Intestazioni relative ai soggetti non espresse correttamente |
geo_roma
11 Febbraio 2008
Salve a tutti. Dopo aver presentato un tipo mappale per ampliamento di un fabbricato ente urbano, realizzato materialmente negli anni '60, ho provveduto a redigere la dichiarazione docfa. Nell'ampliamento ricadevano 7 unità da censire a nome del decuius. La successione delle unità facenti parte del fabbricato già precedentemente censito era stata fatta nel 1985, anno di morte della proprietaria. Allora, appunto, si erano dimenticati queste ulteriori 7 unità. Ho specificato tutto in relazione e ha firmato un coerede. Sospensione: Intestazioni relative ai soggetti non espresse coerentemente alle normative catastali: indicare estremi atto. Sospensione ineccepibile....il mio problema è che, però, gli eredi non hanno l'atto di proprietà della loro madre (presumibilmente anno 1940) e non sono neanche sicuri che questo esista. Come posso risolvere la situazione dovendo procedere ad una denuncia di successione integrativa?
geo_roma
11 Febbraio 2008
Nessuno può darmi qualche indicazione? Grazie e buon lavoro
"geo_roma" ha scritto: Salve a tutti. Dopo aver presentato un tipo mappale per ampliamento di un fabbricato ente urbano, realizzato materialmente negli anni '60, ho provveduto a redigere la dichiarazione docfa. Nell'ampliamento ricadevano 7 unità da censire a nome del decuius. La successione delle unità facenti parte del fabbricato già precedentemente censito era stata fatta nel 1985, anno di morte della proprietaria. Allora, appunto, si erano dimenticati queste ulteriori 7 unità. Ho specificato tutto in relazione e ha firmato un coerede. Sospensione: Intestazioni relative ai soggetti non espresse coerentemente alle normative catastali: indicare estremi atto. Sospensione ineccepibile....il mio problema è che, però, gli eredi non hanno l'atto di proprietà della loro madre (presumibilmente anno 1940) e non sono neanche sicuri che questo esista. Come posso risolvere la situazione dovendo procedere ad una denuncia di successione integrativa? infatti le U.I.U. vanno intestate al "De Cuius" se trattate come unità afferenti o nuove costruzioni.........per poi integrare la dichiarazione di successione. Nota Bene Bisogna allegare il titolo di provenienza del "De Cuius" alla pratica docfa
geo_roma
11 Febbraio 2008
Innanzitutto grazie per la risposta. Infatti io ho intestato le u.i.u. al "de cuius" per poi procedere alla denuncia di successione integrativa. Il mio problema stà nell'atto di proprietà che non sono riuscito a reperire.... Grazie dell'attenzione e buon lavoro
"geo_roma" ha scritto: Innanzitutto grazie per la risposta. Infatti io ho intestato le u.i.u. al "de cuius" per poi procedere alla denuncia di successione integrativa. Il mio problema stà nell'atto di proprietà che non sono riuscito a reperire.... Grazie dell'attenzione e buon lavoro Cmq un salto all'archivio notarile non ti farebbe male....... tentar non nuoce Ciao
geo_roma
11 Febbraio 2008
Dopo vari tentativi non sono riuscito a trovare l'atto di proprietà.....ora domando: posso accatastare le unità con Ris 1 ditta priva di titolo legale reso pubblico? Ciao e grazie
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
Se hai trovato l'atto perchè dovresti mettere la riserva? Fai piuttosto un allineamento mediante voltura catastale, o quando fai il docfa fai un preallineamento indicando i dati dell'atto ma senza numero protocollo voltura poichè era l'ufficio all'epoca ad eseguire il passaggio d'intestazione, eventualmente allegherai copia dell'atto al docfa, quindi non telematico.
"MARCORUGO" ha scritto: Se hai trovato l'atto perchè dovresti mettere la riserva? Fai piuttosto un allineamento mediante voltura catastale, o quando fai il docfa fai un preallineamento indicando i dati dell'atto ma senza numero protocollo voltura poichè era l'ufficio all'epoca ad eseguire il passaggio d'intestazione, eventualmente allegherai copia dell'atto al docfa, quindi non telematico. leggi prima di rispondere a cavolo........... "geo_roma" ha scritto: Dopo vari tentativi non sono riuscito a trovare l'atto di proprietà..... quindi va bene la riserva
geo_roma
11 Febbraio 2008
Grazie mille Cesko....infatti ho risolto inserendo la riserva. Saluti e buon lavoro
Ultime news
