/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / La taverna
Autore La taverna
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 14:53
Per la taverna che poligono devo usare?
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 15:02
....sempre A , vano principale.
Cosi' almeno lo considera l'ufficio di Brescia.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 15:07
poligono B - Accessori diretti comunicanti - così a Foggia
sempre che sia (credo) annessa ad un locale in piano terra.
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 15:11
.....sono una figata queste procedure personalizzate in base all'Ufficio dove si opera. :!:
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2009 alle ore 17:05
....se mi è permesso aggiungerei solo che potrebbe essere anche non comunicante.
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2009 alle ore 10:45
aldilà delle considerazioni personali e/o indicazioni dei vari uffici, bisogna innanzitutto capire per taverna cosa intendi, allora cito dal dizionario della lingua italiana: tavernetta, piccolo locale, spesso sotterraneo o seminterrato, per lo più privato, arredato in stile rustico e usato per cene, feste e sim. ¶ Propr. dim. di taverna.
(c) Petrini S.r.l. Garzanti Linguistica, 2004.
Bene, se è questo il significato secondo me è un vano e come tale deve considerarsi in A, viceversa, se non lo è, allora può considerarsi un accessorio.
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2009 alle ore 11:03
....esatto, l'Ufficio ritiene che il tecnico professionista che indica come destinazione Taverna in un locale, sappia quello che fa' e pertanto lo poligoni come vano principale.
....altrimento la distinazione sarebbe un'altra e non Taverna.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2009 alle ore 17:02
Scusate tanto ma al di la del tono ironico credo che in qualsiasi ufficio sia considerato POLIGONO B - in quanto una "taverna" si presuppone che sia un locale interrato comunicante con i vani principali del piano terra o rialzato. Qualora non fosse così nel caso specifico non bisogna descriverla come taverna ma bensì come CAMERA - SOGGIORNO - PRANZO - CUCINA (cmq vani principali).
Non credo affatto di sbaglirmi
A riguardo della FIGATA non credo proprio che sia una cosa bella il fatto che tra un ufficio e l'altro ci siano dei metodi di considerazione diversi.
Sbaglio o in tutta Italia si chiama AGENZIA DEL TERRITORIO.
Cordialità
PALLONCINO
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2009 alle ore 17:55
.......a parte che Figata era assolutamente ironico, concordo al 100% che le procedure dovrebbero essere univoche per tutta Italia, ma come avrai tu stesso verificato, o per le varie Agenzie in cui ti sarai recato o semplicemente per i vari post sul presente forum, le cose non stanno proprio cosi'.
Per quanto riguarda il poligono A della Taverna da me attribuito e' chiaro che la procedura vale per l'Ufficio di Brescia, che poi Brescia applichi regole proprie...non e' colpa mia....
La definizione Taverna, come ha spiegato robertopi, a Brescia e' assolutamente equiparata a vano principale.
Poligono B per vano con destinazione Taverna e' motivo di sospensione.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2010 alle ore 16:19
Salve. Secondo voi una dispensa all'interno di un box? Mi spiego meglio. Sono in presenza di una villa unifamiliare in cui al Piano Primo c'è l'abitazione (presumibilmente A/7); al Piano Terra circa 110 mq che comprendono 2 garage con tanto di serrande. I garage sono collegati tra loro da un vano di circa 20mq in cui è presente un caminetto.. un cucinotto.. diciamo un taverna (tavernetta, piccolo locale, spesso sotterraneo o seminterrato, per lo più privato, arredato in stile rustico e usato per cene)... Non posso che accorparlo ai box (C/6) essendo comunicante solo con essi.. Sbaglio?? Inoltre, come accessorio diretto comunicante? Grazie.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2010 alle ore 16:23
Ops taverna.. non dispensa!!
lunatico
25 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2010 alle ore 18:03
decreto presidente della repubblica 23 marzo 1998 n. 138 pagina 7 tipologie d'ambiente in gruppo attuale A futuro R Taverna (Tavernetta) tipologia "A"
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2012 alle ore 22:34
salve a tutti,
domani mattina devo presentare un docfa di alcuni appartamenti di nuova costruzione composti da abitazioni a piano terra collegate con scala interna a vani seminterrati (circa 60 cm fuori terra) con destinazione taverna e wc (taverne anche di 40 mq).
Premesso che a livello urbanistico i vani seminterrati sono riportati come taverne, io ho poligonato tutto come vani principali, anche in ocnsiderazione della superficie dei vani molto ampia.
Il classamento automatico mi da cat. A2 classe 3, io vorrei declassare gli immobili appunto perchè quasi la metà della superficie interna complessiva è seminterrata, vorrei dare una classe in meno.....voi cosa dite? Tenendo presente che presto saranno fatti gli atti di trasferimento, vale la pena rischiare? E se dopo aver fatto gli atti l'Ufficio mi rettifica i classamenti?
