/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Istanza rettifica dati catastali nuovo servizio WE...
Argomento: Istanza rettifica dati catastali nuovo servizio WEB
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2025 alle ore 15:08
"ciccioxx" ha scritto:
SALVE OGGI STAVO PROVANDO AD INVIARE UN'ISTANZA... TUTTO OK SENONCHè SI BLOCCA NEL PAGAMENTO DEL BOLLO, NON TI RIMANDA A PAGOPA E NON COMPARE LA STAMPA DEL BOLLO A QUALCUNI è CAPITATO? SBAGLIO QUALCOSA? HO PROVATO CON TUTTI I BROUSER POSSIBILI
GRAZIE
Può essere che tu abbia i pop-up bloccati.
Pachino
30 Settembre 2013 alle ore 15:06
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2025 alle ore 23:01
Prova a pagare il bollo con F24 ELIDE.
Nell'F24, dopo aver indicato il tuo codice uffcio, indica sezione: erario o altro, tipo: R, codice: T91T, anno: 2025, Importo: 16 euro.
Pagalo online ed allega la quietanza di versamento all'istanza.
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2025 alle ore 08:58
con la nuova istanza questa procedura non va bene
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2025 alle ore 09:08
ESATTO!
Ma a me, l'assolvimento del Bollo tramite il sistema PagoPa ha funzionato, non capisco il perchè a te non và.
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2025 alle ore 09:30
ottimo sempre io ste fortune
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2025 alle ore 11:24
Nelle 50 pagine della guida leggo a pag. 25 che si possono anche presentare istanze per Rettifica toponomastica ergo si possa evitare il Doc.fa. -
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2025 alle ore 11:57
E' da qualche anno che non si può fare il docfa per variazione toponomastica.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2025 alle ore 12:06
Appunto, lo so,..per questo si doveva presentare un docfa per variazione in cui ci s'infilava anche la toponomastica,..ora si torna indietro con una semplice istanza -
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2025 alle ore 12:16
Mi sembra buono.
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2025 alle ore 17:21
Son entrato in Fisco on line, ma diavolo se ho trovato il nuovo servizio !!!
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2025 alle ore 17:46
Comunque per caso sapete dirmi se il sistema per visionare i vecchi frazionamenti sia rimasto sempre quello, ovvero tramite pec, oppure è incluso nel nuovo servizio istanze dell'agenzia ?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 1 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2025 alle ore 21:19
A Rovigo i vecchi frazionamenti si visionano/richiedono solo, previo appuntamento, in front-office al Catasto.
cordiali saluti
 1 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2025 alle ore 09:53
cordiali saluti
Buongiorno, su Napoli basta fare richiesta via PEC, l'Ufficio risponde e se l'esito è positivo comunica i tributi da versare, fatto ciò spedisce il Tipo di Frazionamento in formato digitale via PEC.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2025 alle ore 10:46
cordiali saluti
Ciao CESKO, questa è una gran bella cosa, però ci potrebbe essere incertezza sul tipo richiesto, nel senso che se non lo visiono prima il tipo corro il rischio che non sia quello giusto.
buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2025 alle ore 11:59
[/quote] Ciao CESKO, questa è una gran bella cosa, però ci potrebbe essere incertezza sul tipo richiesto, nel senso che se non lo visiono prima il tipo corro il rischio che non sia quello giusto.
[/quote]
Aggiungo che non è sempre detto che serva una copia ufficiale, magari posso anche prendere solo degl'appunti ad uso esclusivamente personale... inoltre spesso nei frazionamenti "antichi" venivano trattate più particelle e su fogli molto estesi, ma a volte può servire anche solo uno stralcio dell'intero - E poi ogni tanto affacciarsi nei vecchi uffici del catasto ci fa tornare indietro nel tempo...
