben fatto.!
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 13:43
Concordo in pieno con geoalfa.......
bisogna vedere che altezze possiede il sottotetto e che funzioni ha(sottotetto termico, locale di deposito......sottotetto da trasformare in civile abitazione....ecc...)
valuta tu se è da censire come accessorio e/o pertinenza dell'U.I.U. che tratti in sopraelevazione o come U.I.U. assestante......
Be.......se non produce reddito ti conviene non censirlo(non credo che la cosa è fattibile come nuova U.I.U. assestante)
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 14:38
grazie mille.
cmq volevo precisare:
- il sottotetto ha Hmax di 1.85 m e ha la sola funzione di impermeabilizzazione e coibentazione del fabbricato;
- il sottotetto non è accessibile in quanto non esiste ne scala di collegamento ne alcuna apertura o botola per accedervi;
- il sottotetto è di proprietà del mio cliente ed è indicato nell'atto notarile (donazione);
- nel fabbricato esistono i sub. 1 bcnc, sub. 2 lastrico solare e sub. 3 u.i.u. di proprietà della sorella (proveniente alla stessa donazione).
Premettendo che preferirei censire il sottotetto, mi devo comportare in questo modo, corregetemi se sbaglio:
sopprimo il sub. 2 e costituisco il sub. 4 con variazione per edificazione su lastrico solare, con planimetria ed elaborato planimetrico.
se ciò non è possibile allora farò la semplice variazione senza il sottotetto.
ancora grazie
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 16:09
Be il discorso è che se lo vuoi censire(il sottotetto) come U.I.U. assestante gli devi attribuire una categoria C/2 ad esempio.....ma visto che non possiede requisiti da essere accatastato e visto che non è comunicante con l'unità sottostante, ti consiglio di lasciarlo perdere(non capisco perchè lo vuoi accatastare) il problema è sorvolavibile in un futuro rogito(vendita, donazione .....ecc) e/o successione, basta descriverlo nelle note che il proprietario(in questo caso il tuo committente) è appunto proprietario di questo sottotetto termico......
Non credo che sia possibile come innanzi detto censirlo solo con i poligoni del gruppo "G" che sono neri e non grigi.......
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 16:59
Un sottotetto NON PRATICABILE, non è configurabile come lastrico solare? (almeno dal punto di vista della individuazione catastale). Io trovo che è l'unico modo per assegnare un diritto reale, a persona diversa dal proprietario della sottostante untà immobiliare, del sottotetto.
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 17:34
non credo assolutamente che un sottotetto termico possa essere censito in F/5.......
io tenterei "prorio se dovessi accatastare" questo tipo di sottotetto una categoria tipo F/4(in corso di definizione) e poi si vedrà........
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 17:53
ok grazie
mi sa che non lo censirò, viste le rassicurazioni.
Cmq il poligono nero l'avrei dato solo se messo come pertinenza dell'uiu.
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 18:05
ok grazie
Bravo.....solo in quel caso potevi usare il poligono "G" ma siccome non è comunicante con l'U.I.U. sottostante.....lascia perderlo
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 10:23
questa mattina ho presentato la pratica.
L'ho redatta come variazione per edificazione su lastrico solare e in relazione ho indicato che si era realizzato anche il sottotetto non accessibile, facendo planimetria, elaborato planimetrico e elenco subalterni. Tutto ok, approvato senza problemi.
Studio Tecnico Guerra
