/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Intestazione "complicata"
Autore Intestazione "complicata"
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2008 alle ore 19:40
Vi espongo il mio caso, con un Tipo Mappale per nuova costruzione ho fuso 5 particelle ed inserito la sagoma del mio nuovo fabbricato.
Le 5 particelle erano tutte intestate alle stesse 4 persone, la "confusione" era però determinata dai diritti di ognuna di queste.
In 4 particelle i diritti e oneri reali erano: 1 persona, nuda prop. per 1/2; 2 persona, nuda prop. per 1/2; 3 persona, usufrutto per 1/2 in regime di comunione dei beni con Valeria Bianchi.
Già qua i primi dubbi...., è corretto vi sia un "usufrutto in reg. di com. dei beni"?????
Poi in una particella i diritti e oneri reali erano: 1 persona, nuda prop.; 2 persona, nuda prop. per 1/2; 3 persona, usufrutto con diritto di accrescimento per 1/1; 4 persona, usufrutto con diritto di accrescimento per 1/1.
Altro problema è corretto l'usufrutto con diritto di accrescimento e come fanno i due casi di usufrutto ad essere ciascuno per 1/1 (logicamente errata intestazione!!!)....????
Comunque sia all'URP Terreni mi hanno detto di non preoccuparmi e di fondere tranquillamente i 5 mappali perchè era evidente l'errore... (ma ora mi chiedo quale errore, tutto sommato dal mio punto di vista non è nemmeno corretto l'usufrutto in com. dei beni????!!!!...), difatti la pratica è andata a buon fine.
Ma ora che devo redigere il DOCFA ed essendo in nuova costruzione attribuire anche la proprietà, quale è l'intestazione corretta da utilizzare?????
Grazie per la disponibilità
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2008 alle ore 19:56
I docfa nel tuo caso vanno fatti dichiarando le porzioni di u.i.u. perche' trattasi di ditte diverse.Ciao
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2008 alle ore 20:24
Grazie per la risp. ma in realtà il mappale è unico ed il fabbricato (nuova costruzione) insistente sullo stesso anche, quindi non centra qunato da te riportato, devo capire quale errore vi è nelle inrtestazioni è comprendere quale sia la corretta da utilizzare, poichè è evidente che vi sono delgi errori di intestazione....
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 11:40
Recuperando l'atto di compravendita del terreno, di seguito cito quanto da esso riportato in relazione alla spartizione delle proprietà:
due coniugi in regime di comunione legale dei beni quanto all'usufrutto generale vitalizio con diritto di accrescimento al superstite e ai due figli, in parte uguale e pro-indiviso tra essi e quindi per 1/2 ciascuno quanto all'intera proprietà.
Detto questo qualcuno sa dirmi come trascrivere nel DOCFA l'esatta intestazione dei diritti reali???
logicamente: 1 figlio, nuda prop. per 1/2; 2 figlio, nuda prop. per 1/2!!!!
ma ad ognuno dei due coniugi?????
Grazie nuovamente
