/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / io sopprimo tutto
Autore io sopprimo tutto
geoidea
25 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 14:10
Aiutatemi, ho avuto un incarico di provvedere al giusto accatastamento di una casa per una succesiva divisione ereditaria.
Ho fatte le visure e ho trovato due unita' una con subalterno 501, senza planimetria allegata di cui la planimetria non si trova di categoria A4 di 6.5 vani del 2005, e l'altra senza subalterno categoria a4 di 6 vani.
io ho pensato di fare una cosa per rendere la situazione piu' limpida visto che ci sono delle modifiche da fare la prima e' che risulta tutto censito in un unico blocco mentre le abitazioni sono distinte con accesso privato, avrei pensato di fare un docfa per variazione, sopprimere le due unita' delle quali per la prima non riesco a vedere la planimetria e per l'altra non ho un subalterno, e costituirne tre 2 ordinarie le due abitazioni, composte la prima scala a piano terra e abitazione a piano primo e piano secondo + altra unita' sempre dello stesso proprietario ma con diverso subalterno che e' il lastrico solare, e l'altra unità composta da piano terra piu cantina a piano seminterrato con accesso indipendente.
allora quindi avrei pensato di sopprimere tutto e ricostituire ma ho un problema, la ditta perche' per una delle due unita' il decuis aveva fatto un atto di donazione e quindi la potrei gia' intestare a al figlio ma non posso farlo perche' non ci riesco con il docfa in variazione, avrei pensato di fare prima tutta la pratica e poi la voltura ma ha dei costi diversi. e comunque la ditta precedente riporta degli errori voi cosa mi consigliate di fare? come fareste voi? o meglio come si fa? a sopprimere due unita' che sono della stesa persona ma con errori e accatastarle sia alla persono modificando gli errori che al figlio? e un passagio che non posso saltare la voltura? ciao grazie a chiunque vorra' aiutarmi metto una lauda ricompensa, scherzo non ho un soldo
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 16:07
io sopprimo tutto
e poi....
io cambio il titolo del topic altrimenti nessuno ci entra e nessuno mi aiuta
