/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Invio Docfa telematico
Autore Invio Docfa telematico
snhappy
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 12:07
Salva a tutti, ho visto che da oggi o forse da ieri è cambiata la maschera di compilamento dati per la presentazione del Docfa tramite il portale Sister.
In pratica sto inviando una variazione Docfa (fusione di due unità) con data ultimazione lavori entro i 30 giorni, compilando tutti i dati e cliccando il tasto avanti il sistema mi chiede di selezionare Ravvedimento operoso Docfa e/o Pregeo.
Se seleziono quello Docfa e metto unità sanzionabili 1 e la data di fine lavori il sistema mi dice che non sono nella casistica sanzionabile perchè la data fine lavori è inferiore ai 30 giorni dalla presentazione e non va avanti.
Se seleziono quello Pregeo mi chiede la data di protocollo Pregeo che non esiste in quanto non ho eseguito nessuna variazione nella sagoma.
Credo che sia un problema della nuova modalità di inserimento dati in Sister ed ho già aperto una segnalazione anche se dubito in una celere risposta, ma mi lascio il beneficio del dubbio che sia io a sbagliare qualcosa e quindi chiedo a voi se qualcuno è riuscito a inviare un Docfa tra ieri ed oggi perchè l'altro ieri 30 settembre ho inviato tutto correttamente.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 17:06
Dicci se hai risolto che qui siamo tutti in fibrillazione.
Grazie.
snhappy
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 17:16
Purtroppo nessuna risposta da parte di Sister ed io ho provato a fare le varie combinazioni anche inventandomi una data Pregeo inesistente ma non mi supera mai la pagina....
Speravo che fosse un problema solo mio e che altri utenti in Italia avessero inviato un Docfa tra ieri ed oggi e mi potessero illuminare su eventuali mie procedure errate.
Mi chiedo se qualcuno in Italia ha inviato una Docfa in questi 2 giorni...comunque proverò a fare la prova con un altro browser, che sia google chrome il problema?
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 17:19
Aspetta, io l'ho inviata ora una pratica docfa senza ravvedimento, è andata liscia come sempre. Ho notato, come rileva la nota dell'agenzia sul ravvedimento, che è cambiata la pagina relativa all'inserimento dei dati per il ravvedimento operoso, però, non scrivendo nulla e ignorando quella parte la procedura su Sister continua senza problemi.
Antonio
snhappy
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 17:23
Ecco meno male....allora problema solo mia...grazie.
Scusa hai usato chrome ed inserito la data fine lavori come al solito?
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 17:25
Firefox.
La data fine dei lavori non va inserita quando non c'è il ravvedimento operoso. Neanche l'unità sanzionabile. Devi proprio ignorarla la sezione sul ravvedimento.
Salute
snhappy
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 17:40
Ok ho capito quale era il mio errore, selezionavo la tipologia "ordinario" nel menù a tendina mentre va ignorata anche quella parte.
In pratica come dici tu non importa nè la data nè la tipologia di documento.
Grazie, per il tuo contributo che mi ha fatto capire dove sbagliavo.
