/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Intestazione ditta catastale Docfa
Autore Intestazione ditta catastale Docfa
MarK
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 12:54
Al catasto terreni ho la seguente ditta :
Tizio ---------- Oneri Livellario per 4/5
Caio ---------- Oneri Livellario per 1/5
Sempronio -- Oneri Concedente
Mevio -- Oneri Concedente
Ora nel docfa ho riportato le seguenti intestazioni
Soggetto --- Titolo --- Spec. diritto ----- Quota
Tizio --------- Diritto dell'Enfiteuta - Livellario - 4/5
Caio --------- Diritto dell'Enfiteuta - Livellario - 1/5
Sempronio -- Diritto del Concedente - Concedente in Parte 1/2
Mevio -- Diritto del Concedente - Concedente in Parte 1/2
Ora sembra che per il tecnico non vada bene secondo quando
prevedono le nuove norme.
Naturalmente il tenico non ha specificato il motivo
tanto....
MarK
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 18:42
la ditta da intestare al catasto urbano segue il criterio:
Tizio proprieta' : ris 1 - ditta priva di titolo legale reso pubblico
Tizio oneri : livellario - ditta risultante al n.c.t.
Caio oneri : concedente - ditta risultante al n.c.t.
MarK
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 23:49
Sinceramente non ho capito la risposta che mi e' stata data
Pero leggendo nella guida del Docfa che riporto :
Intestati
Per quanto riguarda l'acquisizione dei soggetti, i titoli sono stati unificati a quelli in uso negli Uffici di Pubblicità Immobiliare (vedi capitolo Intestati) ed è stato inserito un controllo sulla quadratura delle quote dei titoli indicati nella ditta. Non è più possibile indicare titoli che non rientrano tra quelli previsti e codificati. In casi molto particolari, ove necessario, quando è necessario descrivere diritti specifici, che non rientrano tra quelli
previsti nella tabella, può essere usato il campo "Eventuale specificazione del diritto", sempre abilitato. Si prega di usare questo campo il meno possibile e solo nei casi di effettivo bisogno. Un esempio d'uso di questo campo è per esempio il "Livellario", che esiste in Catasto ma non esiste come diritto reale tra quelli del codice civile: si può specificare Livellario in "Eventuale specificazione del diritto" abbinato al diritto reale
relativo "Diritto dell'enfiteuta". Per controllare le quote sui diritti reali presenti negli intestati del documento, la procedura effettua una quadratura sulla completezza delle quote di ogni singolo diritto e un controllo per verificare se è stata dichiarata la "piena proprietà". Nel caso si riscontrino errori nella quadratura, per semplicità abbiamo diviso i
diagnostici emessi dal controllo formale in due sottogruppi: Errori relativi alle quote sulla proprietà e sul reddito, intendendo le quote di diritti relativi alla sola proprietà (es. Nuda proprietà) e quelli di quote di diritti relativi al reddito (es. Usufrutto).
Credo che la soluzione debba essere quella di aggiungere la riserva alla soluzione che avevo prospettato.
E quindi dovrei risolvere la cosa in questo modo :
Soggetto -----Titolo --- -------------Spec. diritto ----- Quota
Tizio --------- Diritto dell'Enfiteuta - Livellario - Ris 1 Atti intermedi non esistenti - 4/5
Caio --------- Diritto dell'Enfiteuta - Livellario - Ris 1 Atti intermedi non esistenti - 1/5
Sempronio -- Diritto del Concedente - Ris 1 Atti intermedi non esistenti- 1/2
Mevio -------- Diritto del Concedente - Ris 1 Atti intermedi non esistenti- 1/2
Ora la riserva si giustifica dal fatto che il titolo non e' proprio quello e viceversa la codifica dei titoli si deve uniformare a quelli della Conservatoria !?
Ditemi se siete daccordo o meno
ciao
MarK
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 08:41
Forse ti stò portando fuori strada con la riserva, che personalmente ho sempre utilizzato in presenza di titolari del diritto del concedente nella ditta.
Rileggendo il tuo quesito, non c'è una ditta dichiarata al catasto fabbricati diversa da quella risultante al castasto terreni, o sbaglio?
In tal caso, è giusta la primitiva stesura! altrimenti, è come ti ho indicato.
MarK
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 12:55
Allora cerco di spiegarmi meglio
Al catasto terreni avevo la seguente ditta :
pero' solo Tizio e Caio hanno firmato in quanto di fatto possiedono in parti uguali l'immobile, Sempronio e Mevio di fatto esistono solo nelle intestazioni catastali.
Ora c'e' un disallineamento non leggittimato e la Ditta dichiarata
per la particella e' questa
Soggetto -----Titolo ----Spec. diritto ----- Quota
Tizio --------- Diritto dell'Enfiteuta - Livellario - 1/2
Caio --------- Diritto dell'Enfiteuta - Livellario - 1/2
Sempronio -- Diritto del Concedente - 1/2
Mevio -------- Diritto del Concedente - 1/2
Parliamoci chiaro il tecnico ha detto chiaramente che nel campo dei titolari di diritti reali si dovevano inserire tutti gli aventi diritto con quote
uguali. Ora personalemnte non so dove lo abbiano letto forse loro in ufficio hanno disposizioni particolari e quindi evito qualsiasi commento.
Ora nel Docfa ho ritenuto di riportare la Ditta come ai terreni
per quanto riguarda le quote pero' con i titoli unificati a quelli delle conservatorie.
Quindi come nel prospetto sotto riportato
Mevio -------- Diritto del Concedente - Concedente in Parte 1/2
Pero' vi e' da dire che di fatto ho messo ai due concedenti quota uguale
perche' e' impossibile risalire alle quote effettive e quindi la riserva sarebbe anche giustificata.
O in alternativa dovrei dovrei diportare la stessa ditta dichiarata nel pregeo con le stesse quote ma in questo caso cmq dovrei mettere la riserva.
Che ne pensate ..!?
ciao
MarK
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 16:28
perdonami se sono laconico, ma per conferma ti dico che vanno così:
(rif legislativo: nota15232, scaricabile nella stessa pagina download del DocFa)
nominativo --- titolo ------ quota -- descrizione del diritto ------------
Tizio --------- (1) Proprietà x 4/5 ; ris 1 - ditta priva di titolo legale reso pubblico
Caio --------- (1) Proprietà x 1/5 ; ris 1 - ditta priva di titolo legale reso pubblico
Tizio --------- (10) oneri ; livellario x 4/5 - ditta risultante al n.c.t.
Caio --------- (10) oneri ; livellario x 4/5 - ditta risultante al n.c.t.
Sempronio -- (10) oneri ; Concedente in Parte - ditta risultante al n.c.t.
Mevio -------- (10) oneri ; Concedente in Parte - ditta risultante al n.c.t.
se hai il servizio di visure, ti passo un mappale con questa ditta.
PS: Questi sul messaggio privato, sai com'è...
MarK
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 19:48
Si ok ho il servizio visure ..mi interessa ...
Grazie mille per la risposta .. sinceramente non e' che dalla circolare
mi sembra che si deduca questo caso specifico.
Quindi prima la ditta dichiarante con riserva e poi quella agli atti del CT .
Speriamo bere
ciao,
Mark
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2010 alle ore 18:03
ho cercato nel forum ma non ho trovato alcun caso simile al mio. Vorrei chiederVi, egregi colleghi, se è possibile fare una fusione di due fabbricati (2 sub.) con ditte e titolarità diverse, inserendo la RIS1 (ditta priva di titolo legale reso pubblico)... Specifico che un proprietario ha quota di possesso in entrambe le particelle, ed è lo stesso abitante dell'intero immobile....... aspetto vostre notizie 8)
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2010 alle ore 19:52
Approfitto del 3d per porre una domanda.
Due diverse unità immobiliare sono state fuse, adesso sono un unico appartamento.
Le due intestazioni sono:
1) tizio, in comunione legale con caia, proprietà 1000/1000 (si è costituito da solo, senza la moglie, in sede di atto pubblico)
2) tizio proprietà 500/1000, caia proprietà 500/1000 in comunione dei beni.
Posso fondere le due unità, oppure devo fare i due docfa con porzione di u.i.u.?
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 10:28
accodandomi chiedo qual è la procedura più veloce per mettere a posto una parte dell'intestazione, nello specifico, devo fondere due u.i.u. intestate alla stessa ditta.
Ma la u.i.u n.1 in visura risulta essere "Proprietà per 1/1 bene personale" mentre, per la u.i.u n. 2 risulta essere "Proprietà per 1000/1000".
Di conseguenza quando inoltro il documento il sistema in automatico mi genera l'errore "Titolarità diversa in base informativa".
Quindi, credo che bisogna correggere questa cosettina ma lo strumento più veloce qual è? Col Modello unico d'istanza quanto tempo occorre?
Grazie a tutti
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 14:52
Buongiorno,
la correzione va fatta presentando allo sportello apposito che trovi
presso l'Agenzia delle Entrate (ex A.d.T.) della tua Provincia, il modello
Unico Istanza gia' compilato.
Alla mia agenzia l'aggiornamento è immediato.
Ciao e buon lavoro
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 15:38
non c'è altro metodo anche a pagamento per velocizzare la prassi?
Poiché con il modello unico istanza l'agenzia non ci impiega meno di 20-30 gg, infatti sono ancora in attesa di alcune correzioni da più di 20 gg.
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 17:08
CONTACT CENTER
NO é ?
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 17:49
"geoalfa" ha scritto:
CONTACT CENTER
NO é ?
ho provato a simulare l'invio dal sito della'agenzia ma non ho trovato una sezione adeguata al mio caso.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2014 alle ore 09:07
CONTACT CENTER
NO é ?
trovata la sezione giusta!
