/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / invio telematico:" il file risulta vuoto"...
Autore invio telematico:" il file risulta vuoto"
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 12:14
Slave a tutti,
poc'anzi ho provato ad inviare il mio primo docfa telematico.
Ho cercato di rispettare pedissequamente le indicazioni della guida del collea Venturini... eppure dopo l'invio mi è risultato il seguente messaggio:
scartato dal sistema perchè il file "risulta vuoto", che significa?
Qualcuno ne conosce il motivo?
Grazie a chi mi riscontrerà,
luigi
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 12:23
Facci sapere la dimensione in byte o kilobyte del file che hai spedito (quello con l'estenzione .p7m)
ciao
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 12:35
ciao
Grazie per il riscontro velocissimo.
Allora, vado in "firmaverifica" e trovo:
nella cartella: da firmare 0 byte;
nella cartella: firmati 1,44 Kb ( così come lo trovo nella pen-drive sulla quale avevo scaricato giusto per conferma);
nella cartella verificati ( e dunque quella in cui c'è l'estensione .pm7): 0 byte.
Come mai?
Resto in attesa di un tuo riscontro,
luigi.
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 13:11
Anche a me era capitato (e capita tutt'ora) su uso il portatile con XP, se invece uso il PC dell'ufficio con Win2000 funziona tutto perfettamente...
Bho, misteri telematici.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 15:02
In effetti io uso il portatile con XP. Caspiterina che sia questo il problema?
Ora provo a disinstallare e reinstallare FirmaVerifica.
Dopo di che andrò mi cercherò qualcuno con computer da tavolo.
Però......
grazie anche a te "paperinik".
Chissà se ci sono altri suggerimenti............. o vereifiche,
luigi.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 16:58
buongiorno
capisco bene? nella dir da firmare il file è zero?
se da firmare significa che è il file che hai scelto che è zero, quindi firmato aumenta per la stringa della firma digitale e dematerializzato quindi firmato ritoena a zero
senti, ma il file che ti interessa se docfa deve essere un dc3, un dc3 da zero mi sembra strano.....
c'è qualcosa di strano......
senti manda il file che vorresti firmare
Massa
08 Novembre 2005
Prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 18:01
Infatti, è strano che il file sia da zero.
Io uso un PC con XP ed ogni tanto ho lo stesso problema.
Ho verificato che posso evitare di farmi respingere file perché vuoti controllandoli prima di archiviarli nei "Firmati".
Quando Firma e Verifica ti chiede di visuallizare il file firmato clicca su si. Anche se il formato non è compatibile, se ti appare una schermata bianca vuol dire che stai firmando un file vuoto, se ti appare una schermata piena di caratteri incomprensibili il file è pieno e lo puoi spedire.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 18:30
io uso XP e non ho problemi
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 18:39
Anch'io uso XP e confermo che non è questo che da problemi.
Prova ad esportare di nuovo il file dal docfa (.dc3) e verifica che questo non sia di zero KB.
Prova anche a togliere la compressione prima di salvare il file (facciamo tutti i passaggi per capire il problema)
Se fosse ancora di zero byte, è il docfa ad avere problemi, quindi prova a reinstallarlo.
ciao
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 22:51
Copia direttamente il file DOCFA nella cartella "da firmare" e non utilizzare l'opzione importa di "firma e verifica", sicuramente funzionerà.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2007 alle ore 00:40
anche questa mi giunge nuova, uso sempre importa........guardate che importa di fatto copia non "importa"
se però iozzolino si facesse sentire..........
SimoneSP
04 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2007 alle ore 18:13
A me capita da quando uso Vista ..a volte mi restituisce questo errore.
Si è risolto mettendo il file da firmare in C: .. non so se è un caso ma esportandolo nella dir principale ( e da li importandolo in Firmaverifica ) ha funzionato entrambe le volte che il problema mi si è presentato.
Simone
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 12:41
Intanto buon giorno a tutti e in particolare ai colleghi Venturini, Massa,Negrialb,leonardoe Simone SP.
Mi scuso per non aver riscontrato immediatamente ( specificatamente mi rivolgo al collega Venturini al quale esprimo complimenti sinceri per il lavoro svolto nella redazione della guida "all'invio telematico")) ma per ragioni di natura personale non ho avuto modo di collegarmi al forum nei giorni passati.
Era un preciso dover questa premessa!
Concedetemela.
Grazie ancora per esserci e per rappresentare questo solidale supporto cognitivo ed informativo che aiuta in maniera straordinaria.
Ritornando all'oggetto del post originario comunico di essere riuscito ad inviare con esito favorevole il documento di aggiornamento non avendo ricevuto oltre il messaggio di "file vuoto".
Come sarà accaduto non so. Nel senso che ho fatto diverse prove comprese disintallo e reinstallo di frimaeverifica.
Sta di fatto che prima di firmare e verificare il file che ho importato da DOCFA, ogni volta per così dire "in parallelo" andavo in C: e controllavo il file nella relativa cartella di FirmaeVerifica. Ogni volta (questa volta!) l'ho sempre trovato della stessa grandezza di quello che mi dava il docfa (65 Kb!).
Fatto questo accertamento ritornavo in FirmaeVerifica e facevo l'operazione richiesta e cioè prima di "firma" (nel senso che firmavo il documento) e poi di "verifica" (nel senso che lo verificavo con le chiavi pubblica e privata).
Sarà stato qualche passaggio che attraverso questa procedura artigianale mi ha fatto fare il giusto percorso che prima evidentemente saltavo. Oppure questo non c'entra nulla ed eè accaduto per caso. Non lo so.
Sta di fatto che comunque poi è andato tutto bene.
Comunque continuo a fare riferimento alla dispensa di Venturini e a tutti gli utili suggerimenti che mi avete ( e penso utili anche ad altri) dato.
Buon lavoro e buona giornata a tutti.
Grazie.
luigi iozzolino
