/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / INTESTATARIO FOTOVOLTAICO DIVERSO DA PROPRIETARIO
Autore INTESTATARIO FOTOVOLTAICO DIVERSO DA PROPRIETARIO
gmancini3
13 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 09:36
Buongiorno, ultimamamente sono stato incaricato di procedere con l'accatastamento di un impianto fotovoltaico da 25kwp sulla copertura di un capannone; quest'impianto è stato realizzato nel 2011 ma il problema è che la ditta intestataria del fotovoltaico è diversa dal proprietario del capannone (in realtà sono: una la ditta del padre, mentre l'altra è la ditta del figlio).
Come si procede in questi casi visto che non c'è nessun atto notarile? deve essere fatto comunque il lastrico solare per poi cedere il diritto di superficie oppure c'è modo di accatastare direttamente l'impianto?
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 18:00
Scusa tanto, ma il C.C ( Codice Civile ) che dice in merito a colui che costruisce una casa su un lotto altrui?
secondo me è lo stesso identico caso tuo!
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 21:52
Se non sbaglio questo argomento è stato già trattato sul forum. Hai provato ad usare il tasto "cerca" in alto a destra? Potresti trovare la discussione che fa al caso tuo per risolvere i tuoi dubbi. Ciao
gmancini3
13 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2013 alle ore 15:41
ciao, intanto grazie per le risposte; con il tasto cerca ho provato ma purtroppo mi rimanda perlopiù a discussioni inattive: nel senso che se clicchi sulla discussione ti rimanda nella home del sito invece di aprirla
